查看: 3160|回复: 13
讨论:氮化层的深浅问题
发表于 2013-3-25 16:51:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
调质回火温度越高,渗氮层深度越深;反之,渗氮层深度越浅。
望大家指点一下。
发表于 2013-3-25 16:55:47 | 显示全部楼层
数据说话。
发表于 2013-3-25 16:57:07 | 显示全部楼层
楼主好像刚好说反了额
 楼主| 发表于 2013-3-25 17:15:04 | 显示全部楼层
发表于 2013-3-25 17:23:14 | 显示全部楼层
       这个结论是有前提条件的!那必须是在相同氮化条件(温度、时间)下比较。
随风飘飘 + 10 感谢交流!
发表于 2013-3-25 17:24:36 | 显示全部楼层
tom 发表于 2013-3-25 16:57
楼主好像刚好说反了额
  回火温度高低直接影响渗氮质量与速度。回火温度低,碳化物弥散度大,对氮渗入的阻力大,渗氮速度慢,然而表面与心部硬度却比较高。反之则相反。
随风飘飘 + 10 赞一个!
发表于 2013-3-25 17:25:55 | 显示全部楼层
随风飘飘 发表于 2013-3-25 17:15
没有说反,是理论知识,不知有什么根据,请大家给予详细解释,谢谢。 ...
或许吧。我只是觉得,氮化后表面硬度与基体硬度成正比,同渗碳淬火类似,由表到里是有一个硬度梯度的,所以对你说的我才有点小疑问。
随风飘飘 + 5 感谢交流!
 楼主| 发表于 2013-3-25 17:26:08 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2013-3-25 17:23
这个结论是有前提条件的!那必须是在相同氮化条件(温度、时间)下比较。 ...
不知大家有没有结论,主题的理论是否正确。
 楼主| 发表于 2013-3-25 17:28:44 | 显示全部楼层
tom 发表于 2013-3-25 17:25
或许吧。我只是觉得,氮化后表面硬度与基体硬度成正比,同渗碳淬火类似,由表到里是有一个硬度梯度的,所 ...
谢谢,前辈持有不同意见,说说无妨,交流一下。
您可详细讲解一下,您在这方面的认识。谢谢!
发表于 2013-3-25 17:30:38 | 显示全部楼层
        “氮化后表面硬度与基体硬度成正比”,这个结论不严谨!
      关于氮化/软氮化工件的原始调质(基体)硬度对于氮化/软氮化后表面硬度的影响作用已成公论,也有不少科技工作者进行试验验证,即:调质硬度高者,氮化/软氮化后表面硬度亦高;反之亦然。
  但老孤也做过大量的试验,对上述结论进行验证,大量对比试验和测试结果表明:影响氮化/软氮化工件表面硬度的因素较多,多数情况下,调质硬度的影响作用被弱化,甚至会得出一个相反的结论。例如,在渗氮(或共渗)层较浅时,如果用较小的试验力测试表面硬度,就不能反映基体调质硬度的影响作用;反之,若用较大或很大的试验力测试其表面硬度时,则由于基体调质硬度的不同造成的表面硬度差异就被明显地反映出来。
随风飘飘 + 10 赞一个!
发表于 2013-3-25 17:31:51 | 显示全部楼层
       6#楼的内容不是做了解释吗?至于究竟有多达影响?是否显著,那是需要进行大量的对比试验来验证的。
 楼主| 发表于 2013-3-25 20:01:02 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2013-3-25 17:31
6#楼的内容不是做了解释吗?至于究竟有多达影响?是否显著,那是需要进行大量的对比试验来验证的 ...
刚才,没有看见这个回帖。
发表于 2013-11-9 17:09:51 | 显示全部楼层
同意你的观点,并非好渗而是判断界限硬度降低了
发表于 2013-11-9 17:12:34 | 显示全部楼层
扩展一点,如何解释正火态的4142材料氮化后表面硬度高
GMT+8, 2025-11-2 03:18 , Processed in 0.143094 second(s), 28 queries .
