查看: 5858|回复: 12
40Cr、42CrMo材质调质回火后的冷却问题
签到天数: 1092 天
发表于 2013-3-24 17:20:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,大家觉得回火后空冷、风冷、水冷、油冷、雾冷后的次表面的硬度有什么区别吗?
发表于 2013-3-24 21:07:43 | 显示全部楼层
回火后不会受后续的冷却方式的改变而改变,如果有改变就是你的回火时间不足所致!!
签到天数: 49 天
发表于 2013-3-24 21:20:33 | 显示全部楼层
我认为会有区别
虽然冷却方式不同,组织不会有什么变化。但是会有温度差,会产生热应力。因此冷速越大,表面会形成一定的压应力,从而使表面的硬度会变大。
随风飘飘 + 10 感谢交流!
发表于 2013-3-24 21:30:57 | 显示全部楼层
Mo元素的加入可有效抑制第二类回火脆性,看你怎么理解了。
签到天数: 1092 天
 楼主| 发表于 2013-3-25 07:43:18 | 显示全部楼层
您说的对“表面的硬度会变大”
同样的调质(淬火+回火)状态下,空冷后的硬度比水冷后的硬度偏低0.5-1HRC,水冷后的表面硬度比空冷后的表面硬度偏高,不知是什么原因造成的?
希望大家谈论一下,其产生的原因?
发表于 2013-3-25 09:39:00 | 显示全部楼层
随风飘飘 发表于 2013-3-25 07:43
您说的对“表面的硬度会变大”
同样的调质(淬火+回火)状态下,空冷后的硬度比水冷后的硬度偏 ...
个人认为是残余应力造成的。
发表于 2013-3-25 09:56:07 | 显示全部楼层
这类材质回火后我都用PAG冷却,我也曾经想过这个问题,应该是压应力的关系。
签到天数: 1092 天
 楼主| 发表于 2013-3-25 10:05:56 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-3-25 09:56
这类材质回火后我都用PAG冷却,我也曾经想过这个问题,应该是压应力的关系。 ...
我这由于产品调质(淬PAG)后产品变形应力大,回火后采用风冷,不知这种材料,在使用性能上有什么影响?
发表于 2013-3-25 10:11:48 | 显示全部楼层
产品的有效尺寸?(估计不大,因为有变形。)   服役状态?
42CrMo材质不用考虑。
谢谢。  发表于 2013-3-25 10:12
签到天数: 147 天
发表于 2013-4-25 21:14:18 | 显示全部楼层
虽然Mo这种元素的加入可以抑制回火脆性。可为什么还有的资料介绍42CrMo回火后主张还是要快冷?
签到天数: 49 天
发表于 2013-4-25 21:33:33 | 显示全部楼层
跋涉者 发表于 2013-4-25 21:14
虽然Mo这种元素的加入可以抑制回火脆性。可为什么还有的资料介绍42CrMo回火后主张还是要快冷? ...
这样更保险一点。
发表于 2013-4-25 21:49:35 | 显示全部楼层
我感觉,因为看不到,拿不出数据来。
与碳化物有关。快冷与慢冷形成的碳化物差异。
发表于 2013-4-25 21:55:33 | 显示全部楼层
从回火脆性角度考虑,这两种材料在不同的冷却条件下,次表面的硬度变化情况是不相同的。
GMT+8, 2025-8-28 17:08 , Processed in 0.144945 second(s), 28 queries .
