查看: 5947|回复: 13
请教一下60si2mn表面淬火的问题
签到天数: 509 天
发表于 2017-10-9 11:17:52 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司有款产品,材料60si2mn,表面淬火,要求表面硬度>63HRC,硬化层深>3mm。想请教各位大神,这个设计合理吗?硬化层还好说,60si2mn这种材料淬火硬度可以稳定在63以上吗?现在我们试验的话只能勉强达到60/61以上这个样子
发表于 2017-10-9 12:15:57 | 显示全部楼层
试验是正常的,要求不合理。
发表于 2017-10-9 17:04:55 | 显示全部楼层
换料,或者换技术要求。弹簧钢要求表面硬度>63HRC有点过分。
发表于 2017-10-9 17:32:19 | 显示全部楼层
楼主所说的表面淬火是指感应淬火吧? 如果是的话,这个材料淬火硬度应该是可以到63HRC以上的,45钢感应淬火到63HRC应该也不难吧?
金相看过吗?是不是残奥多了?还是欠热造成的?
签到天数: 391 天
发表于 2017-10-9 19:53:11 | 显示全部楼层
60Si2Mn表面淬火中频感应淬火 ,淬火硬度在63HRC以上的没问题,只要注意调整好参数防止表面脱碳。
签到天数: 509 天
 楼主| 发表于 2017-10-10 09:38:44 来自手机 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2017-10-9 17:32
楼主所说的表面淬火是指感应淬火吧? 如果是的话,这个材料淬火硬度应该是可以到63HRC以上的,45钢感应淬火 ...
45#可以到60左右,但这是上限了吧,能保证下限63吗?
签到天数: 509 天
 楼主| 发表于 2017-10-10 09:44:35 来自手机 | 显示全部楼层
李春浙江新华 发表于 2017-10-9 19:53
60Si2Mn表面淬火中频感应淬火 ,淬火硬度在63HRC以上的没问题,只要注意调整好参数防止表面脱碳。 ...
出现部分63以上的可以达到,但要求整体都在63以上,这样高的一个硬度范围能保证这样的稳定性吗?补充一下,工件长度1.5m,截面多边形,不均匀淬火,淬其中三个面,截面尺寸大概40*60
发表于 2017-10-10 09:48:25 | 显示全部楼层
一尘法界 发表于 2017-10-10 09:44
出现部分63以上的可以达到,但要求整体都在63以上,这样高的一个硬度范围能保证这样的稳定性吗?补充一下 ...
是的,稳定性很难达到的。
签到天数: 509 天
 楼主| 发表于 2017-10-10 09:50:11 来自手机 | 显示全部楼层
这个是我们给别的公司做的,我们这说了不算,那公司也只是在中国的分公司,他们也没权限更改。我们测试过他们从国外进口的,可以达到,然后我们领导就说人家能做到,我们也肯定能,然后就是我们各种想办法,各种试
发表于 2017-10-10 10:10:34 | 显示全部楼层
试验的材料含C量在什么范围?
发表于 2017-10-10 11:03:18 | 显示全部楼层
看样子要请龟山淬火出马支招了,呵呵。
我只是觉得45钢淬火到60HRC没问题,那么60Si2Mn的淬硬性比45钢好了不少,理论上说感应淬火到63HRC应该不是做不到的。
可能的原因有:
冷速不够?
过热造成残奥偏多?
表面脱碳?
欠热?
材料成分合金元素偏低?
签到天数: 509 天
 楼主| 发表于 2017-10-10 12:21:37 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2017-10-10 10:10
试验的材料含C量在什么范围?
含碳量测着一般在0.61-0.64
发表于 2017-10-10 13:20:11 | 显示全部楼层
一尘法界 发表于 2017-10-10 12:21
含碳量测着一般在0.61-0.64
已经在上限范围了
发表于 2017-10-12 19:05:27 | 显示全部楼层
可以达到HRC60~64。
GMT+8, 2025-10-22 08:58 , Processed in 0.149129 second(s), 26 queries .
