查看: 12731|回复: 16
预氧化
签到天数: 126 天
发表于 2013-3-25 11:37:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
12年12月开始了顶岗实习,来这儿发现做某些产品的时候,要进行一步预氧化。以前上课的时候根本就没听说过这个词,敢问前辈们,什么叫预氧化?目的是啥?是否与材料有关?谢谢~~~
吉祥如意 + 20 感谢上传!
发表于 2013-3-25 12:46:03 | 显示全部楼层
先把要做热处理方式告诉一下,如渗碳前的预氧化,等等。
签到天数: 126 天
 楼主| 发表于 2013-3-25 13:01:08 | 显示全部楼层
我看见一般渗氮前的多一些,渗碳前也有,但没渗氮得多,一般也就是350度或450度,我记有一种好像是35CrMo.明天上班仔细瞅瞅。很纠结,故向前辈们讨教一下~~~谢谢~~~
发表于 2013-3-25 13:20:30 | 显示全部楼层
摘要:热处理前零件表面的清洁程度对渗碳零件的渗碳层质量影响很大,传统的清洗工艺难以有效清除表面附着的油脂和清洗剂;采用热前预氧化处理,对彻底清除零件表面残留附着物十分有效。优化的预氧化工艺不仅可以有效去除零件表面的残留物,还可以提高零件渗碳层的均匀性,从而极大的提高零件的渗碳质量。
预氧化处理对20CrMo齿轮渗碳工艺的影响.pdf (116.94 KB, 下载次数: 69, 售价: 2 金钱)
沧海一声笑 + 10 感谢交流!
发表于 2013-3-25 13:21:28 | 显示全部楼层
摘要:拖拉机齿轮20CrMnTi 常规渗碳工艺温度高、能耗大、变形大。采用预氧化低温气体催渗工艺,使齿轮产生更多的活化中心,气氛中碳原子的活性提高,形成高碳势,扩散快,实现了870℃低温气体渗碳,减少了变形。
齿轮预氧化低温气体渗碳.pdf
97.27 KB, 下载次数: 40
售价: 2 金钱  [记录]
沧海一声笑 + 10 感谢交流!
发表于 2013-3-25 13:29:50 | 显示全部楼层
摘要:齿轮通过预处理炉预氧化处理,可增强渗碳的活化能力和渗碳层的均匀性,并缩小与渗碳炉的温差,对减小畸变也有一定的好处,可明显提升产品品质。
工件表面状况对渗碳质量的影响_兼谈连续式渗碳炉预氧化的作用.pdf (144.8 KB, 下载次数: 43, 售价: 2 金钱)
沧海一声笑 + 10
发表于 2013-3-25 13:33:20 | 显示全部楼层
摘要:分析了预氧化法气体快速渗氮工艺特点,通过与低温铁素体碳氮共渗在球墨铸铁曲轴中的应用效果进行比较,认为该工艺渗氮速度快,效果理想。
预氧化法气体快速渗氮工艺分析与应用.pdf (3.15 MB, 下载次数: 53, 售价: 2 金钱)
沧海一声笑 + 10 感谢交流!
发表于 2013-3-25 13:34:33 | 显示全部楼层
摘要:采用450℃保温1h预氧化处理后再进行渗碳淬火,消除密封箱式多用炉生产线零件大面积渗碳层不均、表面硬度不足现象,解决引进设备长期质量不稳定问题,取得较好的效益。
450_预氧化消除渗碳件表面硬度不足现象.pdf (2.02 MB, 下载次数: 44, 售价: 2 金钱)
沧海一声笑 + 10 感谢交流!
发表于 2013-3-25 13:38:27 | 显示全部楼层
摘要:介绍快速氮化新工艺——预氧化两段氮化法在抗炮崩型单体液压支柱活柱体氮化过程中的应用机理,着重对27SiMn材料快速氮化新工艺参数进行了试验,探讨了新工艺的采用及所带来的经济效益。
预氧化两段氮化法.pdf (1.6 MB, 下载次数: 45, 售价: 2 金钱)
沧海一声笑 + 10 感谢交流!
发表于 2013-3-25 13:41:49 | 显示全部楼层
摘要:一般气体渗氮工艺由于周期长、能耗大、成本高,影响其广泛应用。为此我们试验了预氧化多段变温快速气体渗氮新工艺,对剪板机、折弯机的柱塞、导杆及齿轮等零件进行了处理,使渗氮周期缩短50%以上,工艺质量稳定,取得了明显的综合效益。
预氧化快速气体渗氮新工艺.pdf (1.52 MB, 下载次数: 31, 售价: 2 金钱)
沧海一声笑 + 10 感谢交流!
发表于 2013-3-25 13:44:35 | 显示全部楼层
摘要:讨论了几种奥氏体及马氏体不锈钢经预氧化后气体氮化之深层组织、硬度及深度,为不锈钢制件气体氮化预处理提供参考。
不锈钢气体氮化预氧化处理.pdf (2.09 MB, 下载次数: 30, 售价: 2 金钱)
沧海一声笑 + 10 感谢交流!
发表于 2013-3-25 13:53:06 | 显示全部楼层
预氧化就是表面处理。
发表于 2013-3-25 13:54:13 | 显示全部楼层
摘要:20CrMnTi齿轮常规渗碳工艺,温度高,能耗大,变形大。采用预氧化低温气体催渗工艺,使齿轮产生更多的活化中心,气氛中碳原子的活性提高,高碳势,扩散快,实现了870℃低温气体渗碳,减小了变形。
20CrMnTi齿轮预氧化低温气体催渗.pdf (1.69 MB, 下载次数: 24, 售价: 2 金钱)
沧海一声笑 + 10 感谢交流!
签到天数: 126 天
 楼主| 发表于 2013-3-25 21:00:37 | 显示全部楼层
谢谢前辈~~~
签到天数: 27 天
发表于 2017-6-6 10:03:57 | 显示全部楼层
渗氮前的预氧化作用有2:1、催渗 2、除残余油污,提高工件渗氮质量
一i给i古
签到天数: 21 天
发表于 2020-1-3 15:15:51 来自手机 | 显示全部楼层
预氧化会不会导致氮化结束后有氧化皮产生?怎么控制
签到天数: 21 天
发表于 2020-1-3 15:19:25 来自手机 | 显示全部楼层
夏日凉风 发表于 2013-3-25 13:41
摘要:一般气体渗氮工艺由于周期长、能耗大、成本高,影响其广泛应用。为此我们试验了预氧化多段变温快速气 ...
氮化预氧化会不会导致产品氧化皮的出现,怎么控制
GMT+8, 2025-10-27 05:22 , Processed in 0.181254 second(s), 32 queries .
