查看: 4754|回复: 22
关于残余应力问题
签到天数: 49 天
发表于 2013-3-25 15:42:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
工件加热时,外部先被加热,将发生变形。如果发生的是弹性变形。当变形量恢复,此时会有残余应力吗?
发表于 2013-3-26 17:23:25 | 显示全部楼层
塑性变形才伴生残余应力。
签到天数: 49 天
 楼主| 发表于 2013-3-26 21:42:37 | 显示全部楼层
发表于 2013-3-26 21:44:38 | 显示全部楼层
upposition 发表于 2013-3-26 21:42
假设一个圆柱体,表面加热,温度保持在不发生塑性变形。此时是否可认为不存在残余应力? ...
只要在弹性形变范围,就不会有残余应力的。
签到天数: 49 天
 楼主| 发表于 2013-3-26 21:46:52 | 显示全部楼层
我明白了,我理解犯了一个错误。弹性恢复是有一个过程的。在还未恢复的过程中,还是存在残余应力的
残余应力是内应力,不是外应力。  发表于 2013-3-26 21:51
发表于 2013-3-26 21:51:12 | 显示全部楼层
upposition 发表于 2013-3-26 21:46
我明白了,我理解犯了一个错误。弹性恢复是有一个过程的。在还未恢复的过程中,还是存在残余应力的 ...
那个叫零件受到外应力,不叫残余应力。
内?外?  发表于 2013-3-26 21:55
签到天数: 49 天
 楼主| 发表于 2013-3-26 21:57:32 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2013-3-26 21:51
那个叫零件受到外应力,不叫残余应力。
哈哈,我又糊涂了,工件只是加热,外应力是哪来的呀?
发表于 2013-3-26 21:59:30 | 显示全部楼层
哦,是我糊涂了光想着弹性变形的事了
签到天数: 49 天
 楼主| 发表于 2013-3-26 22:14:12 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2013-3-26 21:59
哦,是我糊涂了光想着弹性变形的事了
我这个提的问题是不是错误?工件加热后不可能只发生弹性变形。否则能量不守恒。必定有变形发生。这样理解对不对。
发表于 2013-3-26 22:17:31 | 显示全部楼层
upposition 发表于 2013-3-26 22:14
我这个提的问题是不是错误?工件加热后不可能只发生弹性变形。否则能量不守恒。必定有变形发生。这样理解 ...
守恒的。
热量、形变功。
发表于 2013-3-26 22:20:10 | 显示全部楼层
你的提法没有错误,绝大多数情况下,加热应力在弹性形变范围,均温后无变形,不信你找个壁薄零件加热到600度,缓冷下来,连做两次。测尺寸,第一次可能有变形,原因是零件内部可能有其他因素引起的残余应力,第二次加热就不会有变形了。
签到天数: 49 天
 楼主| 发表于 2013-3-26 22:22:35 | 显示全部楼层
搬运工 发表于 2013-3-26 22:17
守恒的。
热量、形变功。
形变攻,你指的是弹性变形产生的?
发表于 2013-3-26 22:23:58 | 显示全部楼层
upposition 发表于 2013-3-26 22:22
形变攻,你指的是弹性变形产生的?
热量提供的。。。
签到天数: 49 天
 楼主| 发表于 2013-3-27 10:49:45 | 显示全部楼层
哦,是我糊涂了光想着弹性变形的事了
仔细想想,你说的没错,弹性变形一定是有外力产生,这个外力是来自于工件内层的束缚。
签到天数: 49 天
 楼主| 发表于 2013-3-27 10:51:00 | 显示全部楼层
搬运工 发表于 2013-3-26 22:23
热量提供的。。。
热量导致原子的运动加剧,从而引起变形
签到天数: 2585 天
发表于 2013-3-28 08:04:16 来自手机 | 显示全部楼层
能量也是物质,你看不见,摸得着,是真实的,可测量!
发表于 2013-3-28 08:40:10 | 显示全部楼层
一个疑问或者说是一个想法,请教aaron
咱们这里说的弹性变形貌似是说宏观的尺寸变化?
如果从微观,从晶格尺度看这个问题:
1)什么样才算弹性变形?残阳认为,卸载外力(降温)后,晶格与加载前一样,没有原子、空位、位错等的移动,也没有晶界的生成和长大;
2)如果有上述原子、空位、位错、晶界的变化,是否就会有残余应力呢?这个问题也很费劲,残余应力是个绝对量,还是一个相对量?
3)如果是个绝对量,我们可以说残余应力变大或变小了,因为晶格不可能是完美的,必然有畸变,如果应力是个绝对量,是个有单位的数值,那么应力是必然存在的。加载卸载、加温降温,只是改变这个数值的大小,不会也不可能将这个数值变成0,所以无论什么情况下,说有没有残余应力,都是没有意义的说法,它一直都在。比如我们说温度,将水从0°C加热到90°C,我们可以说温度变高和变低了,也可以说温度从多少度变到多少度,但我们不能说产生了“温度”。温度是个状态量,是个绝对量。
4)如果是个相对量,那我们可以说产生了一个多大的残余应力,这个残余应力只是卸载后与加载前的比较所得,那么我们可以定义退火后得到一个负的残余应力,磨加工后得到一个正的残余应力。在承认相对量概念时,我们可以说这个加载卸载或加温降温过程后产生了一个残余应力。但这样说,就意味着我们不能说某个状态零件或材料有多少残余应力,因为它是过程量。比如,将水从0°C加热到90°C,我们可以说它吸收了多少热量,但我们不能说90°C的水有多少热量,因为热量是一个过程量。
请商榷释疑,谢
签到天数: 2585 天
发表于 2013-3-28 09:03:31 | 显示全部楼层
在物理学中常常有这种方法:过程,状态!
我来谈谈我的看法.
1.弹性变形,宏观上是可逆的.微观上是统计学的概念,也是"可逆"的,即可以回到原始状态,但这个"回到从前"只是个统计学的概念,并不是说真的一模一样的.
2.残余应力是绝对量,有正有负.压应力为负,拉应力为正.这个正负的概念与人们常常想象的"力"是完全不同的.力是矢量,应力是张量,空间取向更为复杂!
发表于 2013-5-1 10:35:17 | 显示全部楼层
如果从微观,从晶格 ...
今天复习才看到这个帖子,原来我还欠残阳一个回复的,仔细想来,这几个问题不好答啊,有一些问题恐怕我自己暂时也没想明白的,希望能够通过同道的讨论让我有所收益。
弹性形变发生,微观上说确实应该是没有位错移动的,也不产生新的晶体缺陷。
如果有位错移动,有新的晶体缺陷产生,一定是塑性变形,一定会产生内应力,变形后的零件尺寸,实际上是内应力存在的结果,我们任何时候接触到的零件无时无刻都有内应力在,大小不同而已,不同的状态,内应力大小,方向可能会有变化,但内应力不可能为零的。
举个例子,冲压过程,将钢板塑性变形成你想要的形状,这个时候的尺寸实际已经包含了一部分内应力引起的变形量,如果我们用去应力退火,极慢加热后保温,再极慢地冷却,会怎么样?冲压造成的内应力会最大程度地被去除,又没有添加特别大的热加工应力,零件将趋向无内应力状态(不可能完全达到,只能说趋向于无内应力状态),这时相比冲压后的零件尺寸会有变化,这个变化量我们用来衡量冲压产生的内应力的大小。
签到天数: 123 天
发表于 2013-6-18 16:30:10 | 显示全部楼层
那个叫零件受到外应力,不叫残余应力。
残余应力包括哪些应力呢?热应力?组织应力?相变应力?
aaron01 + 20 新手奖励
发表于 2013-6-18 16:47:20 | 显示全部楼层
看一下这个帖子吧http://www.rclhome.net/forum.php ... p;tid=45&extra=
签到天数: 10 天
发表于 2013-6-18 16:49:53 | 显示全部楼层
有形变一定有应力,有应力不一定有变形(力气不够)
签到天数: 123 天
发表于 2013-6-18 17:05:53 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2013-6-18 16:47
看一下这个帖子吧http://www.rclhome.net/forum.php?mod=viewthread&tid=45&extra=
我看不到嘛,级别不够哟。
参与人数 1金钱 +28 收起 理由
aaron01 + 28 应该够了吧
GMT+8, 2025-8-28 04:43 , Processed in 0.160985 second(s), 27 queries .
