查看: 8794|回复: 5
Hardenability索默结构钢淬火/回火模拟软件介绍
签到天数: 377 天
发表于 2017-6-23 07:27:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
Hardenability结构钢淬火/回火模拟软件是由德国索默材料实验室开发的一款结构钢淬火/回火模拟计算软件。可以通过输入工件形状、尺寸、材料成分、加热设备和淬火介质等信息,模拟计算加热时间、淬火/回火温度、温差、热后机械性能、金相组织等。
软件可以通过现场实际情况输入换热糸数α值,从而提高模拟结果的准确性。
该软件可以帮助热处理工艺人员制定、优化热处理工艺,是热处理工艺人员的好帮手!
2 淬火软件样本.pdf
371.72 KB, 下载次数: 41
发表于 2017-6-23 17:43:38 | 显示全部楼层
这软件是独立的软件还是集成在索墨软件包之内的?
签到天数: 377 天
 楼主| 发表于 2017-6-23 20:08:40 | 显示全部楼层
即可以嵌套在数据库里,也可以单独使用。
发表于 2017-6-23 20:15:10 | 显示全部楼层
Consultanting 发表于 2017-6-23 20:08
即可以嵌套在数据库里,也可以单独使用。
这个不错,灵活方便。
签到天数: 377 天
 楼主| 发表于 2017-6-23 20:30:39 | 显示全部楼层
单独使用时,有些材料第一次使用时要手工输化学成分,略麻烦点。但输一次就可以存贮了。
签到天数: 377 天
 楼主| 发表于 2017-6-24 12:35:50 | 显示全部楼层
帖子上附加了一份软件的介绍样本,供大家参考!
GMT+8, 2025-8-27 05:02 , Processed in 0.123485 second(s), 28 queries .
