查看: 6401|回复: 16
请教:这种硬度梯度要保证,应注意些什么?
发表于 2017-7-5 14:10:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料20CrMo,渗碳淬火
 楼主| 发表于 2017-7-5 14:13:09 | 显示全部楼层
不好意思,图片没传上来
发表于 2017-7-5 14:13:13 | 显示全部楼层
首先是碳浓度梯度。
 楼主| 发表于 2017-7-5 14:21:22 | 显示全部楼层
怎们上传图片啊,试了几次不得行
 楼主| 发表于 2017-7-5 14:24:00 | 显示全部楼层
硬度梯度要求
 楼主| 发表于 2017-7-5 14:33:42 | 显示全部楼层
有效硬化层深        硬度HV
        0.1            650~755
        0.2            625~740
        0.3            595~715
        0.4            565~685
        0.5            520~655
        0.6            470~625
        0.7            425~590
        0.8            395~545
        0.9            380~525
         1              375~510
        1.1            370~500
        1.2            370~495
发表于 2017-7-5 14:38:30 | 显示全部楼层
血战到底 发表于 2017-7-5 14:33
有效硬化层深        硬度HV
        0.1            650~755
        0.2            625~740
这是技术要求吗?是什么样的零件?
 楼主| 发表于 2017-7-5 15:16:06 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2017-7-5 14:38
这是技术要求吗?是什么样的零件?
嗯,技术要求,一跟轴,外径φ18
 楼主| 发表于 2017-7-5 15:19:12 | 显示全部楼层
我们以前没遇到过这种要求,一般就是要求有效硬化层深(550HV)处,像这种要求应该更严格了,比如对原材料,热处理参数等要求跟高吗?
发表于 2017-7-5 15:26:58 | 显示全部楼层
血战到底 发表于 2017-7-5 15:16
嗯,技术要求,一跟轴,外径φ18
这要求有点怪,如果是外径φ18的实心轴,那么有效硬化层深做到1.0mm /550HV1也不会有问题吧!!
 楼主| 发表于 2017-7-5 15:50:32 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2017-7-5 15:26
这要求有点怪,如果是外径φ18的实心轴,那么有效硬化层深做到1.0mm /550HV1也不会有问题吧!! ...
客户要求必须这么的,我担心按常规做法,不能稳定达到此要求
发表于 2017-7-5 15:56:59 | 显示全部楼层
有可能出现你不希望看到的结果。因为这材料本身淬透性较低,至于客户要求的硬度梯度问题必须听过控制碳浓度梯度来实现。
 楼主| 发表于 2017-7-5 17:41:55 | 显示全部楼层
嗯,有问题再请教
签到天数: 377 天
发表于 2017-7-5 18:25:58 | 显示全部楼层
这种要求必须软件模拟。即使软件模拟也未必能拟吻合的那么好。
签到天数: 1097 天
发表于 2017-7-9 14:38:43 | 显示全部楼层
有效硬化层深        硬度HV
        0.1            650~755
        0.2            625~740
这要求太难搞了
对炉子的要求,冷速的要求太严格了
发表于 2017-7-9 17:25:52 | 显示全部楼层
试一下解刨一下看看梯度,理论只是方向,关键是要实战
签到天数: 3140 天
发表于 2017-7-10 08:16:06 | 显示全部楼层
按常规分析:有效淬硬层深度(测至550HV1处)在0.5mm左右;1.2mm处的要求硬度是否是视为心部硬度要求?
GMT+8, 2025-10-27 15:20 , Processed in 0.140466 second(s), 26 queries .
