查看: 4436|回复: 18
高速钢钻头如何采用感应加热淬火
发表于 2013-3-21 09:29:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
有做过:高速钢----钻头,如何采用感应加热淬火?工艺如何制定?淬火介质?
参与人数 1金钱 +40 收起 理由
龟山淬火 + 40
发表于 2013-3-21 09:34:10 | 显示全部楼层
       楼主在哪儿见过或听说过,高速钢钻头或刀具可以采用感应加热淬火的?
 楼主| 发表于 2013-3-21 09:56:54 | 显示全部楼层
发表于 2013-3-21 11:09:20 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2013-3-21 09:34
楼主在哪儿见过或听说过,高速钢钻头或刀具可以采用感应加热淬火的? ...
劳民伤财呀,豆腐整成肉价钱。
签到天数: 259 天
发表于 2013-3-21 11:14:54 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-3-21 11:09
劳民伤财呀,豆腐整成肉价钱。
     不是豆腐整成肉价钱,而是好肉整成懒豆腐吧
发表于 2013-3-21 11:17:56 | 显示全部楼层
只要肯出钱,这样的好生意多揽点。
发表于 2013-3-21 11:30:10 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-3-21 11:17
只要肯出钱,这样的好生意多揽点。
应该是烂豆腐
 楼主| 发表于 2013-3-21 11:48:13 | 显示全部楼层
劳民伤财呀,豆腐整成肉价钱。
大家要考虑,环保。
发表于 2013-3-21 11:55:55 | 显示全部楼层
随风飘飘 发表于 2013-3-21 11:48
大家要考虑,环保。
开个玩笑。自己做个试验还是可以的。
 楼主| 发表于 2013-3-21 11:57:26 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-3-21 11:55
开个玩笑。自己做个试验还是可以的。
所谓“能工巧匠”提高感应淬火的应用空间。
发表于 2013-3-21 11:57:38 | 显示全部楼层
大家要考虑,环保。
“尖角效应”怎么解决?
 楼主| 发表于 2013-3-21 11:59:29 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2013-3-21 11:57
“尖角效应”怎么解决?
使用透热的方法,不知沈工意下如何。
发表于 2013-3-21 12:11:11 | 显示全部楼层
随风飘飘 发表于 2013-3-21 11:59
使用透热的方法,不知沈工意下如何。
估计没有效果,因为高速钢淬火温度很高,钻头刃部的温度和槽部的温度会有比较大的差异,而高速钢淬火温度的范围是很窄的。
 楼主| 发表于 2013-3-22 07:46:44 | 显示全部楼层
meryfain 发表于 2013-3-22 00:22
高合金溶不溶的和时间没什么关系吗,加热那么快?
有没有试过
发表于 2013-3-22 08:45:22 | 显示全部楼层
使用透热的方法,不但考虑“尖角效应”的问题,同时也应该考虑了你提出的这个问题。
问题在于高速钢的加热温度太高,最后钻头刃部的温度和槽部的温度还是会有比较大的差异。
 楼主| 发表于 2013-3-22 09:11:44 | 显示全部楼层
高速钢的热处理方法除盐浴炉、真空炉外,还有其它淬火方法吗?
发表于 2013-4-24 00:44:36 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-4-24 07:40:58 | 显示全部楼层
qibao9891 发表于 2013-4-24 00:44
可以用感应加热一坩埚,坩埚内放高温盐,使熔盐保持在高速钢淬火温度,然后工件放在熔盐内加热。
这样可以 ...
谢谢,这个方法好。
发表于 2014-11-21 22:55:29 来自手机 | 显示全部楼层
采用脉冲加热法亦是一种选择,
GMT+8, 2025-10-23 23:05 , Processed in 0.145033 second(s), 29 queries .
