查看: 4833|回复: 8
你是怎么解决的?(1)
发表于 2017-6-11 07:52:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
你是怎么解决的?(1)
这是一个真实的问题,是客户提出的疑问:零件装在炉子中,有在料筐的边缘的,有在料筐的中间的,你怎么解决温度一致性这个问题的,就是说零件到温先后的问题,你是怎么解决的?
我们做热处理的人习以为常的事情,在其他人眼里都是疑问,都是问题,怎么办?
发表于 2017-6-11 09:16:58 | 显示全部楼层
零件到温一定有先后,保温时间也会有长短,就是同一个零件,也会有表面和心部到温时间不一致。
这就是热处理的情况,我想不出解决办法。
发表于 2017-6-11 09:59:51 | 显示全部楼层
筐子装料注意必须要有间隙,热量传递除了传导以外,主要还是靠热风传递,再以相应的保温时间来最终控制整框产品的温度一致性
签到天数: 617 天
发表于 2017-6-11 11:13:54 | 显示全部楼层
装实体测温热电偶吧。条件允许的话,可以在多个位置放置,以所有部位实体偶均到温,作为保温时间计算的起点。
发表于 2017-6-11 13:49:30 | 显示全部楼层
浩然天地 发表于 2017-6-11 11:13
装实体测温热电偶吧。条件允许的话,可以在多个位置放置,以所有部位实体偶均到温,作为保温时间计算的起点 ...
我理解楼主的意思是边上的先到温,中间的后到温,如果按中间的到温时间,则边上的到温已经好久了,
也就是保温时间不一样,对组织和性能有区别吗?
签到天数: 164 天
发表于 2017-6-12 08:31:07 | 显示全部楼层
也就 ...
绝对一致不好做到,只能是差别小一些,尽量留有间隙,摆放均匀,均温风扇,阶梯式加热等
签到天数: 3140 天
发表于 2017-6-12 08:36:13 | 显示全部楼层
这种差异是客观存在的,需要弄明白的是:1.差异的大小;2.这种差异对工件最终热处理质量的影响程度;3.采取对策,将不利影响降到可以容忍的范围。
签到天数: 734 天
发表于 2017-6-12 08:55:18 | 显示全部楼层
做一次满载荷的炉温均匀性测试,可以验证升温的滞后性?
客户一般相信数据,不相信理论。炉子性能再好,数据说话。
发表于 2017-6-12 10:47:52 | 显示全部楼层
工艺设置可以弥补一下这种时间差异的。比如渗碳工艺,在升温到温后,一般不是马上开始渗碳的,会设置一个低碳势的均温段,防止出现渗层均匀性问题。
淬火工艺的话,在合适的奥氏体温度下,时间略长点是不会有问题的,所以按最晚到温的零件到温开始计算保温时间就可以了。
GMT+8, 2025-10-27 15:16 , Processed in 0.138742 second(s), 26 queries .
