查看: 11033|回复: 30
40Cr材质高频淬火硬度能达到720HV0.5以上吗
签到天数: 215 天
发表于 2017-3-10 13:46:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
直径15mm的光轴,层深0.4-0.7mm,材质是特殊定制的40Cr,C及合金元素含量均在上限,高频淬火可以做到720HV0.5以上吗?机床频率60KHZ左右,功率80KW?
搬运工 + 20 鼓励交流。
签到天数: 2477 天
发表于 2017-3-10 13:49:58 | 显示全部楼层
频率不对0.4-0.7mm基本无望
发表于 2017-3-10 13:50:54 | 显示全部楼层
搞个200-300KHZ的试一下
签到天数: 215 天
 楼主| 发表于 2017-3-10 14:06:18 | 显示全部楼层
大浪淘沙 发表于 2017-3-10 13:50
搞个200-300KHZ的试一下
高点频率表面硬度会更好些?
签到天数: 215 天
 楼主| 发表于 2017-3-10 14:07:23 | 显示全部楼层
东方 发表于 2017-3-10 13:49
频率不对0.4-0.7mm基本无望
频率是很低,但0.4-0.7mm还勉强可以做做,不太稳定波动有点大,也经常超差
签到天数: 2477 天
发表于 2017-3-10 14:09:27 | 显示全部楼层
傅世闯 发表于 2017-3-10 14:07
频率是很低,但0.4-0.7mm还勉强可以做做,不太稳定波动有点大,也经常超差 ...
这个就是无望的表现
签到天数: 215 天
 楼主| 发表于 2017-3-10 14:10:39 | 显示全部楼层
东方 发表于 2017-3-10 14:09
这个就是无望的表现
表面硬度这个问题很挠头,这个材料搞到720以上,不知怎么做好
签到天数: 215 天
 楼主| 发表于 2017-3-10 14:11:23 | 显示全部楼层
这个就是无望的表现
签到天数: 2477 天
发表于 2017-3-10 14:13:33 | 显示全部楼层
频率高点会提高一点硬度的   这个材料要720HV是挺难的
签到天数: 2477 天
发表于 2017-3-10 14:25:38 | 显示全部楼层
我的经验光感应淬火35#做到57HRC,50#到62HRC,40Cr没做过。
如果40Cr一定要720HV以上,回火后喷丸强化估计可以让您满意
发表于 2017-3-10 14:31:16 | 显示全部楼层
做不到的
发表于 2017-3-10 17:19:10 | 显示全部楼层
确定输出频率在60KHZ左右?
发表于 2017-3-10 18:24:53 | 显示全部楼层
表面渗点碳不淬火,再搞一次表面淬火
签到天数: 15 天
发表于 2017-3-10 20:29:12 | 显示全部楼层
大浪淘沙 发表于 2017-3-10 18:24
表面渗点碳不淬火,再搞一次表面淬火
这个工艺可行。但这个4OGr达到720HV是谁设计的,产品干什么用耐磨吗?还是增加其它综合性能。
签到天数: 7 天
发表于 2017-3-10 21:41:53 | 显示全部楼层
这个用激光淬火应该可以达到要求
发表于 2017-3-10 21:45:43 | 显示全部楼层
余量加大点,淬后硬车
频率不够只能加快扫描速度,速度加快硬度会有影响
发表于 2017-3-10 22:24:18 | 显示全部楼层
45#钢 感应淬火可以到700HV  40CR估计也行感应淬火比其他淬火要高几个HRC
发表于 2017-3-11 06:36:24 来自手机 | 显示全部楼层
这个确实比较困难,做不好是正常的。
签到天数: 215 天
 楼主| 发表于 2017-3-13 15:32:08 | 显示全部楼层
龟山淬火 发表于 2017-3-11 06:36
这个确实比较困难,做不好是正常的。
龟山老师有什么好的办法吗
发表于 2017-3-13 20:09:23 | 显示全部楼层
频率太低了,有难度,温度不能太高,用快速冷却的方法(清水淬)
签到天数: 27 天
发表于 2017-3-14 11:10:04 | 显示全部楼层
增加点含碳量可以达到吧,一般40Cr也就58极限了,开裂风险也大了。层浅高频能控制住,低频高速估计会有螺旋状软带吧
签到天数: 127 天
发表于 2017-3-15 20:02:38 | 显示全部楼层
频率低了点,单圈感应器自喷清水间隙小一点连续淬火,注意感应器不能反水可以试一下,如果200-300KHZ就有把握了!祝你成功
cnszgong + 5 立此存照
签到天数: 215 天
 楼主| 发表于 2017-3-16 10:01:07 | 显示全部楼层
gydz 发表于 2017-3-10 17:19
确定输出频率在60KHZ左右?
设备的频率是确定的,不到60KHZ
签到天数: 215 天
 楼主| 发表于 2017-3-16 10:02:00 | 显示全部楼层
表面渗点碳不淬火,再搞一次表面淬火
1.是工件比较细长,变形不易控制
2.这样做成本也会增加啊
发表于 2017-3-26 20:30:01 | 显示全部楼层
象这种活还是不干的好,偶然达到了容易,抽到达不到的罚死你。
发表于 2017-3-27 10:19:43 | 显示全部楼层
龟板说得好,我公司开业了,什么时候来指导指导
发表于 2017-3-27 10:53:44 来自手机 | 显示全部楼层
开业时,请我们撮一顿。
发表于 2017-3-27 11:03:26 | 显示全部楼层
龟山淬火 发表于 2017-3-27 10:53
开业时,请我们撮一顿。
什么时候有空?来杭州或昆山玩,吃饭肯定没问题
发表于 2017-4-20 11:19:51 | 显示全部楼层
我们可以提供激光淬火,比较轻松
签到天数: 215 天
 楼主| 发表于 2017-4-20 11:24:04 | 显示全部楼层
xirichanggong 发表于 2017-4-20 11:19
我们可以提供激光淬火,比较轻松
成本怎么样?
发表于 2017-5-23 13:36:17 | 显示全部楼层
频率高点就好了,现有的设备能勉强达到要求
GMT+8, 2025-10-22 08:56 , Processed in 0.132168 second(s), 33 queries .
