查看: 3406|回复: 12
热处理工艺
发表于 2017-6-16 07:39:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
410材料热处理硬度控制在90---100HRB
 楼主| 发表于 2017-6-16 07:39:52 | 显示全部楼层
大家多指教
签到天数: 377 天
发表于 2017-6-16 09:57:18 | 显示全部楼层
您好,这么低的硬度?原材料应该很接近HRB90。
 楼主| 发表于 2017-6-16 10:05:25 | 显示全部楼层
产品硬度高的,是冷拉产生的硬度
签到天数: 377 天
发表于 2017-6-16 10:28:32 | 显示全部楼层
资料介绍退火态硬度不超过HRB90。适当冷拉后会不会刚好进入到HRB90~100?
发表于 2017-6-16 16:09:22 | 显示全部楼层
试下650度加热,去应力退火,然后空冷,去除加工应力后,能到这个硬度。
盐浴或者气氛保护加热比较好,防止氧化,真空也行。
如果是毛坯,后续还要加工,可以不用考虑氧化问题。
 楼主| 发表于 2017-6-16 16:44:51 | 显示全部楼层
盐浴或者气氛保护加热比较好,防止 ...
谢谢!是产品了
发表于 2017-6-16 16:55:21 | 显示全部楼层
这个温度段的去应力比较难防止氧化,我们以前是用预抽真空的氮化炉做这个温度段的工艺,外观不变色。
 楼主| 发表于 2017-6-16 17:01:48 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2017-6-16 16:55
这个温度段的去应力比较难防止氧化,我们以前是用预抽真空的氮化炉做这个温度段的工艺,外观不变色。 ...
我的设备全是抽真空的,还有755的气淬炉
签到天数: 386 天
发表于 2017-6-16 17:07:07 | 显示全部楼层
连90-100 HRB的硬度都嫌高,为何材料用M不锈钢?改用430,材料成本能下降一半。
签到天数: 386 天
发表于 2017-6-16 17:07:50 | 显示全部楼层
签到天数: 377 天
发表于 2017-6-16 20:23:26 | 显示全部楼层
6楼的办法可以试一试。通过退火降低冷作硬化的程度,硬度应该下降一些。
 楼主| 发表于 2017-6-19 08:04:53 | 显示全部楼层
感谢大家指教,该要求就是不懂热处理的人弄的要求
GMT+8, 2025-1-5 15:03 , Processed in 0.120266 second(s), 24 queries .
