查看: 9144|回复: 21
球化退火金相组织,40Cr
签到天数: 32 天
发表于 2017-3-9 11:33:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
40Cr材料球化退火的金相组织,边缘0.15mm-0.2mm还是片状珠光体,是脱碳么?请问是什么原因导致的?我怀疑是最高温765降温到次温730,我设置的3小时,会太快么?还有就是师傅操作时冷却风机在660-670就开了,是不是太早了,会对材料有影响么?
IMG_4881_看图王.png 100倍边缘
IMG_4882_看图王.png 400倍边缘
IMG_4884_看图王.png 400倍芯部
签到天数: 125 天
发表于 2017-3-9 12:19:32 | 显示全部楼层
是的  脱碳了 和心部对比一下很明显
签到天数: 2312 天
发表于 2017-3-9 12:41:15 | 显示全部楼层
降温不快,你规定的多少温度开始开冷却风机?
签到天数: 32 天
 楼主| 发表于 2017-3-9 12:48:09 | 显示全部楼层
几个区都到630开强冷,530出炉,你看我的球化组织好么,
签到天数: 32 天
 楼主| 发表于 2017-3-9 12:48:51 | 显示全部楼层
Abo 发表于 2017-3-9 12:19
是的  脱碳了 和心部对比一下很明显
请问是什么原因造成的
发表于 2017-3-9 13:13:17 | 显示全部楼层
原材料是否检验过
签到天数: 32 天
 楼主| 发表于 2017-3-9 13:18:17 | 显示全部楼层
sheyingyong 发表于 2017-3-9 13:13
原材料是否检验过
没有,金相组织应该都是片状珠光体
发表于 2017-3-9 13:22:27 | 显示全部楼层
那就难说啦
签到天数: 2312 天
发表于 2017-3-9 13:33:24 | 显示全部楼层
几个区?你的设备是连续退火的么?
签到天数: 32 天
 楼主| 发表于 2017-3-9 13:36:40 | 显示全部楼层
木叶微凉 发表于 2017-3-9 13:33
几个区?你的设备是连续退火的么?
不是,井式退火炉,它分上中下三区,其实就是在炉子的上中下各有个热电偶,测温度
发表于 2017-3-9 15:17:12 | 显示全部楼层
40Cr材料如果不是为了后期需要做冷变形加工,估计不需要做球化退火吧!!!
765降温到次温730,我设置的3小时,好像降温速度不是很快,一般要求降温速度小于20℃/h。
签到天数: 32 天
 楼主| 发表于 2017-3-9 17:05:00 | 显示全部楼层
765降温到次温730,我设置的3小 ...
对的、我们很多材料是拿去冷墩的
发表于 2017-3-9 17:13:19 | 显示全部楼层
ipodnano 发表于 2017-3-9 17:05
对的、我们很多材料是拿去冷墩的
40Cr做冷镦!不是有专门的冷镦钢吗?
发表于 2017-3-9 23:40:53 | 显示全部楼层
个人看法仅供参考
边缘略脱碳,正常。个人认为这个并不是片状珠光体,而是表面冷却时,由于表面温度低,奥氏体溶碳量降低,析出的渗碳体依附于原来球化的渗碳体长大造成的,之所以个别区域这样,说明奥氏体晶粒含碳量的不均匀所致。
签到天数: 266 天
发表于 2017-3-10 07:02:02 | 显示全部楼层
有片状珠光体,从730
到680如何冷却?
签到天数: 121 天
发表于 2017-3-10 10:23:07 来自手机 | 显示全部楼层
楼主的这应该不是脱碳造成的
签到天数: 32 天
 楼主| 发表于 2017-3-10 12:19:35 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2017-3-9 17:13
40Cr做冷镦!不是有专门的冷镦钢吗?
有专门的冷镦钢,40Cr也做啊
签到天数: 32 天
 楼主| 发表于 2017-3-10 12:21:00 | 显示全部楼层
草原的风 发表于 2017-3-9 23:40
个人看法仅供参考
边缘略脱碳,正常。个人认为这个并不是片状珠光体,而是表面冷却时,由于表面温度低,奥 ...
那就是降温太快咯?你觉得是765降温到730太快,还是冷却风机开早了
签到天数: 32 天
 楼主| 发表于 2017-3-10 12:21:27 | 显示全部楼层
心沐长风A 发表于 2017-3-10 10:23
楼主的这应该不是脱碳造成的
恩,我觉得是降温太快了
签到天数: 32 天
 楼主| 发表于 2017-3-10 12:23:43 | 显示全部楼层
Francois 发表于 2017-3-10 07:02
有片状珠光体,从730
到680如何冷却?
炉内自动冷却,大概一小时降10度左右,你觉得会不会是强冷开早了?
签到天数: 8 天
发表于 2017-3-11 13:52:36 | 显示全部楼层
我觉得不是脱碳。表层和次表层在机械加工的时候,会有塑形和弹塑性变形层。这部分变形层在退火温度下,可以发生回复再结晶。所以,你注意观察一下其他的批次,是否也存在这种现象呢?当然,深度可能有一定的差异。
签到天数: 227 天
发表于 2017-3-16 09:18:17 | 显示全部楼层
表面脱碳了,看400X边缘晶界出现氧化现象了
GMT+8, 2025-10-27 18:45 , Processed in 0.170053 second(s), 29 queries .
