查看: 4740|回复: 9
A3钢渗碳的问题
签到天数: 11 天
发表于 2017-6-24 21:39:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
工具15*100的导柱,900C渗碳后840到850C淬碱水。只要求表面硬度,硬度要求56度以上就可以。但是10个产品有1到2个硬度40几度。请问有那里出来问题。我家的热处理师傅不太会动脑筋,希望各位帮我出点主意
发表于 2017-6-24 22:33:33 | 显示全部楼层
装炉方式是?
签到天数: 11 天
 楼主| 发表于 2017-6-25 06:02:02 来自手机 | 显示全部楼层
和同种产品但使用20cr材料的装炉方式是一样的,你们感觉出问题的关键点是装炉方式的倾向大还是淬火冷却的倾向大呢
签到天数: 377 天
发表于 2017-6-25 06:27:03 | 显示全部楼层
.A3淬透性差,即使同样的装炉方式,也可能有的件冷却不足。
签到天数: 2626 天
发表于 2017-6-25 08:37:52 | 显示全部楼层
表面渗碳了,表面不是A3钢了。。。如果芯部硬度低,可以用你这句话去解释。。。。
签到天数: 2626 天
发表于 2017-6-25 08:43:05 | 显示全部楼层
陈洲枫 发表于 2017-6-25 06:02
和同种产品但使用20cr材料的装炉方式是一样的,你们感觉出问题的关键点是装炉方式的倾向大还是淬火冷却的倾 ...
都淬碱水,还要怎么冷却法?
A3的化学成分不能保证,20Cr多了一个合金元素铬,A3还是碳素钢,再渗碳还在碳素钢里面。。。。
这可能是原因。你可以检验对比一下两种材料的化学成分,含碳量忽略不考虑,因为你都渗碳了。。。
签到天数: 377 天
发表于 2017-6-25 09:05:46 | 显示全部楼层
不是碳的问题,是合金元素的问题。合金元素才明显影响淬透性。A3的合金含碳量太低了。
签到天数: 386 天
发表于 2017-6-25 15:12:21 | 显示全部楼层
楼主提一下更纤细一点的工艺参数,比如碳势,淬火液温度(尤其是淬火后),回火温度,等。你的A3应该有和20Cr不同的工艺(比如你的20Cr肯定不是淬碱水)。
签到天数: 1617 天
发表于 2017-6-26 08:52:25 | 显示全部楼层
900度时,碳势用了多少?
签到天数: 121 天
发表于 2017-6-26 15:46:19 来自手机 | 显示全部楼层
你应该把工艺报出来,A3钢与20Cr钢的工艺是不一样的
GMT+8, 2025-11-1 03:23 , Processed in 0.129119 second(s), 25 queries .
