查看: 3698|回复: 4
感应淬火能量检测
签到天数: 8 天
发表于 2017-11-18 18:20:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位,最近做感应加热的工艺,电压,电流,功率,时间,能量。请问下感应淬火能量检测的原理是怎么样的?怎么计算出来的呢?
签到天数: 8 天
 楼主| 发表于 2017-11-18 18:35:26 | 显示全部楼层
现在制定工艺时候,例如  设定功率25KW  时间4S  实际功率也在24-25KW,能量显示为 25746 Js  这个能量检测的机理是怎么样的呢? 怎么计算出来的,界面上的能量的单位Js是不是有问题?  这个能量好像与总能量有区别的,请有知晓这方面知识的指点一下啊
发表于 2017-11-21 09:41:50 | 显示全部楼层
焦耳秒。是功率时间积分算出来的。
签到天数: 8 天
 楼主| 发表于 2017-11-24 19:26:46 | 显示全部楼层
龟山淬火 发表于 2017-11-21 09:41
焦耳秒。是功率时间积分算出来的。
你好 功率对时间积分得到的是累计能量,J吧   这个Js是德国那边弄的,而且这个能量值与时间居然没关系,整个过程监控了的。
发表于 2017-11-25 13:26:55 | 显示全部楼层
huangjinke 发表于 2017-11-24 19:26
你好 功率对时间积分得到的是累计能量,J吧   这个Js是德国那边弄的,而且这个能量值与时间居然没关系, ...
时间是不能少的
GMT+8, 2025-10-22 08:54 , Processed in 0.153919 second(s), 26 queries .
