查看: 4634|回复: 25
大家帮忙设计个感应器
发表于 2013-3-19 17:26:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品:制动凸轮轴。
技术要求见上图片。
参与人数 1金钱 +40 收起 理由
龟山淬火 + 40
发表于 2013-3-19 19:50:15 | 显示全部楼层
仿个形就完事了,再调整一下导磁体,避一避尖角,OK
 楼主| 发表于 2013-3-19 20:26:37 | 显示全部楼层
发表于 2013-3-19 20:29:59 | 显示全部楼层
随风飘飘 发表于 2013-3-19 20:26
最好设计成工件旋转的感应器!
不太可能
发表于 2013-3-19 20:34:50 | 显示全部楼层
可能是汽车上的刹车毂。彷形淬火,可能还有特殊的要求。
 楼主| 发表于 2013-3-19 20:36:38 | 显示全部楼层
仿形的我试过,效果不是很好,不知还有其它方法没有。
 楼主| 发表于 2013-3-19 20:37:50 | 显示全部楼层
没有其它要求。
笑,打人更狠  发表于 2013-3-19 20:45
你这个样子谁来回复哟!  发表于 2013-3-19 20:44
发表于 2013-3-19 20:41:11 | 显示全部楼层
请标注淬火区域。
 楼主| 发表于 2013-3-19 20:42:03 | 显示全部楼层
搬运工 发表于 2013-3-19 20:41
请标注淬火区域。
与工件一样的轮廓。
发表于 2013-3-19 20:43:03 | 显示全部楼层
全周长吗?
 楼主| 发表于 2013-3-19 20:44:29 | 显示全部楼层
对,感谢高工的参与!
发表于 2013-3-19 20:50:27 | 显示全部楼层
是不是仿形的加热过程中遇到加热不均匀的问题了?
工件旋转有接头你能接受吗?
 楼主| 发表于 2013-3-19 20:53:24 | 显示全部楼层
工件旋转有接头你能接受吗? ...
对。仿形加热就是淬硬层不均匀,只要圆弧面有淬硬层就可以?
发表于 2013-3-19 20:57:17 | 显示全部楼层
你回头看看你9楼 11楼的回复。
做个工装就可以了,工件随工装运动。
 楼主| 发表于 2013-3-19 20:59:47 | 显示全部楼层
搬运工 发表于 2013-3-19 20:57
你回头看看你9楼 11楼的回复。
做个工装就可以了,工件随工装运动。
高工,这不是忽悠,最好是旋转加热淬火,最好能实现,
发表于 2013-3-19 21:09:40 | 显示全部楼层
1.5-2.5MM  啊
发表于 2013-3-19 21:11:48 | 显示全部楼层
98年我自己做过一款批量的产品,供三峡的,德国设备上的,机加工就需要工件作类似的旋转运动。
你零件的轮廓是渐开线的吗?
那就太好办了,设计一个工装就完事了。
不要表扬我,忽悠正自学呢!
 楼主| 发表于 2013-3-19 21:13:01 | 显示全部楼层
你零件的轮 ...
感谢高工指点!
发表于 2013-3-19 21:17:28 | 显示全部楼层
随风飘飘 发表于 2013-3-19 21:13
感谢高工指点!
做成功了才能说是指点。
另外,淬火是有办法解决同时加热淬火加热不均匀问题的,
还有吉祥如意也做类似产品,你再听听他们的意见。。。。。
发表于 2013-3-19 21:20:10 | 显示全部楼层
龟山淬火 发表于 2013-3-19 21:09
1.5-2.5MM  啊
引导轮比这个深,也有用扫描淬火的,只是扫描淬火有接头
发表于 2013-3-19 21:53:43 | 显示全部楼层
我是说他只给1毫米的范围,
发表于 2013-3-19 22:00:31 | 显示全部楼层
龟山淬火 发表于 2013-3-19 21:53
我是说他只给1毫米的范围,
哦。
这个技术要求是可以根据实际情况进行调整的。
不就一个凸轮吗,不影响性能的。
频率合适的话,对原始组织控制一下,剩下的就是其它工艺参数的调整了。。。
发表于 2013-3-19 22:03:50 | 显示全部楼层
搬运工 发表于 2013-3-19 22:00
哦。
不就一个凸轮吗,不影响性能的。
同意你的看法。把间隙控制好就行。
 楼主| 发表于 2013-3-20 07:52:02 | 显示全部楼层
meryfain 发表于 2013-3-19 22:31
仿形线圈的硬化层不均匀你不能接受,旋转起来有接口你就能接受了?我觉得这东西连冷却都要做成仿形的。有条 ...
‘在立床上成串淬“现在就想这样,不知还有其它好的方法。
发表于 2013-7-3 16:43:24 | 显示全部楼层
圆环整体淬火就可以了。东风汽车的刹车凸轮头部感应器都是这样的
龟山淬火 + 10
 楼主| 发表于 2013-7-3 17:36:03 | 显示全部楼层
圆环整体淬火什么东东!可以介绍一下吗?
GMT+8, 2025-10-24 16:06 , Processed in 0.143520 second(s), 31 queries .
