查看: 12469|回复: 23
渗碳淬火后心部硬度低,如何处理,谢谢
签到天数: 46 天
发表于 2017-6-1 08:55:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
渗碳淬火后心部硬度低,20CrMnTiH ,表面硬度58-62心部30-44,渗层1.0±0.15,实际检测表面硬度61渗层1.096  心部硬度28,如何解决。
签到天数: 2626 天
发表于 2017-6-1 09:13:03 | 显示全部楼层
这么宽的范围还不好做?要往上提。现场提高淬火油搅拌速度,提高淬火温度试试。不行换快油。再一个控制原材料淬透性。
签到天数: 243 天
发表于 2017-6-1 09:23:58 | 显示全部楼层
同意楼上意见,从淬火温度,淬火油温,油搅拌速度去改进就可以了。还有你的油冷却性能是否合格的
签到天数: 46 天
 楼主| 发表于 2017-6-1 09:39:42 | 显示全部楼层
已经做好的产品,可否采用重新淬火提高心部硬度
签到天数: 386 天
发表于 2017-6-1 09:54:19 | 显示全部楼层
你的工件尺寸多大,或者说打“芯部硬度”的地方距表面多远?
签到天数: 2316 天
发表于 2017-6-1 10:04:10 | 显示全部楼层
我觉得应该可以,就是淬火时碳势不能太低,如果外径在临界淬透直径内的情况下。
签到天数: 46 天
 楼主| 发表于 2017-6-1 10:06:00 | 显示全部楼层
模数3,齿根中心位置
发表于 2017-6-1 12:38:42 | 显示全部楼层
模数3的齿轮,这个材料心部硬度无论如何应该超过40HRC,这个材料有鬼吧。。。
发表于 2017-6-1 12:48:22 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2017-6-1 12:38
模数3的齿轮,这个材料心部硬度无论如何应该超过40HRC,这个材料有鬼吧。。。 ...
很形象的比喻,楼主应该检测原材料的化学成分。
发表于 2017-6-1 13:21:59 | 显示全部楼层
这个材料有鬼,我们处理一般在40HRC
签到天数: 386 天
发表于 2017-6-1 13:52:19 | 显示全部楼层
或者材料成分“有鬼”,或者成分偏析。看一下该“芯部”的金相做判断参考。
签到天数: 377 天
发表于 2017-6-2 16:17:10 | 显示全部楼层
从淬可能变形要超差。协商使用吧。若判断责任,只能化验成分。
签到天数: 46 天
 楼主| 发表于 2017-6-7 09:05:14 | 显示全部楼层
心部组织不好,现采用渗碳前追加调质,改善组织后,心部硬度上来了
签到天数: 377 天
发表于 2017-6-7 10:33:55 | 显示全部楼层
心部硬度应该与渗碳前是否调质关糸不太大吧?因为渗碳时已经彻底奥氏体化了。
签到天数: 185 天
发表于 2017-6-7 11:50:50 | 显示全部楼层
具体什么原因,能否详细说一下?
签到天数: 377 天
发表于 2017-6-7 18:44:22 | 显示全部楼层
心部硬度低也可能是淬火温度低,心部铁素体析出造成的,应该与预备热处理采用正火还是调质关系不大。因为渗碳时原始组织都从新奥氏体化了。
签到天数: 46 天
 楼主| 发表于 2017-6-8 13:01:10 | 显示全部楼层
渗碳前心部有连成片状的铁素体,通过调质改善了一些,再经过渗碳心部硬度就上去了,但心部组织还不是很好
签到天数: 386 天
发表于 2017-6-8 17:09:07 | 显示全部楼层
吧改善前后的金相发上来,就什么都清楚了。
签到天数: 377 天
发表于 2017-6-12 07:23:21 | 显示全部楼层
渗碳前正火和渗碳前调质对渗碳淬火后心部组织的影响应该差不多吧!
发表于 2017-6-12 10:57:12 | 显示全部楼层
选用的淬火油冷速要快。
发表于 2017-6-12 12:32:56 | 显示全部楼层
主要是材料和冷速问题
签到天数: 2626 天
发表于 2017-6-12 13:21:10 | 显示全部楼层
JYYH 发表于 2017-6-8 13:01
渗碳前心部有连成片状的铁素体,通过调质改善了一些,再经过渗碳心部硬度就上去了,但心部组织还不是很好 ...
渗碳前的正火组织P+F.你这个连成片状的铁素体是先析F?还是P里的F?
签到天数: 2626 天
发表于 2017-6-12 13:22:32 | 显示全部楼层
晶粒度不一样吧?一般正火温度会高一些。
签到天数: 377 天
发表于 2017-6-12 14:20:27 | 显示全部楼层
wanggong 发表于 2017-6-12 13:22
晶粒度不一样吧?一般正火温度会高一些。
有道理!但能产生这么大的硬度差吗?
GMT+8, 2025-11-1 03:22 , Processed in 0.183932 second(s), 26 queries .
