查看: 8771|回复: 25
关于多用炉开停炉讨论
发表于 2017-5-11 22:19:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
       因为产量的原因,周末2天没有生产;因此想在周末把多用炉关了然后在周一生产前把多用炉再开起来;
问题:
       我们停炉时会把中门短时间打开几次烧掉可燃气氛,确保下次开炉安全;
但是呢,开中门会把炉膛里的碳都烧干净,等到再次开炉时再次建立稳定的气氛就比较困难了,
需要再次预渗一段时间,这样一来节约的成本就变小了,但还是能节约一些成本。
改进的方法:
       在停炉降温时,通入每小时2倍炉膛体积的氮气,置换2小时;
然后打开前门开关几次,使用火帘烧尽前室气体。开炉升温时正常升温860摄氏度时会通入4-6m³氮气置换。
这样操作开炉碳势建立是否会更快,以及安全是否会有保证?
有没有老师有相关经验可以分享一下。先谢过。
签到天数: 377 天
发表于 2017-5-11 22:39:35 | 显示全部楼层
回帖奖励 +5 金钱
当然有安全隐患。两倍换气理论上讲,后室还有13%的残余炉气。遇明火还是有爆炸危险。要换气5倍才可确保安全。
发表于 2017-5-12 06:37:12 | 显示全部楼层
回帖奖励 +5 金钱
对于传统的多用炉那样,停炉、开炉须完成规定的操作工序。目前好像只有带真空气密结构的多用炉停炉和开炉升温才比较方便(前提是必须完成氮气置换)。
签到天数: 2264 天
发表于 2017-5-12 08:07:15 | 显示全部楼层
回帖奖励 +5 金钱
我们是使用爱协林的多用炉,当时降成本是这样的。出炉完零件,把炉温设到600保温。前门出料后就开着。等使用时提前把温度升到,预渗半小时开始进料。真实操作希望对你有用。
参与人数 1金钱 +40 收起 理由
沧海一声笑 + 40 很给力!
签到天数: 2622 天
发表于 2017-5-12 08:15:45 | 显示全部楼层
回帖奖励 +5 金钱
安全第一,质量第二,成本第三!处理好这三者的关系。
参与人数 1金钱 +50 收起 理由
搬运工 + 50 立此存照
发表于 2017-5-12 08:29:13 | 显示全部楼层
回帖奖励 +5 金钱
主要是安全不能开玩笑
参与人数 1金钱 +50 收起 理由
搬运工 + 50 今天,尤其是今天,必须给你加50分。.
签到天数: 1617 天
发表于 2017-5-12 09:48:34 | 显示全部楼层
回帖奖励 +5 金钱
升温时,氮气用量4个立方,800度时甲醇打开,升到900度时,稳定4小时,当碳势能到0.4左右时,丙烷再打开。我们是氮甲醇气氛的炉子,1.2t的
参与人数 1金钱 +40 收起 理由
沧海一声笑 + 40 很给力!
发表于 2017-5-12 09:53:59 | 显示全部楼层
回帖奖励 +5 金钱
经过长时间生产之后,在炉内的积碳对炉子是有害的,在停炉的时候,将积碳烧掉是一个正常的操作。
参与人数 1金钱 +40 收起 理由
沧海一声笑 + 40 很给力!
签到天数: 907 天
发表于 2017-5-12 16:52:11 | 显示全部楼层
回帖奖励 +5 金钱
停产两天的话,可以适当降温、保温,不必完全冷下来。
参与人数 1金钱 +40 收起 理由
沧海一声笑 + 40 很给力!
 楼主| 发表于 2017-5-15 08:57:12 | 显示全部楼层
hongqk 发表于 2017-5-12 09:53
经过长时间生产之后,在炉内的积碳对炉子是有害的,在停炉的时候,将积碳烧掉是一个正常的操作。 ...
感谢洪总回复。
 楼主| 发表于 2017-5-15 08:58:56 | 显示全部楼层
签到工程师 发表于 2017-5-12 08:07
我们是使用爱协林的多用炉,当时降成本是这样的。出炉完零件,把炉温设到600保温。前门出料后就开着。等使 ...
感谢分享!
我们想休息两天时,把炉子停了呢,不使用能源。也少安排人员值班。
 楼主| 发表于 2017-5-15 09:00:13 | 显示全部楼层
你们600度保温,炉内气氛处理?
 楼主| 发表于 2017-5-15 09:01:29 | 显示全部楼层
压力很大,多想想办法。
签到天数: 2264 天
发表于 2017-5-15 09:05:08 | 显示全部楼层
小袁 发表于 2017-5-15 09:00
你们600度保温,炉内气氛处理?
给氮气,其他气氛不给。
签到天数: 377 天
发表于 2017-5-15 09:15:31 | 显示全部楼层
安全第一,应该严格按厂家的说明书要求执行停、开炉操作。不要想太多的省钱办法。安全操作规程是铁律。即使你可以理解原理,采用一些省钱的办法,也不能保证你的同事们都可以理解。所以不建议在安全方面打折扣!
参与人数 2金钱 +50 收起 理由
沧海一声笑 + 40 很给力!
搬运工 + 10 立此存照
 楼主| 发表于 2017-5-15 10:01:03 | 显示全部楼层
Consultanting 发表于 2017-5-15 09:15
安全第一,应该严格按厂家的说明书要求执行停、开炉操作。不要想太多的省钱办法。安全操作规程是铁律。即使 ...
所言极是。
发表于 2017-5-15 22:23:14 | 显示全部楼层
回帖奖励 +5 金钱
sheyingyong 发表于 2017-5-12 08:29
主要是安全不能开玩笑
万万的不能和安全开玩笑。
借着这个帖子再强调一句:
热处理车间员工必须掌握正确使用泡沫灭火器。
发表于 2017-5-15 22:37:14 | 显示全部楼层
本月12日得到的消息:某企业热处理员工7日触电身亡。
我去任何企业,说的最多的就是安全,其次才是质量、产量,但听不进去的人总是有的。
签到天数: 3140 天
发表于 2017-5-16 07:59:57 | 显示全部楼层
回帖奖励 +5 金钱
搬运工 发表于 2017-5-15 22:23
万万的不能和安全开玩笑。
借着这个帖子再强调一句:
热处理车间员工必须掌握正确使用泡沫灭火器。 ...
赞同此观点。使用多用炉的危险系数较高,最好还是按设备的使用说明操作。安全事故的成本比设备运行费用高多了。
发表于 2017-5-16 08:21:28 | 显示全部楼层
我去任何企业,说的最多的就是安全,其次才是质量、 ...
我以前做热处理车间主任的时候,每天早会讲得最多就是安全,15年的一线工作,没有出过任何大小安全事故
发表于 2017-5-16 08:22:40 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2017-5-16 22:22:25 | 显示全部楼层
这真是一个悲伤的消息。
 楼主| 发表于 2017-5-16 22:23:06 | 显示全部楼层
sheyingyong 发表于 2017-5-16 08:22
我以前做热处理车间主任的时候,每天早会讲得最多就是安全,15年的一线工作,没有出过任何大小安全事故 ...
非常棒!
GMT+8, 2025-10-27 15:17 , Processed in 0.156649 second(s), 30 queries .
