查看: 4803|回复: 29
两种感应淬火扫描方式的异同
发表于 2013-3-20 12:35:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
感应淬火中,有工件移动扫描感应淬火和感应器移动扫描感应淬火方式。能谈谈的相同和不同之处吗?
参与人数 1金钱 +40 收起 理由
龟山淬火 + 40
 楼主| 发表于 2013-3-20 13:15:37 | 显示全部楼层
假如,准备增添一台新设备,起码要考虑一下这个问题的。
现有的设备是否发挥了最大优势,是否也需要考虑这个问题。
发表于 2013-3-20 13:18:19 | 显示全部楼层
相同:都是扫描。
不相同:一个是甲动乙不动,一个是乙动甲不动。。。
当工件不方便移动时采取感应器移动扫描感应淬火方式。
 楼主| 发表于 2013-3-20 13:30:38 | 显示全部楼层
如果两种方式都能适用,又如何选择?
发表于 2013-3-20 13:33:04 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-3-20 13:30
如果两种方式都能适用,又如何选择?
用前者。工件移动扫描感应淬火!
个人意见,不足为凭!
 楼主| 发表于 2013-3-20 13:35:55 | 显示全部楼层
搬运工 发表于 2013-3-20 13:33
用前者。工件移动扫描感应淬火!
个人意见,不足为凭!
异形又如何?工件移动毫无办法?
发表于 2013-3-20 13:36:49 | 显示全部楼层
如果两种方式都能适用,又如何选择?
我感觉对一般的吃百家饭厂家,手能拿动上料选工件移动。需要吊装上料的选感应器移动。
 楼主| 发表于 2013-3-20 13:38:51 | 显示全部楼层
秦楼明月 发表于 2013-3-20 13:36
我感觉对一般的吃百家饭厂家,手能拿动上料选工件移动。需要吊装上料的选感应器移动。 ...
所以两种组合起来,就是万能机床。
发表于 2013-3-20 13:40:07 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-3-20 13:35
异形又如何?工件移动毫无办法?
具体情况具体对待
特殊情况特殊对待
割草机刀片咋干的?
 楼主| 发表于 2013-3-20 13:44:09 | 显示全部楼层
搬运工 发表于 2013-3-20 13:40
具体情况具体对待
特殊情况特殊对待
割草机刀片咋干的?
偏心轴咋干的?
发表于 2013-3-20 13:48:31 | 显示全部楼层
这两种淬火方式,主要根据产品尺寸、形状、加热淬火位置、现场热处理设备而定;
比如:钢板表面淬火这两种方法都可以采取。
发表于 2013-3-20 13:50:04 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-3-20 13:44
偏心轴咋干的?
指曲轴类吗?
要不你上个图?
 楼主| 发表于 2013-3-20 13:59:04 | 显示全部楼层
搬运工 发表于 2013-3-20 13:50
指曲轴类吗?
要不你上个图?
这是个抬杠的话题。两种方式各有特点和长处,多一种武器难道不好吗?小米加步枪的时代过去了。
发表于 2013-3-20 14:06:03 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-3-20 13:59
这是个抬杠的话题。两种方式各有特点和长处,多一种武器难道不好吗?小米加步枪的时代过去了。 ...
随机应变是不是?
有次演出节目接不上来,主持人说:你们演的真好,观众请你们再来一遍!
幸亏没说再来一个。。。
 楼主| 发表于 2013-3-20 14:09:36 | 显示全部楼层
搬运工 发表于 2013-3-20 14:06
随机应变是不是?
幸亏没说再来一 ...
技术帖。还是谈技术。演出的问题找地方谈。你演下来,我再来。观众肯定不让你下来。
 楼主| 发表于 2013-3-20 14:15:06 | 显示全部楼层
指曲轴类吗?
要不你上个图?
不是曲轴,是一根轴,有三个轴颈,中心的一个直径小于两边的约1.5毫米。感应器移动方式,同时具有水平移动的功能。所以得心应手。这里举个实例来说明。
发表于 2013-3-20 15:23:18 | 显示全部楼层
       惭愧,这个主题我竟然刚才才看到
      其实,这个问题,前两天我消化一个新品图纸时曾考虑到这种情形。而这的确是有些不同
发表于 2013-3-20 15:30:03 | 显示全部楼层
       像这个主题http://www.rclhome.net/forum.php ... &tid=2157&fromuid=8的附件所描述的产品,楼主以为采用哪种扫描方式更好保证?
 楼主| 发表于 2013-3-20 15:40:28 | 显示全部楼层
据我了解:感应器移动的定位精度要高些。
孤鸿踏雪 + 5 老孤很赞同!
签到天数: 40 天
发表于 2013-8-5 14:09:13 | 显示全部楼层
回楼上各位,淬火采用感应器移动或是工件移动主要取决于机床的夹持长度。对于夹持长度较小(最大不超过1.5m)的零件,考虑到设备制作成本,大都会选择工件移动;对于夹持长度较大或是重量较大的零件,因为要考虑到设备的整体高度或是夹持托板承载能力限制,所以都会选择感应器扫描。对于工件直径较细的产品,一般会在感应器支架上安装校直装置,所以大都会选用感应器扫描淬火。以上有不对的地方欢迎各位指正!
签到天数: 134 天
发表于 2013-11-15 22:09:18 | 显示全部楼层
我做大工件淬火的时候,也是工件移动?但是我想改下,让工件原地旋转,然后感应器移动,但是我不会弄啊,不懂机械啊,回头谁帮我设计个啊?给我个解决方案也行,谢谢了
签到天数: 152 天
发表于 2013-11-17 21:59:44 | 显示全部楼层
我觉得都是相对运动,没啥大的区别,龟山版主说的更有道理。
签到天数: 653 天
发表于 2013-11-18 18:29:46 | 显示全部楼层
无论怎么说,还是感应器移动好一些,机床设计的也简单.关键是感应器要有一个数控Y轴.精度质量比工件移动好很多.
搬运工 + 10 谢谢参与
发表于 2013-11-19 21:57:51 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2013-11-19 22:32:50 | 显示全部楼层
工件移动扫描感应淬火应该是适合对工件加热面进行整体加热然后淬火的场合;
感应器移动扫描感应淬火方式应该是一种连续加热并淬火的方式。
 楼主| 发表于 2013-11-20 09:35:58 | 显示全部楼层
感应器移动扫描感应淬火方式应 ...
举两个特殊的实例:
1. 直径250、长度2000的大轴感应淬火,如果工件移动,淬火机床需要相当大的体积和动力,制造成本就不说了;如果采用感应器移动的方式,会大大减少这些麻烦,优越性显而易见;
2. 如果工件具有局部偏心结构,如曲轴的连杆颈,工件移动需采用多轴的淬火机床设计,而采用感应器移动,只需设计水平感应器移动即可,其优越性是非常明显的。
发表于 2013-11-20 10:23:49 | 显示全部楼层
LINFHAO 发表于 2013-11-18 18:29
无论怎么说,还是感应器移动好一些,机床设计的也简单.关键是感应器要有一个数控Y轴.精度质量比工件移动好很 ...
在同样条件下,感应器移动的设备造价是否要高一些呢?
签到天数: 653 天
发表于 2013-11-20 18:10:11 | 显示全部楼层
电源增加数控Y轴,比一般的电源要贵,但是机床便宜.
发表于 2013-11-20 20:00:00 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-11-20 09:35
举两个特殊的实例:
1. 直径250、长度2000的大轴感应淬火,如果工件移动,淬火机床需要相当大的体积和动 ...
立式淬火机床属于第一种情况。
 楼主| 发表于 2013-11-21 08:55:40 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2013-11-20 20:00
立式淬火机床属于第一种情况。
立式或卧式都可以任意选用。
GMT+8, 2025-10-23 09:00 , Processed in 0.159830 second(s), 28 queries .
