查看: 3133|回复: 1
氧毫伏值什么物理意义?
签到天数: 351 天
发表于 2017-9-3 19:33:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
那位大神可以通俗的解释一下毫伏值 代表的什么物理意义,是什么意思吗?
发表于 2017-9-5 00:47:37 | 显示全部楼层
氧探头的工作原理是浓差电池,它以高温氧化锆作固体电介质,在高温下若电介质两侧氧浓度不同时,便形成氧浓差电池。浓差电池产生的电势与两侧氧浓度有关,如一侧氧浓度固定,即可通过测量浓差电势来测量另一侧的氧含量。
在氧化锆两侧氧浓度不等时,浓度大的一侧的氧原子在该侧的表面电极上结合两个电子形成氧离子,然后通过氧化锆材料晶格中的氧离子空穴向氧浓度低的一侧运动,当到达低浓度一侧时,便在该侧电极上释放两个电子并结合成氧分子放出,于是在高氧侧和低氧侧电极上分别造成正负电荷积累,产生电势,此电势阻碍这种迁移的进一步进行,直至达到平衡为止,从而形成氧浓差电池。浓差电池产生的电势与两侧氧浓度差有关,称为氧浓差电势,这个电势的大小就衡量了氧浓度的大小,由于电势一般是毫伏级别的,又由于是由氧形成或导致的,故人们习惯于称之为氧毫伏值。
根据渗碳反应机理及碳势的概念,气氛中氧的浓度,也就是氧分压PO2与碳势Cp之间是有关系的,若气氛中PO2恒定, 则碳势与PO2之间便有确定关系。 因此,通过测量氧分压也就间接测定了碳势,也就是说氧毫伏值的大小也就代表了碳势的大小。
至于氧毫伏值的物理意义,就是氧浓差电池的电势大小,跟普通的电势、电位、电压的大小没有本质区别,不过这里的电势大小,间接反映了渗碳时炉内气氛的碳势的大小,这个却是氧毫伏值的物理意义之外的重要意义和实际意义。
GMT+8, 2025-11-1 03:22 , Processed in 0.135126 second(s), 26 queries .
