查看: 6239|回复: 18
18CrNiMo7-6渗碳淬回火后硬度曲线,正常吗
签到天数: 117 天
发表于 2017-2-24 09:30:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
图片上传不了。。。。,改表格看看
序号 X Y HV1
1 100 0 734.769
2200200 727.759
3 300 0 734.85
4 400 200 699.879
5 500 0 721.99
6 600 200 688.179
7 700 0 690.179
8 800 200 681.46
9 900 0 667.6
10 1000 200 608.889
11 1100 0 604.149
12 1200 200 553.429
13 1300 0 566.629
14 1400 200 522.909
15 1500 0 496.379
发表于 2017-2-24 09:37:45 | 显示全部楼层
图片看不到
发表于 2017-2-24 09:41:18 | 显示全部楼层
圈了转了好几分钟出不来曲线图。
发表于 2017-2-24 09:45:10 | 显示全部楼层
继续转圈。
签到天数: 117 天
 楼主| 发表于 2017-2-24 09:57:31 | 显示全部楼层
新手发帖,不知道怎么回事?造成不便,敬请谅解
哪里可以撤贴?或者修改啊?
签到天数: 125 天
发表于 2017-2-24 10:33:18 | 显示全部楼层
表面0.5以内,硬度忽高忽低啊
签到天数: 125 天
发表于 2017-2-24 10:34:22 | 显示全部楼层
感觉不正常,确认一下检测的有没有问题,打的点,做好发几张金相照片看看
签到天数: 117 天
 楼主| 发表于 2017-2-24 10:47:50 | 显示全部楼层
Abo 发表于 2017-2-24 10:34
感觉不正常,确认一下检测的有没有问题,打的点,做好发几张金相照片看看 ...
同一批原材料,工艺不同,很多批次都出现忽高忽低的问题,这组数据时比较明显的,我怀疑是原材料带状组织有影响,但真的是带状组织影响,硬度变化幅度应该很大的啊。
图片我一直上传不了,正在研究中。。
发表于 2017-2-24 12:20:16 | 显示全部楼层
硬度没什么大问题,属于正常。
发表于 2017-2-24 12:21:46 | 显示全部楼层
chenybo 发表于 2017-2-24 10:47
同一批原材料,工艺不同,很多批次都出现忽高忽低的问题,这组数据时比较明显的,我怀疑是原材料带状组织 ...
如果怀疑是原材料带状组织,那么应该能检测出来的。另外原材料带状组织也会使渗碳层的金相组织有明显的影响。
签到天数: 2477 天
发表于 2017-2-24 12:28:16 | 显示全部楼层
硬度值是偏移取的    单侧梯度还是连续下降的CHD550=1.2-1.35mm    没有超差的话OK啦     正好在边界的话复测吧
签到天数: 2620 天
发表于 2017-2-24 12:56:32 | 显示全部楼层
有EXCEL表格数据,也可以自已制作CHD曲线。
发表于 2017-2-24 13:09:13 | 显示全部楼层
应该是正常的。
签到天数: 117 天
 楼主| 发表于 2017-2-24 13:58:59 | 显示全部楼层
齿顶表面金相
签到天数: 117 天
 楼主| 发表于 2017-2-24 14:04:50 | 显示全部楼层
齿根表面金相
签到天数: 117 天
 楼主| 发表于 2017-2-24 14:05:26 | 显示全部楼层
节圆表面金相
签到天数: 653 天
发表于 2017-2-24 14:49:52 | 显示全部楼层
做的不错,正常。
签到天数: 8 天
发表于 2017-3-11 16:50:22 | 显示全部楼层
基本属于正常,不用纠结那十多个的维氏硬度差异。这种差异来自制样是否有塌边、测量误差、负荷选择的比较小等
发表于 2017-3-11 17:35:50 | 显示全部楼层
大胆干
GMT+8, 2025-10-22 08:58 , Processed in 0.135358 second(s), 27 queries .
