查看: 7171|回复: 12
推荐一款渗碳淬火模拟软件Case Hardening
签到天数: 377 天
发表于 2017-11-29 19:30:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
Case Hardening渗碳淬火模拟软件是由德国索默开发的一款渗碳工艺计算模拟软件。该软件即可以采用传统的方式通过输入零件信息、各段的温度、时间、碳势等工艺参数生成渗碳+淬火+回火工艺;也可以仅输入零件信息、技术要求自动生成最佳渗碳+淬火+回火工艺。可以动态模拟渗碳过程。可以生成碳轮廓曲线图、淬火硬度曲线图和回火硬度曲线图。
该软件即可以使不带模拟软件的多用炉、井式炉用户编制更好的渗碳淬火工艺,也可以帮助已有模拟软件的多用炉、井式炉用户分析故障炉次,编制返修工艺。
目前该软件正在进行8折优惠推广活动,价格便宜,性价比高!
签到天数: 327 天
发表于 2017-11-30 08:31:29 | 显示全部楼层
这个软件的大概价格在什么范围?我公司有兴趣!
签到天数: 377 天
 楼主| 发表于 2017-11-30 08:47:00 | 显示全部楼层
售价11000元,现在的活动优惠价8800元,还含17%的增值税,可以抵扣。价格非常优惠!
发表于 2017-11-30 16:25:39 | 显示全部楼层
Consultanting 发表于 2017-11-30 08:47
售价11000元,现在的活动优惠价8800元,还含17%的增值税,可以抵扣。价格非常优惠! ...
汉化版有一个字错了 360截图20171130162435656.jpg 极限硬度还是界限硬度??
签到天数: 377 天
 楼主| 发表于 2017-11-30 18:43:20 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2017-11-30 16:25
汉化版有一个字错了极限硬度还是界限硬度??
您好!是不是翻译成界限硬度更合理?比如HⅤ550。
发表于 2017-11-30 20:13:21 | 显示全部楼层
如果是用来表示有效硬化层,那么界限硬度比较合适。
至于550HⅤ1还是513HV1,标准不一样,
签到天数: 377 天
 楼主| 发表于 2017-12-1 13:35:00 | 显示全部楼层
至于550HⅤ1还是513HV1,标准不一样, ...
多谢指正!
签到天数: 377 天
 楼主| 发表于 2017-12-1 20:50:24 | 显示全部楼层
这个软件对于炉子上没有模拟软件的用户太有用了!
发表于 2017-12-1 20:56:13 | 显示全部楼层
是的 ,适当根据其自己的加工环境,调整一下模拟参数。还是蛮不错的。
签到天数: 377 天
 楼主| 发表于 2017-12-3 08:58:48 | 显示全部楼层
是的,该软件可以在中文、英文和德文之间切换,使用非常方便。对于编制渗碳+淬火+回火工艺,编制补渗工艺,编制故障中断后的续接工艺等非常有帮助。要想成为渗碳方面的高手,一款这样的软件是必不可少的。
签到天数: 377 天
 楼主| 发表于 2017-12-6 20:30:43 | 显示全部楼层
您可以访问索默软件网站smrj.sxl.cn了解更多详情,或联系他们!
签到天数: 377 天
 楼主| 发表于 2017-12-7 15:06:12 | 显示全部楼层
该软件主要适用于:
①渗碳炉未带渗碳模拟计算软件的企业。
②渗碳炉虽然有渗碳模拟软件,但功能简单,无法进行复杂工艺分析和编制、模拟返修及断点续接工艺的企业。
签到天数: 118 天
发表于 2018-6-2 16:20:22 | 显示全部楼层
你觉得这个软件跟易普森系统自带的软件相比,各自的优劣是什么?有比较过吗?
GMT+8, 2025-9-5 09:02 , Processed in 0.168369 second(s), 27 queries .
