查看: 9662|回复: 45
电材脑裁刀真空热处理变形
签到天数: 77 天
发表于 2017-10-12 18:55:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位大侠做过W6MO5CR4V2材料电脑裁刀热处理,热处理后侧面变形较大,有什么方法可以减小变形,电裁刀变形有什么好的校直方法??我们有的是真空气淬炉 1170加热 0.2MPa冷却。
发表于 2017-10-12 20:52:40 | 显示全部楼层
楼主产品的升温过程是否可以描述一下?
签到天数: 14 天
发表于 2017-10-12 21:46:31 | 显示全部楼层
有办法解决  。。。。。。。
发表于 2017-10-13 07:59:04 | 显示全部楼层
热处理技师 发表于 2017-10-12 21:46
有办法解决  。。。。。。。
有什么办法解决
发表于 2017-10-13 21:23:34 | 显示全部楼层
问题应该就在过程当中,没有楼主的进一步描述,我们很难说清楚。
发表于 2017-10-14 10:00:57 | 显示全部楼层
ywjianghu 发表于 2017-10-14 08:13
楼主多说几句都不愿意,只希望有此类经验的人告诉他成熟的方法。
我们就闲聊一下,真空炉的加热与气氛炉工艺有很大的不同,很多人在定工艺的时候,喜欢把升温速度拉得很快,真空炉确实也有这个能力,但升温速度越快,造成加热变形也越大。
发表于 2017-10-14 10:04:06 | 显示全部楼层
另外,根据真空炉的的加热特点,零件的排放也很重要,要注意零件的阴面和阳面,还要考虑冷却时不要阻挡喷嘴的风路。
发表于 2017-10-15 10:41:53 | 显示全部楼层
发表于 2017-10-16 07:14:17 来自手机 | 显示全部楼层
工件形状,冲裁材料,要求寿命,服役条件。
发表于 2017-10-16 07:15:45 来自手机 | 显示全部楼层
qibao9891 发表于 2017-10-15 10:41
镰刀弯的问题吗?
豹哥好
或许是平面翘曲。楼主提供信息太少。
发表于 2017-10-16 08:03:06 | 显示全部楼层
发表于 2017-10-16 08:03:11 | 显示全部楼层
签到天数: 77 天
 楼主| 发表于 2017-10-16 22:23:48 | 显示全部楼层
感谢您的关注,现将工艺说明一下。45分升到550℃,550℃X40,45分升830,830X35,35分升1100,1100X20,20分升1170,1170X15分,0.2MPA冷至80℃ 560回火一次,-185深冷一次,560回火2次。裁刀长度80到200毫米,宽度8到15毫米,厚度3到7毫米。平面度要求0.1毫米。3到7毫米方向平面度不够,变形较大。
签到天数: 77 天
 楼主| 发表于 2017-10-16 22:25:30 | 显示全部楼层
不好意思,不是不愿说清楚,是我描述的不清楚
签到天数: 77 天
 楼主| 发表于 2017-10-16 22:28:13 | 显示全部楼层
hongqk 发表于 2017-10-14 10:04
另外,根据真空炉的的加热特点,零件的排放也很重要,要注意零件的阴面和阳面,还要考虑冷却时不要阻挡喷 ...
感谢您的回复,请教阴面和阳面是什么意思,喷嘴风路如何避免不遮挡,风扇的风路也要让开吗?
签到天数: 77 天
 楼主| 发表于 2017-10-16 22:29:25 | 显示全部楼层
镰刀弯的问题吗?
不是镰刀弯,是镰刀平面的变形,虽然也有镰刀弯,但数量较少
签到天数: 77 天
 楼主| 发表于 2017-10-16 22:32:22 | 显示全部楼层
工件形状已经提供,主要用来裁布,要求寿命这个我不太知道,服役条件主要是冲击与摩擦。用户主要反映是不耐磨和韧性差
签到天数: 77 天
 楼主| 发表于 2017-10-16 22:34:08 | 显示全部楼层
我家用的是卧式真空炉
签到天数: 77 天
 楼主| 发表于 2017-10-16 22:40:15 | 显示全部楼层
qdpj 发表于 2017-10-16 22:34
我家用的是卧式真空炉
我家同材质的圆刀,采用中心孔穿杆,垂直加热的方法,变形大。采用元面接触,平放的方法,变形小,但一炉总有几十片刀粘在一起,报废了
签到天数: 77 天
 楼主| 发表于 2017-10-16 22:42:50 | 显示全部楼层
有办法解决  。。。。。。。
什么办法呢
发表于 2017-10-17 13:33:44 | 显示全部楼层
qdpj 发表于 2017-10-16 22:40
我家同材质的圆刀,采用中心孔穿杆,垂直加热的方法,变形大。采用元面接触,平放的方法,变形小,但一炉 ...
高速钢淬火加热温度很高,应该要做分压的,如果不分压,就会发生产品与产品或产品与挂具之间的粘连。
洪总能否介绍一下分压是怎么做的?  发表于 2017-10-18 08:45
发表于 2017-10-17 13:41:13 | 显示全部楼层
qdpj 发表于 2017-10-16 22:28
感谢您的回复,请教阴面和阳面是什么意思,喷嘴风路如何避免不遮挡,风扇的风路也要让开吗? ...
真空炉加热以辐射为主,你把加热元件看成一个太阳,正面对太阳是阳面,背向太阳是阴面,根据您的工艺来看,升温速度还可以,只是保温时间有些短,有些着急把温度拉起来。真空炉的特点是升温超快,变形起大,这个变形不是冷却变形,而是加热时就变形了,因为阴面与阳面的温度相关很大。
签到天数: 77 天
 楼主| 发表于 2017-10-17 19:08:11 | 显示全部楼层
ywjianghu 发表于 2017-10-17 08:22
摆放的时候是分开的,气淬的时候粘一起了?
摆放的时候是跺在一起的,不是分开的
签到天数: 77 天
 楼主| 发表于 2017-10-17 19:09:26 | 显示全部楼层
hongqk 发表于 2017-10-17 13:33
高速钢淬火加热温度很高,应该要做分压的,如果不分压,就会发生产品与产品或产品与挂具之间的粘连。 ...
忘了说了,我们是850℃,分压处理,200帕,不知这个是否合理
发表于 2017-10-18 08:02:15 来自手机 | 显示全部楼层
1耐磨性不足,提高淬火温度,减少回火次数。
发表于 2017-10-18 08:08:31 来自手机 | 显示全部楼层
1耐磨性不足:提升淬火温度,减少回火次数2韧性不足:去掉深冷工序。3平面弯曲:1)加去应力退火2)机加工减小进刀量3)合理摆放4)等温淬火5)夹具夹紧装炉5)第一次回火校正4粘结:刀与刀之间填充石英砂。
发表于 2017-10-18 08:10:11 来自手机 | 显示全部楼层
装炉方法,工艺参数,校正等细节有待改进。个人意见,不足为凭!
发表于 2017-10-18 08:36:56 | 显示全部楼层
如果产品有粘连,说明分压压力不够。
发表于 2017-10-18 09:28:11 | 显示全部楼层
我们设备在分压的时候还要考虑到传感器测量的因素,常规的电阻真空计(皮拉尼规)是以氮气为基准进行测量的,有效的测量范围是0.5到2500Pa,如果炉内的出现了其他成份的气体(如氩气、氦气、氢气等),电阻规是测量不准的。
分压的压力值与温度有相关性(温度越高,挥发越严重),与材料有相关(Cr、Ni、Al、Mg等),大家可以查一下材料的饱和蒸气压。
在分压实践中,有从几十帕到上千帕的都有,如W18Cr4V材料的处理温度1270左右,分压值需要更高(分压值建议1000Pa),而一般的模具处理温度是1030左右,分压值可以小(如100Pa左右)。
分压的过程中,具体的操作与有不同,有的朋友将气体充入炉内后,将泵和阀就关掉了,这也不对的,最好是一边充一边抽(只开前级机械泵就可以了),如果分压是几十帕还是需要启动罗茨泵的。
  发表于 2017-10-19 08:27
签到天数: 77 天
 楼主| 发表于 2017-10-18 19:01:02 | 显示全部楼层
小小丑 发表于 2017-10-18 08:08
1耐磨性不足:提升淬火温度,减少回火次数2韧性不足:去掉深冷工序。3平面弯曲:1)加去应力退火2)机加工 ...
感谢您的回复,请教提高淬火温度,减少回火次数,提高耐磨的理论基础是什么?夹具夹紧装炉是指回火过程吗?
签到天数: 77 天
 楼主| 发表于 2017-10-18 19:06:44 | 显示全部楼层
请赐教装炉方法和校正细节注意事项
签到天数: 77 天
 楼主| 发表于 2017-10-18 19:07:59 | 显示全部楼层
请教气淬火炉如何进行等温淬火,如何操作的
签到天数: 77 天
 楼主| 发表于 2017-10-18 19:12:27 | 显示全部楼层
hongqk 发表于 2017-10-18 09:28
我们设备在分压的时候还要考虑到传感器测量的因素,常规的电阻真空计(皮拉尼规)是以氮气为基准进行测量的 ...
感谢您的帮助,谢谢。我发了一张装炉照片请帮看看是否合理
签到天数: 77 天
 楼主| 发表于 2017-10-18 19:14:21 | 显示全部楼层
装炉照片
签到天数: 77 天
 楼主| 发表于 2017-10-18 19:16:25 | 显示全部楼层
请教真空器淬火炉可以进行等温淬火吗
发表于 2017-10-19 10:37:37 | 显示全部楼层
qdpj 发表于 2017-10-18 19:16
请教真空器淬火炉可以进行等温淬火吗
首先肯定气淬炉是可以进行气体等温的,但不是所有的炉子都可以。
实际的方式有很多种,常用的是用变频器来控制风机的转速,但实际的控制过程中,有非常复杂的控制动作,需要设备的机械结构相配合,纯粹加一个变频器也不能实现等温淬火。
发表于 2017-10-19 10:41:46 | 显示全部楼层
石墨隔热屏+金属发热体,这样的搭配还是很少见。
这样的零件看起来很薄,担心气体一吹都能吹变形,在确保淬火组织和硬度的情况下,尽可能降低淬火压力吧。
签到天数: 77 天
 楼主| 发表于 2017-10-19 18:18:10 | 显示全部楼层
这样的零件看起来很薄,担心气体一吹都能吹变形,在确保 ...
感谢楼主的解答,谢谢
签到天数: 77 天
 楼主| 发表于 2017-10-19 18:19:28 | 显示全部楼层
请教楼主对这种工件的校形工装,有什么好的建议吗
签到天数: 77 天
 楼主| 发表于 2017-12-8 18:49:29 | 显示全部楼层
楼主,请教这种电裁真空淬火后的弯曲变形,是热应力主导还是组织应力主导呢?谢谢
签到天数: 77 天
 楼主| 发表于 2017-12-8 18:50:47 | 显示全部楼层
关于高速钢变形这一块,困扰我好久了,高速钢的变形,一般是以热应力主导还是组织应力主导
发表于 2017-12-8 22:58:29 | 显示全部楼层
qdpj 发表于 2017-12-8 18:50
关于高速钢变形这一块,困扰我好久了,高速钢的变形,一般是以热应力主导还是组织应力主导 ...
我没办法确定变形是以哪一种应力为主导。
气淬的热应力是最小的。
我倒怀疑是风吹的变形,也许你可以提高压力,降低风机转速,可以获得同样的冷却效果。
签到天数: 77 天
 楼主| 发表于 2017-12-10 11:50:39 | 显示全部楼层
hongqk 发表于 2017-12-8 22:58
我没办法确定变形是以哪一种应力为主导。
气淬的热应力是最小的。
我倒怀疑是风吹的变形,也许你可以提高 ...
谢谢您的建议,我可以试试
发表于 2018-2-23 14:42:38 | 显示全部楼层
qdpj 发表于 2017-12-10 11:50
谢谢您的建议,我可以试试
试的效果怎么样?分享一下
GMT+8, 2025-9-7 02:14 , Processed in 0.141649 second(s), 31 queries .
