查看: 8026|回复: 22
关于洛氏硬度计
发表于 2017-5-22 09:33:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
被测试块硬度62.8HRC,测量七点,前两点不计入,测得的五点硬度值分别是 63.6、63.4、64.0、62.9、63.6(HRC)大家怎么看待这个事儿?
发表于 2017-5-22 09:40:42 | 显示全部楼层
洛氏硬度计的校准还是有一定的要求,比如工作台测试前有无灰尘,测试中标准块与工作台基本是紧密接触的,只能轻轻移动,如果拿起标准块再测,可能误差就会加大
  发表于 2017-5-23 10:02
签到天数: 125 天
发表于 2017-5-22 11:20:56 | 显示全部楼层
我觉得正常,标准块能做到那么均匀吗?我一般就认为几个比较集中的,差异大的不计
签到天数: 2312 天
发表于 2017-5-22 12:48:03 | 显示全部楼层
偏高一点,在可接受范围内,不知道该硬度块的均匀度是多少。
发表于 2017-5-22 14:42:53 | 显示全部楼层
允许的偏差是±1.5HRC吧,这个硬度计没问题,可以使用。
签到天数: 2622 天
发表于 2017-5-22 14:45:19 | 显示全部楼层
JJG113-2013
  发表于 2017-5-23 10:03
搬运工 + 10 立此存照
 楼主| 发表于 2017-5-22 15:57:24 | 显示全部楼层
你认为这台硬度计能否进行正常的检测工作?
 楼主| 发表于 2017-5-22 16:20:05 | 显示全部楼层
示值误差指标合格,示值重复性指标不合格。
发表于 2017-5-22 16:48:37 | 显示全部楼层
这个JJG113是指的硬度标准块的标准,是指硬度块的制造交货要求,并不是指硬度计的校验规范。
发表于 2017-5-22 17:01:06 | 显示全部楼层
洛氏硬度计按照GBT 230-2012来校准。
GBT_230.2-2012.pdf (706.71 KB, 下载次数: 65)
发表于 2017-5-22 18:13:40 | 显示全部楼层
套公式算了一下,算下来3%了,是重复性超差了。
应该重新再测5点,如果还超差,测量系统可以判失效了。
发表于 2017-5-22 18:47:29 来自手机 | 显示全部楼层
那个预紧力也有影响。
 楼主| 发表于 2017-5-22 21:39:26 | 显示全部楼层
应该重新再测5点,如果还超差,测量系统可以判失效了。 ...
如果测得的五点数值是63.4 63.5、63.6 63.6 63.4
修正值定为 —0.7,这是没有异议的吧?
发表于 2017-5-23 10:34:08 | 显示全部楼层
修正值定为 —0.7,这是没有异议的吧? ...
不能加这个修正值的,哪里规定可以这样加啊?
发表于 2017-5-23 20:13:32 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2017-5-23 20:50:10 | 显示全部楼层
qibao9891 发表于 2017-5-23 20:13
检查下硬度计。
压头可能钝了。钝了硬度示值偏高,须要换压头。
后面称砣可能擦边了。擦边的示值低。
我这里起码可以确认是有一个压头出问题了。
试块出问题的时候也有遇到的。
检测方法不正确也会导致出现一楼这样的情况。
发表于 2017-5-23 22:28:41 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2017-5-24 05:39:21 来自手机 | 显示全部楼层
硬度计校验块有专门的使用说明,这个偏差有点大。
 楼主| 发表于 2017-5-24 05:52:19 | 显示全部楼层
如何理解这里的正负0.5HRC?
发表于 2017-5-25 10:24:46 来自手机 | 显示全部楼层
硬度计各人的打法不同,偏差不允许太大。
发表于 2017-5-25 10:24:49 来自手机 | 显示全部楼层
硬度计各人的打法不同,偏差不允许太大。
GMT+8, 2025-10-27 15:19 , Processed in 0.193773 second(s), 36 queries .
