查看: 3551|回复: 8
请问,一件工具仅一端进行热处理(提高硬度),另一端想保持原金属材料性能,该选什么热处理工艺?
发表于 2017-5-14 22:34:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
搬运工 + 10
 楼主| 发表于 2017-5-14 22:36:30 | 显示全部楼层
金属材质是40CrNiMoA
发表于 2017-5-14 22:49:18 | 显示全部楼层
zxcbugu 发表于 2017-5-14 22:36
金属材质是40CrNiMoA
感应湛火,盐浴炉局部加热湛火,甚至局部气体氮化。
沧海一声笑 + 20 很给力!
发表于 2017-5-15 00:18:52 | 显示全部楼层
先搞清楚在什么地方使用这个工具,制定技术要求,然后选择材料,再确定热处理。
你说的是叫局部湛火,但是,除了冲击的工具,其他工具一般不采用局部湛火的方法。
签到天数: 271 天
发表于 2017-5-15 07:08:13 来自手机 | 显示全部楼层
材料是40CrNiMoA,要看工件形状,尺寸,才能决定什么样的方法最好?可以表面涂敷后局部渗碳渗氮,也可以局部淬火,感应加热,火焰加热等。
沧海一声笑 + 20 很给力!
发表于 2017-5-15 07:58:41 | 显示全部楼层
还是要看用在什么地方
签到天数: 3144 天
发表于 2017-5-21 08:06:46 | 显示全部楼层
最简单的是感应淬火,要注意平稳过渡。仅供参考。
发表于 2017-5-21 12:43:38 来自手机 | 显示全部楼层
推荐感应淬火或整体淬火十感应退火。
GMT+8, 2025-11-1 06:15 , Processed in 0.100736 second(s), 33 queries .
