查看: 10433|回复: 75
最终表面碳浓度
签到天数: 95 天
发表于 2013-3-22 16:35:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位专家在轴承渗碳的时候,最终的表面碳浓度设定为多少?
搬运工 + 20 感谢交流!你稍等等啊!
发表于 2013-3-22 18:14:20 | 显示全部楼层
是用作轴承钢的轴承渗碳,还其它材质的轴承渗碳??
发表于 2013-3-22 18:15:47 | 显示全部楼层
总要给个材料吧,不同材料是不一样的。
签到天数: 196 天
发表于 2013-3-22 18:25:48 | 显示全部楼层
轴承的标准里有规定,不知楼主的目的?好像是JB/T 8881-2001
发表于 2013-3-22 20:12:33 | 显示全部楼层
这个确实是要具体情况具体对待。
履带肖套渗碳,表面碳含量要求0.85-1.05%
发表于 2013-3-22 20:27:07 | 显示全部楼层
高工 要求这样的表面碳浓度后对金相组织有没有要求?
发表于 2013-3-22 20:28:21 | 显示全部楼层
我觉得楼主说的是20Cr2Ni4 这种材料。
发表于 2013-3-22 20:29:41 | 显示全部楼层
你是认为碳浓度高了?
发表于 2013-3-22 20:30:18 | 显示全部楼层
也没准是GCr15,今天刚刚和人争这个话题,有人要用1.35%CP来做GCr15,气死我了!
发表于 2013-3-22 20:30:28 | 显示全部楼层
搬运工 发表于 2013-3-22 20:29
你是认为碳浓度高了?
如果是20Cr2Ni4 那么碳浓度有点高了。
发表于 2013-3-22 20:35:08 | 显示全部楼层
20CrMo.
说说20Cr2Ni4 碳浓度有点高了的理由?
考虑残奥及碳化物级别吗?
签到天数: 196 天
发表于 2013-3-22 20:44:25 | 显示全部楼层
轴承不高,
龚工 齿轮这种材料要求是?
参与人数 1金钱 +6 收起 理由
孤鸿踏雪 + 6 感谢上传!
发表于 2013-3-22 20:50:22 | 显示全部楼层
搬运工 发表于 2013-3-22 20:35
20CrMo.
考虑残奥及碳化物级别吗?
高合金渗碳钢需要这么高的表面最终碳浓度吗?
发表于 2013-3-22 20:53:59 | 显示全部楼层
20CrMo.
考虑残奥及碳化物级别吗?
20Cr2Ni4这种钢渗碳后表面碳浓度过高的话会出现残奥量较多、表面硬度偏低等现象。一般大多数厂家会考虑渗碳后空冷(或淬火)+高温回火+二次加热淬火+冰冷处理的工艺来降低残奥量提高表面硬度。
当然 也有厂家对这种材料进行控制表面含碳量、(选择适当的渗碳后淬火温度和回火温度)渗碳后直接淬火的方法。
签到天数: 196 天
发表于 2013-3-22 21:07:49 | 显示全部楼层
在 参观外资一家做齿轮的企业, 齿轮的碳浓度好像不是很高。。
发表于 2013-3-22 21:13:32 | 显示全部楼层
现在 齿轮行业比较流行无碳化物的气体渗碳。
发表于 2013-3-22 21:17:56 | 显示全部楼层
这个还真的困难!!
发表于 2013-3-22 21:23:58 | 显示全部楼层
沧海一声笑 发表于 2013-3-22 21:17
这个还真的困难!!
就是 金相检验时看不到碳化物。这个做起来很容易的。
我都见过好几年了。
发表于 2013-3-22 21:27:31 | 显示全部楼层
我都见过好几年了。 ...
那么如果要求渗碳深度较深,用较低碳势渗碳那么周期会不会太长!
发表于 2013-3-22 21:28:33 | 显示全部楼层
会延长渗碳周期的。
发表于 2013-3-22 21:31:18 | 显示全部楼层
不过这总比渗碳后空炉+高温回火+第二次加热淬火 所用的时间要短。
签到天数: 275 天
发表于 2013-3-22 22:13:29 | 显示全部楼层
以前看过一国外公司的齿轮热处理规范,要求表面碳浓度小于0.75%。
签到天数: 275 天
发表于 2013-3-22 22:15:25 | 显示全部楼层
这个还真的困难!!
设备有碳控系统后,我们的齿轮很少出现碳化物,可以说几乎就没有碳化物。
发表于 2013-3-22 22:16:05 | 显示全部楼层
我这边对某种材料的渗碳后其表面碳浓度在0.70%左右、但其表面硬度在59HRC偏上。
签到天数: 275 天
发表于 2013-3-22 22:19:09 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2013-3-22 22:16
我这边对某种材料的渗碳后其表面碳浓度在0.70%左右、但其表面硬度在59HRC偏上。 ...
我处理过一种材料的齿轮,表面碳含量控制在0.65~0.68%,否则残奥超标。
发表于 2013-3-22 22:20:47 | 显示全部楼层
表面碳含量控制在0.65~0.68%,残奥是否超标还要看你的淬火温度和回火温度吧!
发表于 2013-3-22 22:23:43 | 显示全部楼层
表面碳含量控制在0.65~0.68%、其回火后的表面硬度能达到多少?
签到天数: 196 天
发表于 2013-3-22 22:24:41 | 显示全部楼层
是的,很低,可能与工况有关吧, 不知现在国内要求碳浓度是多少?
签到天数: 275 天
发表于 2013-3-22 22:32:27 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2013-3-22 22:20
表面碳含量控制在0.65~0.68%,残奥是否超标还要看你的淬火温度和回火温度吧! ...
淬火温度要保证心部硬度和组织要求,残奥不是一般的超标,回火根本无法降低。
签到天数: 275 天
发表于 2013-3-22 22:33:28 | 显示全部楼层
回火后的表面硬度在58~60HRC之间。
签到天数: 275 天
发表于 2013-3-22 22:35:28 | 显示全部楼层
我们是根据材料和齿轮的使用条件来定,有控制在0.68~0.75%的,也有要求0.8~1.0%的。
发表于 2013-3-22 22:35:58 | 显示全部楼层
是低碳高合金渗碳钢?
签到天数: 275 天
发表于 2013-3-22 22:39:14 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2013-3-22 22:35
是低碳高合金渗碳钢?
好像是17Cr2Mn2TiH钢,只试用了一次,钢号都记不清了。
发表于 2013-3-22 22:40:12 | 显示全部楼层
明白了。
发表于 2013-3-23 13:58:03 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2013-3-22 20:53
20Cr2Ni4这种钢渗碳后表面碳浓度过高的话会出现残奥量较多、表面硬度偏低等现象。一般大多数厂家会考虑渗 ...
      难道还真有人选择20Cr2Ni4作为轴承钢使用?
发表于 2013-3-23 13:59:47 | 显示全部楼层
霜月 发表于 2013-3-22 22:15
设备有碳控系统后,我们的齿轮很少出现碳化物,可以说几乎就没有碳化物。 ...
       是不是渗碳淬火产品的碳化物越少越好呢?看看这个帖子http://www.rclhome.net/forum.php ... =2671&fromuid=8
发表于 2013-3-23 14:19:34 | 显示全部楼层
有的
孤鸿踏雪 + 10 感谢上传!
发表于 2013-3-23 14:26:20 | 显示全部楼层
国内某高速机车齿轮表面碳含量0.6-0.85%,这种齿轮我这做过,淬火后齿面硬度58以上。
签到天数: 196 天
发表于 2013-3-23 14:58:28 | 显示全部楼层
是的, 轴承渗碳的材料应用最多的是G20CrNi2Mo  G20Cr2N4 俗称 Ni2 和Ni4
前者一般层深2.5mm 以下, 轴承界称为浅层渗碳, 后者称为深层渗碳。一般在3mm以上, 曾经做过最深的在7mm.
发表于 2013-3-23 20:25:16 | 显示全部楼层
前者一般层深2.5mm 以下, 轴承 ...
渗层在7毫米的说一下渗碳以及淬火工艺可否??
签到天数: 196 天
发表于 2013-3-23 20:34:56 | 显示全部楼层
渗碳的工艺在930度, Cp =1,2 ,扩散Cp =.8  时间软件及式样控制,降温880 淬火, 高温650 回火 ,然后加热790 二次淬火+160 度回火。
沧海一声笑 + 10 感谢交流!
签到天数: 196 天
发表于 2013-3-23 20:39:26 | 显示全部楼层
想了解齿轮行业最深的层深大约多少》
发表于 2013-3-23 20:41:29 | 显示全部楼层
dqy 发表于 2013-3-23 20:39
想了解齿轮行业最深的层深大约多少》
我们只做过最深的就是2.3mm再深了没有处理过!!
发表于 2013-3-23 20:43:28 | 显示全部楼层
想了解齿轮行业最深的层深大约多少》
我做过有效硬化层深6.3mm深度的.
签到天数: 196 天
发表于 2013-3-23 20:44:32 | 显示全部楼层
好像齿轮的层深取决于模数, 不知对否, 其关系是?
签到天数: 196 天
发表于 2013-3-23 20:48:10 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2013-3-23 20:43
我做过有效硬化层深6.3mm深度的.
应该有深的, 那齿轮很大啊, 在南高齿见过庞然大物,比轴承壮实多啦
发表于 2013-3-23 21:04:46 | 显示全部楼层
dqy 发表于 2013-3-23 20:48
应该有深的, 那齿轮很大啊, 在南高齿见过庞然大物,比轴承壮实多啦 ...
直径小于3米。
签到天数: 196 天
发表于 2013-3-23 21:06:39 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2013-3-23 21:04
直径小于3米。
是这个样子, 好有挑战性啊
发表于 2013-3-23 21:09:02 | 显示全部楼层
dqy 发表于 2013-3-23 21:06
是这个样子, 好有挑战性啊
做这个蛮有压力的。
签到天数: 196 天
发表于 2013-3-23 21:15:44 | 显示全部楼层
要零缺陷 , 不然压力大, 理解啊!
可否介绍下, 其涨缩情况。。
GMT+8, 2025-10-31 20:40 , Processed in 0.168752 second(s), 30 queries .
