查看: 4477|回复: 6
求助一下,42CrMo的渗氮问题。
签到天数: 6 天
发表于 2017-8-8 14:26:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近做石油工具,要求表面渗氮,但是不知道表面粗糙度对渗氮有什么影响,还想请问下42crmo与38crmoal做石油工具的优劣,谢谢。
发表于 2017-8-8 15:16:26 | 显示全部楼层
粗糙度对氮化后的耐腐蚀性能影响比较大。
签到天数: 6 天
 楼主| 发表于 2017-8-8 15:30:55 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2017-8-8 15:16
粗糙度对氮化后的耐腐蚀性能影响比较大。
有没有个具体的参数关系,或者趋势
发表于 2017-8-8 15:53:19 | 显示全部楼层
你提莫打野 发表于 2017-8-8 15:30
有没有个具体的参数关系,或者趋势
粗糙度很差的时候,耐腐蚀性能很差。
粗糙度好到一定程度,比如Ra0.4以下,再进一步降低粗糙度对耐蚀性提高也有限了。
发表于 2017-8-8 15:58:29 | 显示全部楼层
38CrMoAl由于有铝的加入,能够形成细小的氮化铝这种合金氮化物,对氮化后零件表面硬度的提高是起到显著作用的,不过也有另外一面,铝的加入使得渗氮速度变慢,如果你要得到较厚的渗层的话,工艺时间要比42CrMo渗氮长得多。
签到天数: 6 天
 楼主| 发表于 2017-8-8 16:21:39 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2017-8-8 15:58
38CrMoAl由于有铝的加入,能够形成细小的氮化铝这种合金氮化物,对氮化后零件表面硬度的提高是起到显著作用 ...
谢谢 知道了
发表于 2017-8-9 09:06:01 | 显示全部楼层
建议用38CrMoAl的材料比较好一些
GMT+8, 2025-10-22 11:24 , Processed in 0.133835 second(s), 26 queries .
