查看: 10949|回复: 16
关于CR12材料热处理回火后没有磁性的原因
签到天数: 63 天
发表于 2017-11-7 15:31:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
        最近有朋友问我CR12材料1000度真空油淬  480回火  硬度HRC57-59   同炉不同批发现有两件没磁性  请教什么原因   条件差 没有检测设备
发表于 2017-11-7 17:45:37 | 显示全部楼层
也许是混料了
签到天数: 63 天
 楼主| 发表于 2017-11-7 19:53:15 | 显示全部楼层
确定没有混料
签到天数: 109 天
发表于 2017-11-8 14:15:20 | 显示全部楼层
两种情况,1是测量问题,本来没磁,但确实测出有磁。2回火本身就有消磁功能。有实验证明200度以上温度反复回火,磁力会消失。
发表于 2017-11-8 14:21:32 | 显示全部楼层
就回了一次火吧?有木有显微镜啊,残奥量有办法检测吗?
铁匠就是铁匠  发表于 2017-11-8 15:38
发表于 2017-11-8 16:11:00 来自手机 | 显示全部楼层
保温时间长了,残奥过多,深冷一下看看。个人意见,不足为凭。
发表于 2017-11-8 16:19:28 来自手机 | 显示全部楼层
残奥过高?深冷一下看看。
发表于 2017-11-8 16:19:30 来自手机 | 显示全部楼层
残奥过高?深冷一下看看。
签到天数: 63 天
 楼主| 发表于 2017-11-8 21:09:39 | 显示全部楼层
小小丑 发表于 2017-11-8 16:19
残奥过高?深冷一下看看。
可以采纳这个建议
发表于 2017-11-9 10:02:15 | 显示全部楼层
Cr12只回一次火是很不明智的选择,材料合金元素高,碳含量高,Ms点很低,淬火后零件的残奥量是很多的,回火一般回三次的,淬火后加冰冷也是好选择。不然零件残留的残奥容易造成尺寸不稳定,回火时新形成的淬火马氏体也容易造成使用过程早期开裂。
发表于 2017-11-9 10:06:57 | 显示全部楼层
ywjianghu 发表于 2017-11-9 08:13
可以用磁性来区别奥氏体和铁素体。
是不是这个句话也不一定对? 是不是有 铁素体 不具备软磁性 这样的 特例 ...
其实奥氏体也是有弱磁性的,只是一般很难检测到而已。估计楼主说的没有磁性是用吸铁石这种粗略的方法来检测得到的结论。
用这种方法如果检不出有磁性,一般可以判断奥氏体的量比较多,马氏体或者铁素体的量比较小,毕竟这只是较粗的检测手段。
签到天数: 386 天
发表于 2017-11-9 10:10:00 | 显示全部楼层
个人看法:
1. 混料:打硬度就能验证是不是混进了A 体不锈钢。
2. 残A过高:即使残A比例高到硬度难达57-59HRC(打硬度验证),还是会有明显磁性,除非磁性量测方法不正确,或量测仪器灵敏度极低。硬度能到57-59HRC(残A比例不高),那么磁性会更明显。
3. 量测磁性时,产品是不是刚出炉,温度还很高(高过居里点)?
签到天数: 63 天
 楼主| 发表于 2017-11-9 10:39:24 | 显示全部楼层
身在此山 发表于 2017-11-9 10:10
个人看法:
2. 残A过高:即使残A比例高到硬度难达57-59H ...
首先不是混料 但材料成分不知  没有测量仪器  是上磨床发现没磁性    是不是材料本身原因造成?
签到天数: 386 天
发表于 2017-11-9 11:40:34 | 显示全部楼层
现代化铁匠 发表于 2017-11-9 10:39
首先不是混料 但材料成分不知  没有测量仪器  是上磨床发现没磁性    是不是材料本身原因造成? ...
材料本身,只有3个原因:
成分不是铁磁体材料,但Cr12是。
室温晶格结构是γ相,但57-59HRC的Cr12 哪怕刚淬火,残A 也不会多于40%。
温度高于居里点,但你在室温。
签到天数: 63 天
 楼主| 发表于 2018-10-30 10:42:54 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2017-11-9 10:02
Cr12只回一次火是很不明智的选择,材料合金元素高,碳含量高,Ms点很低,淬火后零件的残奥量是很多的,回火 ...
建议非常好  但对于目前的小企业市场  热处理单价姑且不说,就交货时间上就没办法 从拿货到交货24小时  怎么有时间呢?
签到天数: 29 天
发表于 2018-11-15 17:26:57 | 显示全部楼层
现代化铁匠 发表于 2018-10-30 10:42
建议非常好  但对于目前的小企业市场  热处理单价姑且不说,就交货时间上就没办法 从拿货到交货24小时   ...
恶性循环咯,材料差出问题多,花费在处理问题上的精力多,质量问题多价格压得低,使劲跑量生产周期又短。
建议还是跟客户协商下
GMT+8, 2025-9-6 22:46 , Processed in 0.143306 second(s), 27 queries .
