查看: 4295|回复: 16
表面碳含量问题请教
签到天数: 874 天
发表于 2013-3-26 10:53:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一般大家说的表面碳含量都是用什么要检测的,是金相还是光谙或是碳含量化学分析,这里指的是低碳钢或低合金钢渗碳表面的碳含量.
发表于 2013-3-28 21:40:15 | 显示全部楼层
光谱仪、或者化学分析都可以吧。
发表于 2013-3-28 21:42:02 | 显示全部楼层
光谱仪就成!
发表于 2013-3-29 22:37:31 | 显示全部楼层
签到天数: 156 天
发表于 2013-4-17 17:57:14 | 显示全部楼层
渗碳的产品表面碳浓度的检测,我们使用金相法有标准图谱对照的
签到天数: 38 天
发表于 2013-4-17 20:34:04 | 显示全部楼层
能否上传下图谱,谢谢!
签到天数: 156 天
发表于 2013-4-18 17:59:48 | 显示全部楼层
可以,现在就怕不行,过五一再传给你好吗?
签到天数: 38 天
发表于 2013-4-18 22:02:27 | 显示全部楼层
好的,谢谢!
签到天数: 412 天
发表于 2013-7-19 16:54:10 | 显示全部楼层
金相法和光谱法对比,谁做过?
签到天数: 15 天
发表于 2013-7-19 22:29:42 | 显示全部楼层
简单点的办法就是用车床车掉表面若干丝,比如5丝,然后用化学分析(比如碳硫分析仪)分析,如果要搞研究,就要用电子探针。
发表于 2013-7-20 14:12:44 | 显示全部楼层
我爱大自然 发表于 2013-7-19 22:29
简单点的办法就是用车床车掉表面若干丝,比如5丝,然后用化学分析(比如碳硫分析仪)分析,如果要搞研究, ...
即使用你的办法处理,得到的是表面碳含量吗?
签到天数: 15 天
发表于 2013-7-20 17:15:25 | 显示全部楼层
实际应用上是可以采用的,虽然得到的是表面的平均,我记得郑州机械研究所的齿轮渗碳淬火标准上就有这个类似的做法,JBT 7516-1994 齿轮气体渗碳热处理工艺及其质量控 表面含碳量8.1.1.4 表层含碳量为表面至距离表面0.1mm深度范围内的平均含碳量。
签到天数: 196 天
发表于 2013-7-20 17:20:18 | 显示全部楼层
我们使用光谱仪
用心如镜:物来则应,过去不留。
发表于 2013-7-20 18:41:09 | 显示全部楼层
我爱大自然 发表于 2013-7-20 17:15
实际应用上是可以采用的,虽然得到的是表面的平均,我记得郑州机械研究所的齿轮渗碳淬火标准上就有这个类 ...
可以参看显微硬度梯度分布。
0.05的范围金相组织的变化亦可参看实物。
签到天数: 51 天
发表于 2013-7-20 19:50:47 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-7-20 18:41
可以参看显微硬度梯度分布。
此方法怎精确到表面碳含量?
发表于 2013-7-24 11:23:59 | 显示全部楼层
绝对的表面是不可能的,光谱也好,电镜也好,怎么都要把被测表面磨干净吧,一磨就几丝去掉了。磨、抛两道去掉多少很难把握,重复性不好。
碳硫分析据说比光谱还准,没用过。
剥层法做化学分析以前有用,蛮准的。
发表于 2013-7-24 11:56:10 | 显示全部楼层
总之,大家所讲的方法,我认为:还是金相法可靠性好些。同时,可以观察碳浓度变化的情况。
GMT+8, 2025-11-1 03:51 , Processed in 0.104834 second(s), 27 queries .
