查看: 7598|回复: 14
热处理设备明码标价在线选购是否可行
签到天数: 1258 天
发表于 2017-8-2 10:46:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
    热处理设备其实好多都是标准规格,为什么没有一家愿意明码标价,实行在线销售呢?  这和车子的区别在哪?各有个的品牌,价格高低也正常,何必这么遮遮掩掩呢?之前的类似的交易网站一个个都流产...连阿里都成了宣传平台了
单选投票, 共有 17 人参与投票 查看投票参与人
投票已经结束
52.94% (9)
47.06% (8)
您所在的用户组没有投票权限
签到天数: 1258 天
 楼主| 发表于 2017-8-2 13:03:54 | 显示全部楼层
投反对票的朋友能否简单的给出个理由  谢谢
发表于 2017-8-2 13:22:15 | 显示全部楼层
回帖奖励 +8 金钱
我觉得热处理设备很少有标准规格的,绝大多数都是非标的。
签到天数: 2293 天
发表于 2017-8-2 13:48:00 | 显示全部楼层
回帖奖励 +8 金钱
赞成,因为都是非标设备,客户的要求、车间环境和产品不同,有很多需要调整的东西,很难直接给出准确价格。
发表于 2017-8-2 14:30:57 | 显示全部楼层
就拿多用炉来说吧,同样都是1吨的炉子,这家耐火砖可以选的A品牌,那家耐火砖可能是B品牌的。
油槽的设计,搅拌方式的选择,不同供应商之间也可能完全是不一样的。
哪怕是电控柜里的继电器,有的用西门子,有的用欧姆龙的。。。
没有两个供应商的东西是完全一样的,真要是双胞胎的话,那肯定有抄袭嫌疑了。
签到天数: 1258 天
 楼主| 发表于 2017-8-2 14:47:25 | 显示全部楼层
油槽的设计, ...
各个电炉品牌的配件、制作工艺、部件的设计肯定有所不同啊  但本身价格上就有所差别,这个理由个人认为有点牵强
发表于 2017-8-2 14:48:46 | 显示全部楼层
如果是车子的话,车是属于大批量生产的产品,产品在上市之前有大量的测试和宣传推广,也有非常清楚的市场定位,是参与哪一个级别的竞争。
而工业炉设备没有这样的条件,很多都是先谈合同,后生产,供方虽然有一个标准的方案提供,客户因为自己的产品特殊性,往往要加一些自己的想法在里面,国内做设备的人很累的原因也就在这里。
有的时候需方,要求改了,有的时候供应为了压缩成本,零件也改了。
变量太多,没有锁定方案和配置的报价都零。
就是因为上述原因,非标设备另说,应该把标准的东西批量生产,这样成本上面节省的可不是一点点了  发表于 2017-8-2 14:53
签到天数: 1258 天
 楼主| 发表于 2017-8-2 14:50:40 | 显示全部楼层
木叶微凉 发表于 2017-8-2 13:48
赞成,因为都是非标设备,客户的要求、车间环境和产品不同,有很多需要调整的东西,很难直接给出准确价格。 ...
非标确实不少,就网带炉而言:客户的工件无非就是大小的区别,淬火方式的区别、还有就是轴承与非轴承的区别。本身网带炉就是生产线形式的,一个个部件可以根据客户要求选配嘛。。。大小也基本相同的
签到天数: 317 天
发表于 2017-8-2 15:28:46 | 显示全部楼层
回帖奖励 +8 金钱
我觉得还是  可以设定个 基础标配价格的,,,  至于非标 的 可以再谈加价部分 另外合约约束!!
签到天数: 279 天
发表于 2017-8-2 15:31:44 | 显示全部楼层
回帖奖励 +8 金钱
据说 民营企业买的设备都是便宜的 外资相对较贵  外资又分 欧美与非欧美
有的时候 同样配置的设备 价格相差一倍。设备做的好,不一定卖得好,这个是根本原因。
而标准与非标也可以借鉴汽车,标配与顶配之分。毕竟不同的耐火材料 电器产品 都是有价格的嘛。
签到天数: 377 天
发表于 2017-8-2 19:53:47 | 显示全部楼层
回帖奖励 +8 金钱
复杂的炉子生产线不象汽车,属于非标产品,产量很小,不可能象汽车一样成批大量地生产,怎么能象汽车一样定价呢?生产方式不一样!
发表于 2017-8-3 10:35:17 | 显示全部楼层
热处理电炉,算得上标准设备的有哪几种?
我印象里好像就木有。。。
哦,实验室用的小实验炉见过一家外企是在网上明码标价的,不过人家比较牛逼,我就是这几种型号、配置,更改配置免谈。
签到天数: 2245 天
发表于 2017-8-3 13:16:52 | 显示全部楼层
回帖奖励 +8 金钱
1.客户根据自己的需求,设备需要更改调整。2.黄牛市场,黄牛的提成。
签到天数: 377 天
发表于 2017-8-3 17:57:48 | 显示全部楼层
购买热处理生产线的前期技术交流非常重要,设备性能、设备技术指标、精度、价格、规格、型号、产能、能耗、介质的种类、占地面积、维修、备件供应、基础、外围设施、加热方法、需要哪些水、电、供应、运输尺寸、生产辅助设施等等,内容太多了,不可能象买汽车那样简单。没办法简单定价,是个系统工程。
GMT+8, 2025-9-19 05:34 , Processed in 0.167457 second(s), 29 queries .
