查看: 7661|回复: 14
怀疑淬火油进水
签到天数: 204 天
发表于 2017-6-16 16:18:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近产品变形有些超标,怀疑淬火油进入了少量的水,但是油槽是半密闭的,准备送检油品。目前自己想测试一下有多少水分,想了一个办法,用试管装油在酒精灯上加热,看看有没有黄色的泡沫出来。请问各位还有没有什么高招,在简易坏境下测试油品的水分??谢谢指点
发表于 2017-6-16 16:45:13 | 显示全部楼层
最简单的方法就是你用的,拿个烧杯放入油样,放个量程合适的水银温度计进去,一起加热到100度,看是否有沸腾现象。
注意取油位置,最好是取油槽底部的油。
搬运工 + 10
签到天数: 2281 天
发表于 2017-6-16 16:49:38 | 显示全部楼层
油槽底部肯定水超标
搬运工 + 10
发表于 2017-6-16 16:59:19 | 显示全部楼层
木叶微凉 发表于 2017-6-16 16:49
油槽底部肯定水超标
正常定期检测油样就是应该在底部取样啊,一般都有油循环的吧,开启循环泵,在那里取油。
实际生产的时候是搅拌的,沉在底部的水也会影响介质性能,所以要在那里取样。
签到天数: 204 天
 楼主| 发表于 2017-6-17 05:40:36 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2017-6-16 16:45
最简单的方法就是你用的,拿个烧杯放入油样,放个量程合适的水银温度计进去,一起加热到100度,看是否有沸 ...
谢谢老师指点
签到天数: 204 天
 楼主| 发表于 2017-6-17 05:41:11 | 显示全部楼层
实际生产的时候 ...
谢谢老师
签到天数: 2281 天
发表于 2017-6-17 08:00:24 | 显示全部楼层
实际生产的时候 ...
检测的时候标准取样是要求取油槽底部,开始的时候我也要求他们按要求取样,但一般为了方便都是在油槽里直接取样了。去年年底在清理油槽的时候,亲眼看见油槽底部的水有几十厘米深,挖出来的水和油泥20多筐,大部分油槽底部沉积的是油泥和水混合物。检查管道也没发现明显泄漏点,不知道水从哪边进去的。
发表于 2017-6-17 09:32:48 | 显示全部楼层
定期要烘油的。
签到天数: 2281 天
发表于 2017-6-17 09:39:23 | 显示全部楼层
油槽内的加热装置很多时候坏掉或者考虑安全问题嫌麻烦拆除了
发表于 2017-6-18 08:41:25 | 显示全部楼层
签到天数: 204 天
 楼主| 发表于 2017-6-19 05:22:26 | 显示全部楼层
qibao9891 发表于 2017-6-18 08:41
取样品油1滴滴于纸上。
念动咒语:吾诚心奉阿豹为吾师也。
举火燔之。
谢谢法师
签到天数: 1617 天
发表于 2017-6-19 08:24:44 | 显示全部楼层
弄一碗出来,用一根烧红的铁棒放进去,看看有没有,滋滋滋滋滋滋的声音,有的话并且有冒烟的话就肯有水
发表于 2017-6-22 23:45:50 | 显示全部楼层
发表于 2017-6-22 23:45:59 | 显示全部楼层
签到天数: 8 天
发表于 2017-10-10 00:21:37 | 显示全部楼层
毛细管静止一夜,水油比重不同要分层。另一种加热烧
GMT+8, 2025-8-27 10:47 , Processed in 0.117800 second(s), 28 queries .
