查看: 5611|回复: 10
寻铍青铜的时效处理
发表于 2017-8-9 10:30:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
家里有没有做铍青铜时效的,我有批量的产品要处理,需要连续式的时效炉,18115559636
发表于 2017-8-9 12:44:33 | 显示全部楼层
硬度要求多少,时效温度多少?
铍青铜最好不要油冷却
 楼主| 发表于 2017-8-9 12:49:25 | 显示全部楼层
淬火是25水冷的,时效后空冷
 楼主| 发表于 2017-8-9 14:20:21 | 显示全部楼层
大浪淘沙 发表于 2017-8-9 12:44
硬度要求多少,时效温度多少?
铍青铜最好不要油冷却
硬度要求330--410HV,温度330,时间3小时
发表于 2017-8-9 15:13:35 | 显示全部楼层
一般的箱式回火炉也可以做啊,低温网带炉很少的。
 楼主| 发表于 2017-8-9 15:23:09 | 显示全部楼层
一定要网带的
 楼主| 发表于 2017-8-9 15:28:48 | 显示全部楼层
真空炉都试了
发表于 2017-8-9 15:32:01 | 显示全部楼层
真空回火炉满足不了要求?
是氧化变色?还是温度均匀性达不到?
要是氧化的问题,网带炉在这个温度下一样没有解决方案。
 楼主| 发表于 2017-8-9 15:44:13 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2017-8-9 15:32
真空回火炉满足不了要求?
是氧化变色?还是温度均匀性达不到?
要是氧化的问题,网带炉在这个温度下一样 ...
变形问题?有客户就是用网带时效炉做的,做的非常好
发表于 2017-8-9 16:56:54 | 显示全部楼层
如果考虑变形问题,不妨试试分级时效工艺,先190度时效1小时,再330C时效2小时。
 楼主| 发表于 2017-8-10 07:52:30 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2017-8-9 16:56
如果考虑变形问题,不妨试试分级时效工艺,先190度时效1小时,再330C时效2小时。 ...
谢谢!都试过了,要打卷
GMT+8, 2025-10-24 12:01 , Processed in 0.125752 second(s), 26 queries .
