查看: 2588|回复: 3
Flotherm在电池模组热仿真分析中的应用实例
发表于 2017-6-15 17:36:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
电池模组是由多个电芯在综合考虑电池本体机械特性、热特性和安全特性,通过串联或并联而成的模组化结构,其中最广泛的一个应用就是新能源动力电池包。影响电池模组的一个最大因素就是温度,化学电池只有在一定温度范围内工作,才能保证其性能和寿命,而电池模组在充、放电的时候也会产生热量,从而影响被供电部件的正常工作。因此,针对电池组的热仿真分析是其优化设计的重中之重。我司通过业界认可度最高的热设计软件Flotherm对电池模组进行热仿真分析,为客户的产品保驾护航!
分析采用的假设:
1.进风口为两个AD1212HB-F91GP(FCU)风扇,出风品为两个AD0912XB-F93DS风扇;
2.AD1212HB-F91GP(FCU)风扇最大流量为199.73CFM,最大静压为0.625inH2O, AD0912XB-F93DS风扇最大流量为135CFM,最大静压为0.74inH2O ;
3.电池模组工组环境温度为海平面42度状况下;
4.分析采用瞬态,分析周期为30分钟,单个电芯发热功率假设为0.25W;
5.电池的导热率假设为 6.8W/m-K,其他部件根据材料实际参数设置;
6.模型中对于仿真影响较小的部件或特征进行了简化或省略;
7.分析软件采用Flotherm 9.1.
侧视:
登录/注册后可看大图
前视:                                                   后视:
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
三维视角:
登录/注册后可看大图
(进风口-AD1212HB-F91GP(FCU)风扇)
电池模组表面温度分布云图 (正向):
登录/注册后可看大图
电池模组表面温度分布云图 (反向)
登录/注册后可看大图
(根据电池模组温度云图可以看出,电池表面最高温度为72.9度,发生在靠近出风口底面处)
电池模组表面温度分布云图 (5分钟-10分钟)
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
电池模组表面温度分布云图 (15分钟-20分钟)
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
电池模组表面温度分布云图(25分钟-30分钟)
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
电池模组时间温度关系曲线
登录/注册后可看大图
电池模组截面速度分布云图(X轴)
登录/注册后可看大图
通过截面速度云图可以看出:
(1) 风流主要通过三个主流道流动,由于受到系统阻抗的影响,通过电池缝隙的风流相对较少;
(2) 在风道的进风口和出风口由于受到风扇的推动和牵引,经过电池间的风流相对较多;
(3) 在模组的上下表面由于风阻较小,所以通过电池表面的风流相对中心位值的风流较多。
电池模组截面速度分布云图(Y轴)
登录/注册后可看大图
通过截面速度云图可以看出:
(1) 在风道的进风口和出风口由于受到风扇的推动和牵引,经过电池间的风流相对较多;
(2) 模组在靠近主风道位置由于风阻较小,所以通过电池表面的风流相对中心位值的风流较多。
风扇工作点
登录/注册后可看大图
通过风扇工作点可以看出,风扇工作在90CFM,0.4inH20上,所以系统风阻相对较小,这是因为三个主风流道的导流作用。
结论
1.根据电池模组温度云图可以看出,电池表面最高温度在30分钟的时候为72.3度,发生在靠近出风口底面处
2.分流过多的通过旁路干道,而从电池中间缝隙中流过的较少
3.由于风流分布不均匀以及风流流动过程中的加热影响,所以造成电池的温度分布不太均匀,温差较大
4.根据以上几点,建议做以下几点改善:
      (a)避免系统风流阻抗过大;
     (2) 增加电池间孔隙,从而让风流流过电池的风阻尽量减小。
 楼主| 发表于 2017-6-15 17:38:37 | 显示全部楼层
深圳市有限元科技有限公司成立于2007年,是一家以计算机辅助工程CAE为主业,以工程仿真软件开发为核心,集CAE咨询、CAE培训、CAE软件研发与销售为一体的高科技企业。
发表于 2017-6-16 20:44:27 | 显示全部楼层
有关于热处理方面的案例可热处理设备的案例可以看看吗?
 楼主| 发表于 2017-6-22 16:39:06 | 显示全部楼层
有啊,可以到我们公司官网看看,十年的项目分析案例,很多方面的都有: www点featech点com点cn,可以看看
GMT+8, 2025-11-4 21:03 , Processed in 0.140748 second(s), 25 queries .
