查看: 6593|回复: 1
Database德国索默材料热处理数据库检索计算软件介绍
签到天数: 377 天
发表于 2017-6-26 08:30:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
Database材料热处理数据库检索计算软件是由德国索默开发的一款热处理材料、工艺查询计算软件。该软件可以查询各种材料的化学成分、机械性能、物理性能、常用热处理工艺、各种材料标准,可以对带有CCT曲线和TTT曲线的钢种进行淬火模拟计算,还可以进行端淬曲线计算和各种硬度值之间的转换。该软件是热处理工艺人员的好帮手!请参考所附的样本介绍。
1 数据库软件样本.pdf
520.67 KB, 下载次数: 50
签到天数: 377 天
 楼主| 发表于 2017-6-30 09:35:40 | 显示全部楼层
工艺人员通过软件可以迅速查到材料的成分、机械性能、物理性能、常规热处理工艺规范、CCT曲线、TTT曲线等。该功能更象一本信息丰富的电子热处理手册。
工艺人员还可以根据工件尺寸、相应的CCT或TTT和冷却参数初步模拟冷却过程图形,计算淬火后工件表面及心部的硬度。工艺人员通过直观的图形迅速了解淬火冷却过程,有效防止假淬火或淬火冷却不足等情况的发生。该功能是软件的图形模拟计算功能,普通热处理手册则完全没有这样强大的功能。
其它如多种硬度值同时换算和材料端淬曲线计算等小功能模块则使该软件使用起来更方便。
GMT+8, 2025-8-27 08:24 , Processed in 0.140325 second(s), 28 queries .
