查看: 6381|回复: 7
CCT和TTT曲线
签到天数: 118 天
发表于 2017-11-18 09:19:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位前辈、同行,如题这两种曲线如何去看?有没有详细资料去研究这两种曲线呢?谢谢!
发表于 2017-11-18 15:25:09 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 金钱
一般的数据手册上都会有吧,也有软件可以直接生成。
签到天数: 617 天
发表于 2017-11-19 11:25:18 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 金钱
论坛中有一本书,可以看看,《钢的奥氏体转变曲线——原理、测试与应用》
签到天数: 118 天
 楼主| 发表于 2017-11-20 08:40:36 | 显示全部楼层
谢谢您的提点
签到天数: 118 天
 楼主| 发表于 2017-11-20 08:40:55 | 显示全部楼层
浩然天地 发表于 2017-11-19 11:25
论坛中有一本书,可以看看,《钢的奥氏体转变曲线——原理、测试与应用》 ...
谢谢您,我去看看这本书
签到天数: 377 天
发表于 2017-11-21 11:05:24 来自手机 | 显示全部楼层
要想真正理解淬火,必须理解这两种图。
签到天数: 2188 天
发表于 2018-7-22 10:59:03 | 显示全部楼层
理论研究一般是TTT曲线,实际生产采用CCT曲线
签到天数: 1414 天
发表于 2018-7-22 15:31:00 | 显示全部楼层
实际上,两种曲线都会用到,等温淬火时用TTT,一般淬火时用CCT。
GMT+8, 2025-10-27 09:20 , Processed in 0.129415 second(s), 25 queries .
