查看: 14498|回复: 28
氧探头氧电势异常的原因分析
签到天数: 190 天
发表于 2017-6-7 21:38:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司一井式气体渗碳炉,已停用一段时间,昨天开炉并滴加渗碳剂后,氧电势一直偏低,最高达到970mV,不再升高,而且提高炉压后,氧电势很快降到约30mV,降低炉压后,马上恢复九百多毫伏,目前已排除线路问题,氧探头漏气、参比气漏气等可能的故障。原本打算更换氧探头,但咨询厂家后,厂家认为设备较长时间未用,可能内部潮气较重,建议先烘炉一段时间再试炉,想问一下各位前辈是否遇到过这种问题,是否可能还有其他的原因?
发表于 2017-6-7 22:23:38 | 显示全部楼层
确实应该先烘炉了,厂家可能说的有道理。
但是 怎么检测氧探头是否漏气呢?
签到天数: 190 天
 楼主| 发表于 2017-6-8 07:46:29 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2017-6-7 22:23
确实应该先烘炉了,厂家可能说的有道理。
但是 怎么检测氧探头是否漏气呢? ...
关于氧探头泄露的检查,产品说明书给出的方法是通过改变参比气的流量,比较低流量和高流量时的氧电势,若差值小于5mV,则一般认为是无泄漏
签到天数: 3092 天
发表于 2017-6-8 07:54:39 | 显示全部楼层
对于长时间停炉,在炉温降到一定温度时应该取出氧探头,待开炉预渗碳开始后再安装;这应该在说明书里有要求的。
发表于 2017-6-8 08:06:36 | 显示全部楼层
氧探头锆球边上的碳黑要经常清理
发表于 2017-6-8 08:17:03 | 显示全部楼层
你这是老炉停炉,再烘炉使用没有问题,如果是新炉或大修后烘炉,千万要记得把氧探头拔下来再烘炉,不然氧探头就废了。
签到天数: 564 天
发表于 2017-6-8 10:08:55 | 显示全部楼层
还是咱们家的好啊,随便怎么停都没问题
发表于 2017-6-8 10:51:06 | 显示全部楼层
欧阳磊 发表于 2017-6-8 10:08
还是咱们家的好啊,随便怎么停都没问题
你家的氧探头就不是直接插入炉内的。
签到天数: 190 天
 楼主| 发表于 2017-6-8 12:32:54 来自手机 | 显示全部楼层
独语斜阑 发表于 2017-6-8 07:54
对于长时间停炉,在炉温降到一定温度时应该取出氧探头,待开炉预渗碳开始后再安装;这应该在说明书里有要求 ...
以后得这样做了,对于目前我们氧探头的情况您有什么看法吗?
签到天数: 190 天
 楼主| 发表于 2017-6-8 12:36:56 来自手机 | 显示全部楼层
sheyingyong 发表于 2017-6-8 08:06
氧探头锆球边上的碳黑要经常清理
因为我们是设置每小时自动除碳,所以并没有经常性地进行清理
发表于 2017-6-8 14:32:12 | 显示全部楼层
哦!如果有机会停炉了,你看看是否有碳黑
签到天数: 3092 天
发表于 2017-6-9 07:55:29 | 显示全部楼层
根据你描述的现象分析,可以考虑参比气管道漏气,指的是氧探头内。仅供参考。
签到天数: 190 天
 楼主| 发表于 2017-6-9 20:41:54 | 显示全部楼层
独语斜阑 发表于 2017-6-9 07:55
根据你描述的现象分析,可以考虑参比气管道漏气,指的是氧探头内。仅供参考。 ...
是的,今天我们再次开炉,从观察到的情况看,氧探头内部漏气的可能性非常大,计划下周更换氧探头确认一下,不过有个问题我想不太明白,如果的确是氧探头漏气的话,为什么参比气流量小的时候氧电势高,而参比气流量大的时候氧电势低呢?
签到天数: 190 天
 楼主| 发表于 2017-6-9 20:42:11 | 显示全部楼层
发表于 2017-6-9 20:48:35 | 显示全部楼层
csrlxp 发表于 2017-6-9 20:42
是的,今天我们再次开炉,从观察到的情况看,氧探头内部漏气的可能性非常大,计划下周更换氧探头确认一下 ...
有没有看看当炉压变化是氧探头毫伏值是否有变化?
签到天数: 190 天
 楼主| 发表于 2017-6-9 21:34:45 | 显示全部楼层
有的,炉压变大之后氧电势急剧下降,考虑是氧探头漏气造成的
发表于 2017-6-9 22:34:02 | 显示全部楼层
哦 那就是看参比气压力和炉压哪个大咯。基本可以确定氧探头漏气了。
如果参比气和吹扫气之间有“快速通道”,那么在炉压过大的时候,炉内气体会从吹扫气管道进入参比气中去。这样氧探头的氧分压差就会相对减小。
发表于 2017-6-9 22:53:46 | 显示全部楼层
这种情况我以前只在某一特定品牌的氧探头上看到过,不止一次。
签到天数: 3092 天
发表于 2017-6-10 10:39:19 | 显示全部楼层
如果参比气和吹扫气之间有“快速通道 ...
分析的有道理。这符合氧探头的工作原理。赞同。
签到天数: 190 天
 楼主| 发表于 2017-6-10 11:54:10 | 显示全部楼层
我也是怀疑炉压升高时,炉气进入到了参比气中,但是我想不太明白的是为什么参比气流量提高时,氧电势会下降,而参比气流量降低时,氧电势升高呢?我感觉如果氧探头漏气的话,应该是参比气流量提高,氧电势升高的。
签到天数: 190 天
 楼主| 发表于 2017-6-10 16:29:33 | 显示全部楼层
csrlxp 发表于 2017-6-10 11:54
我也是怀疑炉压升高时,炉气进入到了参比气中,但是我想不太明白的是为什么参比气流量提高时,氧电势会下 ...
追加一个问题,因为没有实际看过氧探头内部的结构,所以挺好奇参比气最终是到了炉膛内呢还是从氧探头内部排到空气中了呢?
发表于 2017-6-10 22:48:23 | 显示全部楼层
csrlxp 发表于 2017-6-10 16:29
追加一个问题,因为没有实际看过氧探头内部的结构,所以挺好奇参比气最终是到了炉膛内呢还是从氧探头内部 ...
插入式氧探头的参比气如果没有泄漏的话,不会进入炉内。
签到天数: 190 天
 楼主| 发表于 2017-6-13 21:44:13 | 显示全部楼层
今天更换了新的氧探头,氧电势正常,且提高炉压后氧电势不再急剧下降,应该可以确认原来的氧探头是存在泄露故障的
发表于 2017-6-14 11:55:21 | 显示全部楼层
csrlxp 发表于 2017-6-13 21:44
今天更换了新的氧探头,氧电势正常,且提高炉压后氧电势不再急剧下降,应该可以确认原来的氧探头是存在泄露 ...
更换了新的氧探头,最好重新定碳。
签到天数: 190 天
 楼主| 发表于 2017-6-14 23:04:25 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2017-6-14 11:55
更换了新的氧探头,最好重新定碳。
谢谢提醒,我们正在做这个工作
签到天数: 3092 天
发表于 2017-6-15 08:00:05 | 显示全部楼层
氧探头是靠氧化锆的不同部位接触不同含氧量的气氛,形成电势差输出,再通过计算得出碳势值。参比气是不允许进入炉膛的,烧碳空气会进入炉膛。
签到天数: 190 天
 楼主| 发表于 2017-6-15 18:17:53 | 显示全部楼层
独语斜阑 发表于 2017-6-15 08:00
氧探头是靠氧化锆的不同部位接触不同含氧量的气氛,形成电势差输出,再通过计算得出碳势值。参比气是不允 ...
是的,所以挺好奇参比气是怎么排出去的,没有拆过实物,不清楚是怎么样的
发表于 2017-6-15 19:03:31 | 显示全部楼层
csrlxp 发表于 2017-6-15 18:17
是的,所以挺好奇参比气是怎么排出去的,没有拆过实物,不清楚是怎么样的 ...
将报废的氧探头拆一个看看。
签到天数: 3092 天
发表于 2017-6-16 08:10:58 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2017-6-15 19:03
将报废的氧探头拆一个看看。
老式的使用氧化锆球配磁管的那种很好看,后改进为氧化锆片的这种还真不明显。
GMT+8, 2025-9-4 01:49 , Processed in 0.142371 second(s), 26 queries .
