查看: 9403|回复: 21
求教:白色组织是何物?怎样产生的?
签到天数: 386 天
发表于 2017-4-24 09:54:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
       如以下图片。
       一支进口螺栓,材质未测,估计相当于35CrMo(或42CrMo),规格3/4英寸,美制8级(强度略高于公制10.9级),实测硬度HV359,符合要求。
       装配后发现断裂,断口在无螺纹光杆区段,SEM分析排除氢脆断裂。判断淬火裂纹导致螺栓开裂(低倍断口显示裂纹源存在锈迹,深约0.5 mm)。金相分析发现,横截面(与断口平行截面)表层附近有块状和网状白色组织,测其硬度 HV441- 468,怀疑该白色组织是造成淬火裂纹的祸首。
       另:表面硬度HV398,显示稍微有增碳,但不能确定其对产生淬火裂纹有贡献。
       想求教两个问题:
       1. 白色物是什么组织?  觉得是碳化物,但其硬度似乎有点低。
       2. 如何产生的?   横截面金相显示白色块状和网状。也做了纵截面金相,运气不好,纵截面没有切到白色组织(如果碰巧切到,估计应是白色柱状或条状组织)。
断口低倍 x20
横截面 x100
横截面 x200
发表于 2017-4-24 10:08:47 | 显示全部楼层
可能渗碳过的
签到天数: 386 天
 楼主| 发表于 2017-4-24 10:20:54 | 显示全部楼层
     不像刻意渗碳过。金相图片显示部分区域稍有增碳,以下图片是增碳最严重区域。
横截面 x100
发表于 2017-4-24 10:23:31 | 显示全部楼层
因为网带炉都用两种气氛,可控气氛有问题产生的
签到天数: 286 天
发表于 2017-4-24 11:15:00 | 显示全部楼层
装配多久断裂的?
块状或网状的白色组织是一圈都有还是只有一部分有?
在远离断裂的地方再取一个金相试样看看是否还有这个组织
签到天数: 386 天
 楼主| 发表于 2017-4-24 13:26:28 | 显示全部楼层
yanhuo 发表于 2017-4-24 11:15
装配多久断裂的?
在远离断裂的地方再取一个金相试样看 ...
装配后1-2天(所以怀疑氢脆,才去做SEM);
只有部分区域,在靠近表层位置;
只拿到一段断裂样品,为分析断裂原因在断口附近做金相分析。取同批未断裂螺栓,在相同位置未发现此类白色组织。
发表于 2017-4-24 19:14:59 | 显示全部楼层
横截面 x100
你在白色位置到了维氏硬度?400多?如果说白色是碳化物,400多是不可能的,如果是是铁素体,400都也是不可能的。有没有重新做样腐蚀看看?
签到天数: 590 天
发表于 2017-4-25 09:43:51 | 显示全部楼层
我觉得油偏析夹杂的可能
签到天数: 386 天
 楼主| 发表于 2017-4-25 10:48:22 | 显示全部楼层
清淡 发表于 2017-4-24 19:14
你在白色位置到了维氏硬度?400多?如果说白色是碳化物,400多是不可能的,如果是是铁素体,400都也是不 ...
因为报告已经发出,试验室没有重新做样。
我总觉得这个白色东西可疑,不得其解,故发到家中求教。
签到天数: 922 天
发表于 2017-4-27 12:16:36 | 显示全部楼层
我觉得可能还是铁素体,可能较薄,打到了其它组织,显示了不真实的硬度。
若是渗碳体,太薄,打穿则压痕会有破损,注意观察比较。
签到天数: 386 天
 楼主| 发表于 2017-4-27 16:44:36 | 显示全部楼层
若是渗碳体,太薄,打穿则压痕会 ...
基体是回火索氏体,硬度不超过HV400。在此基础上的铁素体,即使打穿,硬度也不应高于基体硬度。
顺着您的思路,不知这样揣测是否合理:碳化物硬度较高,但坐在较软的回火索氏体上,100g 载荷打HV硬度,塌陷难免,因此打出硬度偏低。------ 还是觉得不能自圆。
签到天数: 922 天
发表于 2017-4-28 13:14:46 | 显示全部楼层
顺着您的 ...
我倒是忽略了基体硬度。
楼主既然有SEM,打一下白色物的成分,区分铁素体与渗碳体很容易。
签到天数: 386 天
 楼主| 发表于 2017-4-28 13:31:35 | 显示全部楼层
绿秋叶 发表于 2017-4-28 13:14
我倒是忽略了基体硬度。
楼主既然有SEM,打一下白色物的成分,区分铁素体与渗碳体很容易。 ...
SEM我们也是找外面做。
当时先对断口打SEM,然后才看光学金相,在光学显微镜下看到这个白色组织。SEM分析排除了氢脆,公司不太可能为个人兴趣又去外协打白色物EDS。
发表于 2017-4-28 14:46:40 | 显示全部楼层
从形态上看,白色的东东只能是外来物。
签到天数: 386 天
 楼主| 发表于 2017-5-1 13:18:27 | 显示全部楼层
可否具体假设几种“可能”外来物?我觉得,抛光磨粒可以先排除。
签到天数: 18 天
发表于 2017-5-1 14:32:07 | 显示全部楼层
ferrite?可能是脱炭了,也就是炭素流失了。
发表于 2017-5-2 22:18:46 | 显示全部楼层
签到天数: 386 天
 楼主| 发表于 2017-5-3 10:05:03 | 显示全部楼层
       这个样是装配线工人为方便拆卸断裂件(减少拆卸工作量),用砂轮切割机切下来的。当时留意看了样品切断面颜色,没发现冷却不良迹象。
       敝公司试验室的所有检测分析,均依据各部门的委验单安排,以便内部成本归属管理。此外,试验室报告已出,不会为我个人的兴趣重新制样。何况有质疑他们报告结论的嫌疑,更难以重制试样。
       因此会拿到“之家”来求教高见。
发表于 2017-5-3 15:07:12 | 显示全部楼层
你可以对试样表面进行重新浸蚀再金相观察,可能浸蚀不到位或者被意外磕碰引起的,也可对不是白色区域的硬度进行验证,是否和白色区域相似,如果相似,前面的可能性比较大。表面硬度比心部硬度高的情况可能和保护气氛有关。
签到天数: 386 天
 楼主| 发表于 2017-5-3 15:38:37 | 显示全部楼层
偶尔狂奔 发表于 2017-5-3 15:07
你可以对试样表面进行重新浸蚀再金相观察,可能浸蚀不到位或者被意外磕碰引起的,也可对不是白色区域的硬度 ...
可参考:顶楼和板凳楼图片标识的硬度
发表于 2017-5-3 16:20:05 | 显示全部楼层
金相照片看组织到底应该是看组织的颜色,还是看组织的形态?哪个更重要一些呢?
从形态来看,我看不出任何组织是和照片里的白东西相近的。总不能见到白色的就说是铁素体吧,更像是几滴铝或者是什么其他低熔点的东西融化后滴在样块上了。
GMT+8, 2025-9-18 05:04 , Processed in 0.163279 second(s), 44 queries .
