查看: 5395|回复: 13
求助翻译
签到天数: 335 天
发表于 2017-6-8 14:14:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前辈,客户要求中有如下语句,请教其中surface-film在这里指的是什么?
surface-film nor carbide networks should be discernible/visible at 500X.
发表于 2017-6-8 14:19:43 | 显示全部楼层
我猜是说的表面像薄膜一样的一层碳化物。
整句应该翻译成,在500X放大条件下,表面薄层碳化物和网状碳化物不允许出现。
发表于 2017-6-8 14:44:18 | 显示全部楼层
学习啦!洋文一点都不认识
发表于 2017-6-8 15:03:59 | 显示全部楼层
句型应该是neither。。。nor的否定句, 楼主前面是否漏写了一个Neither。
发表于 2017-6-8 15:15:31 | 显示全部楼层
错看成客户需要在500×看到网状碳化物了
签到天数: 2312 天
发表于 2017-6-8 15:34:18 | 显示全部楼层
全否定,一个都不想看到。
签到天数: 335 天
 楼主| 发表于 2017-6-9 09:55:54 | 显示全部楼层
没有Nerther,可能客户省略了吧。
专家,sufface-film到底是个啥东西?您说的表面薄层碳化物怎么理解》?
发表于 2017-6-9 12:01:30 | 显示全部楼层
nmglczjg 发表于 2017-6-9 09:55
没有Nerther,可能客户省略了吧。
专家,sufface-film到底是个啥东西?您说的表面薄层碳化物怎么理解》? ...
我的理解是片状碳化物在表面堆积,有连成片的趋势。
当然最好和你客户确认一下。
发表于 2017-6-9 12:35:09 | 显示全部楼层
这是技术要求还是检测报告中的内容??
签到天数: 386 天
发表于 2017-6-9 13:56:13 | 显示全部楼层
类似 Chinglishi(中式英文),估计这句英文不是出自“native Englishi”人士之手。
LZ在隔壁也发了同一个问题,但是句子多打了两个词。是不是干脆将原句前面的词再多打几个,反正不按词数收钱,至少把整句打完整。看看是不是像7楼说的前面真有neigher, 还是有but 或者 either,或其他词。请人帮忙翻译,不要弄成帮忙猜谜。
之前我将surface-film猜想为“最表层”。受LZ在隔壁多打出的两个词联想启发,觉得将 surface-film 可能要理解(猜想)为“片状”。
发表于 2017-6-9 16:45:07 来自手机 | 显示全部楼层
表层不允许有500倍显微镜下可识别的网状碳化物。
发表于 2017-6-9 22:19:35 | 显示全部楼层
没人说话啊,我说错话了吧?
发表于 2017-6-9 22:35:51 | 显示全部楼层
龟山淬火 发表于 2017-6-9 22:19
没人说话啊,我说错话了吧?
不知道是什么材料,需要什么样的热处理。
签到天数: 386 天
发表于 2017-6-11 17:21:19 | 显示全部楼层
英文和中文相似,一词多义很普遍。
外行不明就里,常常给出几个英文词,没有上下文,然后很“诚恳”的请人帮忙翻译。
即使是中文句子,只从中间抠出几个词,没有前后文做参考,也容易陷人于“断章取义”,“望文生义”,“穿凿互会”......
GMT+8, 2025-10-27 15:16 , Processed in 0.175491 second(s), 29 queries .
