查看: 7751|回复: 8
关于渗碳层深浅与表面硬度关系大吗
签到天数: 246 天
发表于 2017-4-10 12:08:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大虾,10号钢渗碳淬火,表面硬度与硬化层深浅关系大吗?
发表于 2017-4-10 12:46:24 | 显示全部楼层
看你用多大载荷来打硬度了,载荷大的话,关系才大,如果是用小载荷,或者是打显微硬度,表面硬度和层深无关。如果你用HRC这样的大载荷来打薄渗层零件,往往会得到错误的硬度数据。
签到天数: 246 天
 楼主| 发表于 2017-4-10 13:18:32 | 显示全部楼层
用洛氏HRA
签到天数: 2312 天
发表于 2017-4-10 13:22:49 | 显示全部楼层
渗层多厚?太薄了打不准的。
签到天数: 2312 天
发表于 2017-4-10 13:24:19 | 显示全部楼层
我都忘啦,原来你就是做链条零件的,直接问我就好了,不用麻烦严工这样的大师级人物
签到天数: 204 天
发表于 2017-4-11 07:42:25 | 显示全部楼层
我记得0.3以下要用维氏打
签到天数: 125 天
发表于 2017-4-11 09:21:38 | 显示全部楼层
楼主的意思应该不是指的检测出来的硬度和层深的关系,应该意思是层深太深表面含碳量过高,残奥有可能多硬度反而低的情况。个人感觉硬度和层深的关系是随着层深的加深硬度先增大最后减小
GMT+8, 2025-10-27 15:16 , Processed in 0.138770 second(s), 28 queries .
