查看: 4422|回复: 7
请教感应透热淬火问题
签到天数: 286 天
发表于 2017-6-3 11:27:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
[tr][/tr]
[tr][/tr]
请教感应透热加热时间怎么计算?表面功率密度怎么计算?
请有做过感应透热的师傅给讲解讲解。谢谢
目前加热的都是圆棒,直径在20-40mm,长度为2000mm左右,材料为55Cr3和50CrVA两种
采用的是变频,额定频率为4000HZ
发表于 2017-6-5 15:11:17 | 显示全部楼层
这个飘飘在做这个,是专家,可以回答这个问题。
签到天数: 286 天
 楼主| 发表于 2017-6-5 15:27:04 | 显示全部楼层
非常感谢,我向他请教学习一下,最近也在查这方面的资料,但是总感觉摸不着头脑
发表于 2017-6-10 09:53:09 | 显示全部楼层
我做过40Cr的30的能淬透,40的没做过,45钢27的能淬透,这两种材料没做过,
签到天数: 286 天
 楼主| 发表于 2017-6-10 10:32:44 | 显示全部楼层
能分享一下你的经验吗?40Cr直径30,是怎么做的?设备以及工艺
我们这小直径的做的还可以,大直径的做出来晶粒粗大,心部组织也不是太理想
最主要的问题是晶粒粗大
发表于 2017-6-10 10:49:30 | 显示全部楼层
晶粒不会粗大的,你的加热温度太高了。
发表于 2017-6-13 15:33:50 | 显示全部楼层
龟板27的45号淬透过,学习
发表于 2017-6-14 05:33:31 | 显示全部楼层
象这种零件要淬透冷却很复杂,有计算机模拟是最好了。
GMT+8, 2025-10-22 08:58 , Processed in 0.160170 second(s), 26 queries .
