查看: 5167|回复: 22
探讨一下 为什么这种珠光体看起来挺像马氏体
签到天数: 125 天
发表于 2017-2-24 08:57:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么这种珠光体看起来挺像马氏体?原材料是控轧控冷成型的棒料
清淡 + 20 很给力!
发表于 2017-2-24 09:07:13 | 显示全部楼层
大概猜测含碳量在0.6左右。有1000x的吗?珠光体因合金、冷却速度不同,形成的是各种片间距不同的珠光体,需要高倍下看片间距。
发表于 2017-2-24 09:17:05 | 显示全部楼层
看看硬度有多少?
签到天数: 125 天
 楼主| 发表于 2017-2-24 09:27:13 | 显示全部楼层
硬度200HB
签到天数: 125 天
 楼主| 发表于 2017-2-24 09:31:01 | 显示全部楼层
清淡 发表于 2017-2-24 09:07
大概猜测含碳量在0.6左右。有1000x的吗?珠光体因合金、冷却速度不同,形成的是各种片间距不同的珠光体,需 ...
没到0.6    0.48左右      1000X下到时能开到一些片层结构,就是咋一看很像马氏体的感觉
发表于 2017-2-24 10:14:13 | 显示全部楼层
Abo 发表于 2017-2-24 09:31
没到0.6    0.48左右      1000X下到时能开到一些片层结构,就是咋一看很像马氏体的感觉 ...
猜的有点走远了!你看索氏体你会觉得更像。
搬运工 + 20 立此存照
签到天数: 592 天
发表于 2017-2-24 10:32:08 | 显示全部楼层
清淡, 这个组织是否ok?
怎么看都像冷却很慢似的。
签到天数: 125 天
 楼主| 发表于 2017-2-24 10:36:57 | 显示全部楼层
哦 片层太小的缘故吧
签到天数: 125 天
 楼主| 发表于 2017-2-24 10:41:30 | 显示全部楼层
simida 发表于 2017-2-24 10:32
清淡, 这个组织是否ok?
怎么看都像冷却很慢似的。
轧钢  钢厂大批量生产的材料
发表于 2017-2-24 12:16:56 | 显示全部楼层
根本原因在于你的显微镜放大倍率不够。哈哈
签到天数: 125 天
 楼主| 发表于 2017-2-24 13:19:04 | 显示全部楼层
应该使用1000X的镜头,我们的显微镜蔡司的没问题
签到天数: 109 天
发表于 2017-2-24 16:00:11 | 显示全部楼层
平衡状态没准真是0.6,一般轧制钢材由于冷速过快就是这个样子。
签到天数: 266 天
发表于 2017-2-24 16:16:47 来自手机 | 显示全部楼层
组织正常,没有问题
签到天数: 125 天
 楼主| 发表于 2017-2-24 16:33:43 | 显示全部楼层
Francois 发表于 2017-2-24 16:16
组织正常,没有问题
是没有问题,就是说看起来像马氏体 让大家谈谈而已
发表于 2017-2-24 18:24:05 | 显示全部楼层
没看出来像马氏体
搬运工 + 10 鼓励参与
签到天数: 125 天
 楼主| 发表于 2017-2-25 08:01:07 | 显示全部楼层
cfani 发表于 2017-2-24 18:24
没看出来像马氏体
那是因为你没看过这样的马氏体  学海无涯
签到天数: 125 天
 楼主| 发表于 2017-2-25 08:22:55 | 显示全部楼层
先共析铁素体析出后,有可能0.6   冷却速度快
发表于 2017-2-26 21:36:28 | 显示全部楼层
Abo 发表于 2017-2-25 08:01
那是因为你没看过这样的马氏体  学海无涯
典型的铁素体加片状珠光体组织,最易辨认。
签到天数: 125 天
 楼主| 发表于 2017-2-27 08:24:07 | 显示全部楼层
是的  就是冷却快片层间距很小放大倍数不够看不清而已
发表于 2017-2-27 12:03:51 | 显示全部楼层
马氏体是这个硬度吗?
签到天数: 125 天
 楼主| 发表于 2017-2-27 13:18:06 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2017-2-27 12:03
马氏体是这个硬度吗?
请注意“像”  本来就不是M
签到天数: 73 天
发表于 2017-2-27 22:22:11 | 显示全部楼层
感觉是铁素体+屈氏体。低倍都是看不清,所以感觉有点像吧
签到天数: 125 天
 楼主| 发表于 2017-2-28 13:50:53 | 显示全部楼层
恩 我也这么认为
GMT+8, 2025-8-27 14:32 , Processed in 0.182612 second(s), 30 queries .
