查看: 7706|回复: 17
客户的料又出问题了
发表于 2017-3-30 14:52:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
        我们厂是做冷镦线材的,最近客户频繁反映材料开裂,主要是ML40Cr材料,开始是做法兰面的材料网状开裂,我们的人跟了一个月法兰面网裂基本消除了,但奇怪的是我们工艺什么的也没做调整,现在又出现六角头网裂,实在搞不懂原因,求各位大神指教。
开裂材料                规格                                     用途
ML40Cr                 13.8                             冷镦法兰面螺栓
ML40Cr       13.8   15.8  19.7                    冷镦六角头螺栓
签到天数: 2305 天
发表于 2017-3-30 15:04:45 | 显示全部楼层
最好把各批次材料成分和金相都传上来看看,还有你们去跟的时候有没有发现他们的冷镦发生变化?
 楼主| 发表于 2017-3-30 16:06:23 | 显示全部楼层
木叶微凉 发表于 2017-3-30 15:04
最好把各批次材料成分和金相都传上来看看,还有你们去跟的时候有没有发现他们的冷镦发生变化? ...
据跟踪人员反映,他们冷镦最近坏了几块模具,不知道是不是有所调整。
金相组织级别都在4.5  5.0级,大部分5.0级,现在怀疑是不是增碳了,但是从金相看没有增碳。各批次成分差别在范围内
签到天数: 2305 天
发表于 2017-3-30 16:40:39 | 显示全部楼层
金相组织级别都在4.5  5.0级,大部 ...
自己做的材料没问题的话,客户那边的原因能找到最合适,估计模具有问题。之前给一客户做过几批35K的线材,硬度和金相组织都没问题,可客户用起来总是开裂,没有光谱仪, 成分没法检测,退回来后也没分析出来原因,一直都没搞清情况。自己这边没问题,可以从客户那边找找原因,弄清楚实际情况是最主要的,现在做热处理发现自己没多大问题,就往客户那边去推了
签到天数: 386 天
发表于 2017-3-30 17:06:45 | 显示全部楼层
成型会打裂,通常如下原因:
1. 线材: 冶金缺陷(折叠,夹杂,线缝,等),球化不良,球化工艺不合理,线材硬度太高,表面磷化不良
2. 成型:模具设计不合理,成型法不合理,调机不当,润滑不良,
 楼主| 发表于 2017-3-31 10:09:20 | 显示全部楼层
木叶微凉 发表于 2017-3-30 16:40
自己做的材料没问题的话,客户那边的原因能找到最合适,估计模具有问题。之前给一客户做过几批35K的线材 ...
你们的也是网裂吗?
 楼主| 发表于 2017-3-31 10:13:38 | 显示全部楼层
身在此山 发表于 2017-3-30 17:06
成型会打裂,通常如下原因:
1. 线材: 冶金缺陷(折叠,夹杂,线缝,等),球化不良,球化工艺不合理,线 ...
不是一批料开裂,所以应该不是冶金缺陷。球化组织都在4.5  5.0级,大部分5.0级。硬度在85左右,也不算太高。磷化不好一般表现为材料拉毛或者冷镦完螺栓表面表现为钢材本色,感觉也可以排除。
但是模具和成型不合理就说不清了。
签到天数: 386 天
发表于 2017-3-31 10:27:17 | 显示全部楼层
将帅也冲锋 发表于 2017-3-31 10:13
不是一批料开裂,所以应该不是冶金缺陷。球化组织都在4.5  5.0级,大部分5.0级。硬度在85左右,也不算太 ...
       折叠,夹杂,线缝在铆螺钢整卷线都有的情况不多见,常见的是不均匀分布。表现在产品上是部分比例有开裂,且开裂程度不一样。
       球化工艺不合理,除影响球化等级外,还有可能造成脱碳,三次碳化物分布不良。这都是螺栓可能打裂的因素。
      没有证据或可靠推论,不要轻易“感觉”可以排除某项因素。
所以因为 + 10
签到天数: 2305 天
发表于 2017-3-31 10:40:08 | 显示全部楼层
将帅也冲锋 发表于 2017-3-31 10:09
你们的也是网裂吗?
斜裂纹。
发表于 2017-3-31 10:41:52 来自手机 | 显示全部楼层
球化时表面脱碳也是有可能的。
 楼主| 发表于 2017-3-31 11:59:24 | 显示全部楼层
恩  那和我们这情况一样
签到天数: 386 天
发表于 2017-3-31 14:35:15 | 显示全部楼层
龟山淬火 发表于 2017-3-31 10:41
球化时表面脱碳也是有可能的。
拔丝厂关注和管控重点在线径,球化退火比铁匠铺的师傅退火做的好一些。螺丝厂经常碰到线材球化脱碳。为减少和拔丝厂扯皮,有些螺丝厂线材标准明订允许最大0.08 mm 全脱碳。
 楼主| 发表于 2017-4-1 11:21:06 | 显示全部楼层
身在此山 发表于 2017-3-31 10:27
折叠,夹杂,线缝在铆螺钢整卷线都有的情况不多见,常见的是不均匀分布。表现在产品上是部分比例 ...
那么要全面分析开裂原因,都应该从哪些方面入手,需要哪些设备?
签到天数: 386 天
发表于 2017-4-1 12:17:18 | 显示全部楼层
先要确定你客户的螺丝开裂原因。
如果完全排除成型的原因,那么就是线材原因。对于线材厂来说,成型是外行,只能靠你客户真的在找原因。
线材原因,你们是内行了。原始盘元状态进厂前可能有瑕疵缺陷,也可能在线材厂的工序中(参考5F 和 8F)。
 楼主| 发表于 2017-4-2 11:38:43 | 显示全部楼层
成型会打裂,通常如下原因:
能不能说下成型方面的影响。谢谢了
签到天数: 386 天
发表于 2017-4-4 17:41:13 | 显示全部楼层
将帅也冲锋 发表于 2017-4-2 11:38
能不能说下成型方面的影响。谢谢了
泛泛而谈如5F,纸上谈兵没法很具体。要看样品,要做很多分析,是个理论+生产经验+分析经验的活。
发表于 2019-2-3 09:48:50 | 显示全部楼层
既然是冷镦出现裂纹
那100%线材出了问题
金相上,过程查
GMT+8, 2025-10-16 21:44 , Processed in 0.162496 second(s), 29 queries .
