查看: 5682|回复: 22
铁碳相图祥解
发表于 2013-3-20 20:42:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
铁碳相图祥解
铁碳相图.pdf (1.5 MB, 下载次数: 78)
参与人数 1金钱 +50 贡献 +5 收起 理由
Jasen + 50 + 5 感谢上传!
发表于 2013-3-20 20:48:59 | 显示全部楼层
龟山先生的这个帖是什么意思??
 楼主| 发表于 2013-3-20 20:51:21 | 显示全部楼层
搞错了
 楼主| 发表于 2013-3-20 20:56:38 | 显示全部楼层
PPT格式的传不进来
发表于 2013-3-20 20:58:25 | 显示全部楼层
发表于 2013-3-20 21:00:36 | 显示全部楼层
不支持PPT格式文件上传的。
 楼主| 发表于 2013-3-20 21:00:49 | 显示全部楼层
没办法,传个类似的
发表于 2013-3-20 21:06:45 | 显示全部楼层
龟山淬火 发表于 2013-3-20 21:00
没办法,传个类似的
将PPT文件另存为PDF就可以了。
发表于 2013-3-20 21:06:50 | 显示全部楼层
龟山淬火 发表于 2013-3-20 20:56
PPT格式的传不进来
压缩成压缩包传上来不就好了》
 楼主| 发表于 2013-3-20 21:07:59 | 显示全部楼层
落水残阳 发表于 2013-3-20 21:06
压缩成压缩包传上来不就好了》
好了
发表于 2013-3-20 21:11:34 | 显示全部楼层
我已经转换为PDF文件了,是否要更换你压缩后的PPT文件。
发表于 2013-3-20 21:13:14 | 显示全部楼层
jasen 发表于 2013-3-20 21:06
将PPT文件另存为PDF就可以了。
还有一个比较诡异的办法:
如果文件叫相图.ppt,将扩展名ppt改为pdf,然后保存。可以上传,读者下载下来后,将pdf扩展名改为ppt,就可以了。
 楼主| 发表于 2013-3-20 21:13:37 | 显示全部楼层
看别人阅读方便即可
发表于 2013-3-20 21:14:49 | 显示全部楼层
落水残阳 发表于 2013-3-20 21:13
还有一个比较诡异的办法:
如果文件叫相图.ppt,将扩展名ppt改为pdf,然后保存。可以上传,读者下载下来 ...
满天过海的好方法。
发表于 2013-3-20 21:20:14 | 显示全部楼层
龟山淬火 发表于 2013-3-20 21:13
看别人阅读方便即可
阅读是PDF比PPT方便。
龟山先生明确给个是否更换的答复啊,Yes or No?
 楼主| 发表于 2013-3-20 21:25:55 | 显示全部楼层
我认为PDF方便些
发表于 2013-3-20 21:29:39 | 显示全部楼层
龟山淬火 发表于 2013-3-20 21:25
我认为PDF方便些
已更换您的附件为PDF文件。
发表于 2013-3-20 21:36:16 | 显示全部楼层
密电码藏在哪里了?
发表于 2013-3-20 21:40:33 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-3-20 21:36
密电码藏在哪里了?
如意在找什么?
发表于 2013-3-20 21:45:13 | 显示全部楼层
jasen 发表于 2013-3-20 21:40
如意在找什么?
PDF和PPT。还有铁和碳。
发表于 2013-3-20 21:47:34 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-3-20 21:45
PDF和PPT。还有铁和碳。
PPT已经转换为PDF文件了,二个文件的内容是一样的,所以只保留了PDF文件,阅读方便。
签到天数: 437 天
发表于 2013-9-26 21:10:06 | 显示全部楼层
我给大家上传个pdf格式的阅读器pdf阅读器安装包(2.28M)  各位前辈,如果大家有关于类似的问题,我可以给前辈们解决,如果我能办到的话{:soso_e129:}
GMT+8, 2025-8-18 09:59 , Processed in 0.154472 second(s), 31 queries .
