查看: 7443|回复: 17
寻机床导轨热处理
发表于 2017-9-29 11:14:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有700厂40宽30高的Gr15的材料整体热处理,硬度58--62HRC,变形控制在0.20以内,江、浙、沪可以做的请联系13757124548
 楼主| 发表于 2017-9-29 11:16:20 | 显示全部楼层
700长,每月都有量
发表于 2017-9-29 12:06:16 | 显示全部楼层
这活不好干,这个硬度而且是淬透的,矫直机会都没有,一压就断。
建议做表面处理,比如氮化。
发表于 2017-9-29 12:09:00 | 显示全部楼层
既然是机床导轨,做氮化的话,耐磨性和耐腐蚀性能都兼顾到了,减摩效果也不错,使用效果肯定比淬火好,就是技术要求要大改。
 楼主| 发表于 2017-9-29 12:48:00 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2017-9-29 12:09
既然是机床导轨,做氮化的话,耐磨性和耐腐蚀性能都兼顾到了,减摩效果也不错,使用效果肯定比淬火好,就是 ...
氮化要改材料,也要淬火
 楼主| 发表于 2017-9-29 12:48:48 | 显示全部楼层
老外坚决要整体淬火
发表于 2017-9-29 12:56:23 | 显示全部楼层
sheyingyong 发表于 2017-9-29 12:48
老外坚决要整体淬火
GCr15一样可以做氮化,材料不必改的。
坚持要整体淬火,那就没办法了,这个淬火的活不好接,可能要准备夹具热压整形。
 楼主| 发表于 2017-9-29 13:18:48 | 显示全部楼层
坚持要整体淬火,那就没办法了,这个淬火的活不好接,可能要准备夹 ...
Gr15还是要调质后氮化,调质后也要变形的,还是压淬现实一些
发表于 2017-9-29 13:27:28 | 显示全部楼层
不一样的,做毛坯调质啊,调质后还要加工尺寸的啊,氮化前尺寸精度是有保证的。
 楼主| 发表于 2017-9-29 13:32:40 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2017-9-29 13:27
不一样的,做毛坯调质啊,调质后还要加工尺寸的啊,氮化前尺寸精度是有保证的。 ...
我的是冷拉出来的,出来后整体热处理后磨加工就可以了
发表于 2017-9-29 13:35:00 | 显示全部楼层
这样啊,那冷拉残留应力不小,变形更难控制。
与其热后整形,还不如多留点磨余量,靠磨加工解决。
发表于 2017-9-29 14:39:18 | 显示全部楼层
机床导轨一般都做中频热处理的。
签到天数: 550 天
发表于 2017-9-29 15:25:03 | 显示全部楼层
我们是专业做导轨和滑块的,目前导轨做超音频淬火,导轨的感应深度最深3.5MM,我想请教一下,如果整体淬透,孔的机械加工怎样解决?
 楼主| 发表于 2017-9-29 16:25:54 | 显示全部楼层
QPQ 发表于 2017-9-29 15:25
我们是专业做导轨和滑块的,目前导轨做超音频淬火,导轨的感应深度最深3.5MM,我想请教一下,如果整体淬透 ...
先加工好,再整体淬火
 楼主| 发表于 2017-9-29 16:26:45 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2017-9-29 14:39
机床导轨一般都做中频热处理的。
老外要求就整体淬火,所以没办法
签到天数: 550 天
发表于 2017-9-29 17:15:49 | 显示全部楼层
sheyingyong 发表于 2017-9-29 16:25
先加工好,再整体淬火
孔加工好在做整体淬火,孔的变形,孔位都变了,精度如何保证
签到天数: 550 天
发表于 2017-9-29 17:19:53 | 显示全部楼层
sheyingyong 发表于 2017-9-29 16:26
老外要求就整体淬火,所以没办法
导轨的主要工序应该是拉拔成型,去应力,校直,淬火,校直,打孔,校直,精磨
 楼主| 发表于 2017-9-30 07:47:26 | 显示全部楼层
QPQ 发表于 2017-9-29 17:19
导轨的主要工序应该是拉拔成型,去应力,校直,淬火,校直,打孔,校直,精磨 ...
谢谢!我们都是加工好热处理后再磨的,我们做导轨15年啦!因为环保,所以才找配套
GMT+8, 2025-10-24 12:04 , Processed in 0.139740 second(s), 24 queries .
