查看: 4297|回复: 9
软氮化层深问题
签到天数: 1162 天
发表于 2017-3-22 07:56:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
通常软氮化层深要求为0.3左右,软氮化时间6小时左右,为什么没有要求更深的,如0.6左右,软氮化时间10小时以上的?请讨论?
发表于 2017-3-22 08:16:23 | 显示全部楼层
软氮化层深要求是由零件结果以及服役条件确定的。
发表于 2017-3-22 09:03:47 | 显示全部楼层
主要看产品是用在什么地方
发表于 2017-3-22 10:36:19 | 显示全部楼层
扩散定律里,扩散速度是温度的函数,软氮化也好,氮化也好,这种温度要实现很深的渗层,几乎是不可能的,太耗时间了。
签到天数: 991 天
发表于 2017-3-22 19:29:29 | 显示全部楼层
软氮化层深主要根据零件服役条件和受力情况来定,过深的渗层有时反而对零件的使用寿命有害。
签到天数: 991 天
发表于 2017-3-22 19:36:30 | 显示全部楼层
若是一个小零件渗层又比较深的情况下,一旦受到过载的冲击力,没有心部相对较软的组织来吸收转化这些能量,很有可能这个零件就会开裂报废。
签到天数: 1162 天
 楼主| 发表于 2017-3-23 07:53:24 | 显示全部楼层
aaron01 与氮化相比软氮化温度较高,时间较短,通常为550℃,6小时,层深0.3左右。而氮化温度较低,层深有的要求高于0.3,时间很长,几十小时。不应该是你说的软氮化层深深的话,耗时长的问题。
发表于 2017-3-23 10:51:27 | 显示全部楼层
软氮化一般都不要求渗层深度的,如果1毫米的渗层的话,要做几天吧?
那么表面白亮层的疏松怎么办?
渗碳才会有1毫米,甚至几毫米的渗层要求。氮化做1毫米是很难很难的,再深就更不可能了。
签到天数: 1567 天
发表于 2017-3-23 20:41:38 | 显示全部楼层
主要还是看工艺的目的,软氮化期望的是表面白亮层和一定量的氮化层,所以在保证白亮层的情况下,层深也就那么多了。
签到天数: 96 天
发表于 2017-3-24 16:13:46 | 显示全部楼层
这个应该需要产品的使用性能而定吧,
GMT+8, 2025-10-31 20:21 , Processed in 0.112839 second(s), 26 queries .
