查看: 9056|回复: 28
请问一根很细的长约400mm的不锈钢方丝,怎么做到很直的状态?
发表于 2017-4-13 10:37:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
尺寸为0.5mm*0.5mm*400,不锈钢拉丝态,有一定弧度,请问应该怎么处理使其达到笔直的状态?
目前我做过的尝试有:
1、矫直机:矫直机好像只对圆丝有效果,而对方丝不行;
2、热处理:捆绑到直板上,温度低,不会变直;温度太高可以变直,但会很软,也不太行
请问有木有什么好的办法,谢谢
签到天数: 289 天
发表于 2017-4-13 13:45:00 | 显示全部楼层
冷拉试试。你见过以前自己家建房子吗?一捆捆的钢筋都是人工想办法拉直的
 楼主| 发表于 2017-4-13 16:35:46 | 显示全部楼层
邵兴洲 发表于 2017-4-13 13:45
冷拉试试。你见过以前自己家建房子吗?一捆捆的钢筋都是人工想办法拉直的 ...
谢谢,但是我的细丝都是冷拉出来的,都不是直的,而且调不出来的
发表于 2017-4-13 17:00:41 | 显示全部楼层
做个多辊机应该可以解决
签到天数: 113 天
发表于 2017-4-13 17:42:24 来自手机 | 显示全部楼层
我们2520的电阻丝都是拉的
签到天数: 113 天
发表于 2017-4-13 17:43:03 来自手机 | 显示全部楼层
我们2520的电阻丝都是拉的
签到天数: 266 天
发表于 2017-4-13 18:16:53 | 显示全部楼层
做个这样的校直机
签到天数: 19 天
发表于 2017-4-15 08:56:15 来自手机 | 显示全部楼层
有两种方法,一种就是楼上说的通过机械校直,但这么细的校直轮的直径要很小,否则没法产生塑性变形,也就校不直。二种就是加热,去了内应力再拉直,冷拉很难做到。教你个筒易的方法,用电焊机输出的的两线夹在线材两端,给线材加热再用力拉直,看直度和硬度符合你的要求不,注意电流和拉力。
 楼主| 发表于 2017-4-17 13:05:55 | 显示全部楼层
大浪淘沙 发表于 2017-4-13 17:00
做个多辊机应该可以解决
您好,请问有现成的多辊机卖吗?我在网上找不到
 楼主| 发表于 2017-4-17 13:06:50 | 显示全部楼层
xiaomayi 发表于 2017-4-13 17:42
我们2520的电阻丝都是拉的
您好,请问2520电阻丝是怎么拉的,手工拉?还是加热拉呢?
 楼主| 发表于 2017-4-17 13:08:41 | 显示全部楼层
笑行天下 发表于 2017-4-15 08:56
有两种方法,一种就是楼上说的通过机械校直,但这么细的校直轮的直径要很小,否则没法产生塑性变形,也就校 ...
您好,谢谢您的回答,矫直机试过,方截面的丝无法校直的,对于您说的第二个方法,是在加热状态下,用手用力拉吗?我先去试一下
发表于 2017-4-17 14:08:05 | 显示全部楼层
叶落无声 发表于 2017-4-17 13:08
您好,谢谢您的回答,矫直机试过,方截面的丝无法校直的,对于您说的第二个方法,是在加热状态下,用手用 ...
怎么能用手拉呢?搞个牵引或多辊驱动应该可以
发表于 2017-4-17 14:44:59 | 显示全部楼层
办法很多的,只要动动脑
发表于 2017-4-17 23:51:48 | 显示全部楼层
xiaomayi 发表于 2017-4-13 17:43
我们2520的电阻丝都是拉的
螺旋形盘着的2520的电阻丝,以前用冷拉钢筋的方法拉直的。
需要两根电线杆做基座。
发表于 2017-4-18 01:22:29 | 显示全部楼层
签到天数: 19 天
发表于 2017-4-20 11:34:40 | 显示全部楼层
qibao9891 发表于 2017-4-18 01:22
电焊机大法是我的老贴。
新人刚进来,刚开始学习,还未看过贵贴子,只是我以前工作中遇到过,1mm以下小直径的材料没法用校直机生产的就用此法操作。
发表于 2017-4-20 18:40:26 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2017-5-3 11:03:43 | 显示全部楼层
电焊机大法是我的老贴。
求教大神帖子在哪看?
 楼主| 发表于 2017-5-3 11:05:15 | 显示全部楼层
笑行天下 发表于 2017-4-20 11:34
新人刚进来,刚开始学习,还未看过贵贴子,只是我以前工作中遇到过,1mm以下小直径的材料没法用校直机生 ...
这种方法怎么操作?请教一下
发表于 2017-5-3 16:14:46 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2017-5-3 17:13:15 | 显示全部楼层
热处理论坛?
发表于 2017-5-4 21:09:39 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2017-5-5 10:11:10 | 显示全部楼层
qibao9891 发表于 2017-5-4 21:09
看了也无用。我觉得不太适合。
大概可能有用的搜索关键词:高速钢、直线导轨、油缸、通电加热回火、稍大 ...
谢谢,不过那个网站好像注册不了,需要邀请码的。
而且搜索关键词就一直提示“您当前的访问请求当中含有非法字符,已经被系统拒绝”
发表于 2017-5-5 20:10:35 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2017-5-8 15:12:23 | 显示全部楼层
qibao9891 发表于 2017-5-5 20:10
那贴也没有什么。就是回火中施加拉应力而已。
你的例子并不适合。
冷拔不锈钢丝在加热过程中,会有各种脆 ...
嗯。谢谢。我也是希望通过热处理的方法来调直,但效果一般。材料就是常用的304不锈钢
发表于 2017-5-9 00:29:32 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2017-5-10 10:48:30 | 显示全部楼层
qibao9891 发表于 2017-5-9 00:29
304这材料加热时倒是没脆性。
但是这材料加热时有时效硬化和晶间耐腐蚀下降。
时效硬化区间大概从200到600 ...
谢谢您的回答。
GMT+8, 2025-9-18 06:34 , Processed in 0.168457 second(s), 33 queries .
