查看: 6801|回复: 17
淬火裂纹为什么沿晶?
发表于 2017-10-12 16:25:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT
发表于 2017-10-12 17:56:17 | 显示全部楼层
加热温度过高????
发表于 2017-10-13 08:01:20 | 显示全部楼层
总的说是晶粒粗大,有两种可能,加热温度高,保温时间长
签到天数: 799 天
发表于 2017-10-13 08:25:20 | 显示全部楼层
我觉得楼主不是想问为什么会形成淬火裂纹,而是在问形成的裂纹为什么是沿晶界的吧!
签到天数: 386 天
发表于 2017-10-13 09:07:25 | 显示全部楼层
淬火至材料内部应力大幅升高,材料强度淬火后亦大幅提高。
微观上说,淬火裂纹起源于内部综合应力大于材料分子结合力(材料强度)之处,并沿结合力薄弱处扩展。
显然,淬火后,材料晶界分子结合力低于晶内分子结合力,也就是晶界强度低于晶内强度。
 楼主| 发表于 2017-10-13 10:56:22 | 显示全部楼层
微观上说,淬火裂纹起源于内部综合应力大于材料 ...
问题来了,为什么淬火这个动作会让晶界的“原子”结合力低于晶内呢?
接着这个问题,如果淬火没有开裂。我不回火,直接做拉伸试验,那么断口是沿晶还是解理?
发表于 2017-10-13 14:06:09 | 显示全部楼层
合金元素容易在晶界产生偏聚,合金的脆性和疲劳性能大多与晶界偏聚相关。
签到天数: 179 天
发表于 2017-10-13 14:17:06 | 显示全部楼层
不懂,可还是想瞎猜猜
我认为在大多数情况下,均匀的组织,晶内的“原子结合力”高于晶界,因为晶界的缺陷多,容易应力集中,出现裂纹源
裂纹长大时,也会倾向于沿着应力集中的方向发展,最终就会出现沿晶界的裂纹
猜完了
发表于 2017-10-13 14:25:40 | 显示全部楼层
晶界就相当于各晶粒这些兄弟之间是否团结的一堵墙,关系不好,就容易分家
 楼主| 发表于 2017-10-13 16:20:23 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2017-10-13 14:06
合金元素容易在晶界产生偏聚,合金的脆性和疲劳性能大多与晶界偏聚相关。 ...
aaron的意思是淬火的加热过程中合金元素会往晶界迁移从而造成晶界弱化?
印象中加热的过程一般是造成合金元素溶入固溶体,在之后缓慢冷却时好多元素会沿晶界析出,从而造成晶界弱化。淬火的冷却速度不允许这种析出。
签到天数: 931 天
发表于 2017-10-13 16:29:15 | 显示全部楼层
淬火开裂也不全是沿晶开裂,也有穿晶开裂的。
 楼主| 发表于 2017-10-13 17:07:22 | 显示全部楼层
有注意什么情况沿晶什么情况穿晶么
签到天数: 386 天
发表于 2017-10-14 23:35:22 | 显示全部楼层
接着这个问题,如果淬火没有开裂。 ...
这方面的理论意见好几个,比如,位错理论是其中之一。
找本大学的《金属学》教材看看,里面讲的很详细清楚。
发表于 2017-10-16 07:24:42 来自手机 | 显示全部楼层
淬火沿晶开裂,个人认为多出现在粗晶情况。
发表于 2017-10-16 07:26:10 来自手机 | 显示全部楼层
个人感觉,一切正常,淬火裂纹应该是穿晶开裂。个人意见,不足为凭。
签到天数: 266 天
发表于 2017-10-31 13:18:09 | 显示全部楼层
细精组织在低温下的晶界强度大于晶内,这是要细晶强化。在高温下反而晶内强度大于晶界。在高温下需要粗大的晶粒组织,如高温合金。
签到天数: 266 天
发表于 2017-10-31 13:18:49 | 显示全部楼层
赞同。
签到天数: 1617 天
发表于 2017-10-31 15:44:48 | 显示全部楼层
印象中加热的过程一般是造成合金 ...
淬火是一个无扩散型相变,不存在原子的移动和迁移偏聚
GMT+8, 2025-10-27 12:15 , Processed in 0.137625 second(s), 27 queries .
