查看: 4728|回复: 9
淬火后如何回火合适
签到天数: 286 天
发表于 2017-7-22 09:11:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
在一本书上看到关于淬火后回火的问题,书上的大意说淬火后最好在30分钟内回火,或工件冷却到可以手摸(60℃一下回火,60℃以上回火,会起不到回火的目的,随后冷却还会发生开裂)。请大家说说淬火后如何回火比较合适,主要从淬火到回火之间的时间,以及淬火冷却到什么温度回火等说说。是什么原理?谢谢
发表于 2017-7-22 10:29:03 | 显示全部楼层
调质钢一般是淬火后4小时内回火;渗碳钢、高碳钢淬火后最好是马上回火;
签到天数: 286 天
 楼主| 发表于 2017-7-22 10:31:46 | 显示全部楼层
有个疑问,正常油淬出油温度都在100-200℃之间,立即回火有没有问题?会不会有裂纹产生?
发表于 2017-7-22 10:37:26 | 显示全部楼层
yanhuo 发表于 2017-7-22 10:31
有个疑问,正常油淬出油温度都在100-200℃之间,立即回火有没有问题?会不会有裂纹产生? ...
正常情况下回火没有问题,大件、复杂结构的零件回火要有梯度;
签到天数: 286 天
 楼主| 发表于 2017-7-22 10:56:19 | 显示全部楼层
这是我在JIS热处理技术上看到的一段话,目前我们公司的零件都是弹簧钢,一般直径30-70mm,都是棒料直径淬火,一般出油温度在100-200之间,出油后直接回火,回火后水冷,基本每天都会有一根或几根的裂纹,是不是和温度太高回火有关系?
发表于 2017-7-22 11:04:18 | 显示全部楼层
yanhuo 发表于 2017-7-22 10:56
这是我在JIS热处理技术上看到的一段话,目前我们公司的零件都是弹簧钢,一般直径30-70mm,都是棒料直径淬 ...
回火不会造成裂纹的!还是检查淬火加热、冷却,装炉方法等回火前的信息。具体工艺、材料、规格等信息可以提供一下,让大家为你分析一下!
发表于 2017-7-24 10:05:13 | 显示全部楼层
回火如何回,也是要具体问题具体分析的。
如果想控制残奥量,那么应该把零件尽可能冷到室温,让过冷奥氏体尽可能多转变。
如果零件淬透性较高,截面也不小,开裂敏感性较高,往往不宜冷到室温,因为这种材料通常都是较高温度回火的,所以可以不考虑残奥问题,大部分淬火钢在300度以上加热回火都能使残奥分解。
看楼主的问题主要是淬火开裂问题,可以做的改善是缩短入油时间,出油后空冷,尽快回火,弹簧钢一般回火温度较高,不需要考虑残奥问题。
龟山淬火 + 4 + 20 + 4
签到天数: 118 天
发表于 2017-10-13 08:18:57 | 显示全部楼层
马上?最好是定量,比如4小时内回火。
发表于 2017-10-16 17:44:59 | 显示全部楼层
pjhwode 发表于 2017-10-13 08:18
马上?最好是定量,比如4小时内回火。
看材料定时间、看形状定时间,没有统一的规定!一般是2小时内
GMT+8, 2025-10-27 12:28 , Processed in 0.173439 second(s), 31 queries .
