查看: 4348|回复: 11
20钢碳氮共渗表面硬度软点多
发表于 2017-3-29 12:44:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
现公司有一环形产品碳氮共渗淬火热处理,材质20钢,淬火区域厚4mm,宽7mm,直径180mm,网带炉碳氮共渗淬火,要求表面硬度75.5-80HR30N,有效硬化层0.1-0.3,碳势给定1.1,先批量做产品表面硬度软点问题无法解决,严重情况出现零件小区域硬度偏低,请求各位专家帮忙!
发表于 2017-3-29 12:52:30 | 显示全部楼层
你找到软区切样,做金相看一下表面组织。
发表于 2017-3-29 14:02:38 来自手机 | 显示全部楼层
是不油老化了。
签到天数: 113 天
发表于 2017-3-29 14:37:31 来自手机 | 显示全部楼层
20#钢渗碳淬火软点问题遇到过,我是通过提高淬火温度和加快冷却速度解决的!
签到天数: 181 天
发表于 2017-3-29 14:43:53 | 显示全部楼层
需要快速油
发表于 2017-3-30 23:53:44 | 显示全部楼层
装炉方式,有没有重叠的部分
签到天数: 96 天
发表于 2017-3-31 00:09:17 | 显示全部楼层
这种问题。先看下装炉方式,数量在做回答比较好.
签到天数: 96 天
发表于 2017-3-31 00:10:29 | 显示全部楼层
知道以上参数,在做解答少走弯路。没必要什么都去问。
 楼主| 发表于 2017-3-31 08:05:14 | 显示全部楼层
三层叠加装炉,螺钉隔开,零件比较大,检测部位不会叠起来
 楼主| 发表于 2017-3-31 08:05:32 | 显示全部楼层
三层叠加装炉,螺钉隔开,零件比较大,检测部位不会叠起来,由于要控制变形量,我把淬火温度降低了15℃,但是效果跟不降低的温度差不多,目前叠加量不能改变,冷却油用的好富顿K级快油,我觉得我们油槽的温控系统可能没有作用到淬火区域,淬火区域油温我没法确定,希望懂网带炉的专家帮我看下是不是要改造下油槽冷却系统?
签到天数: 1617 天
发表于 2017-3-31 08:35:06 | 显示全部楼层
碳势可以再往上加,1.2试试
签到天数: 204 天
发表于 2017-3-31 11:35:12 | 显示全部楼层
你们有没有看过原材料金相?我就遇到过20CrMnTi带状严重,渗碳后软点问题,把材料更换后就解决了
GMT+8, 2025-10-31 20:24 , Processed in 0.161970 second(s), 27 queries .
