查看: 5937|回复: 10
光轴类产品感应淬火?
发表于 2017-2-22 12:53:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何解决光轴类产品感应淬火前后端部与中间硬度、组织一致?感应淬火方法:流水线生产
签到天数: 799 天
发表于 2017-2-22 15:06:31 | 显示全部楼层
淬火方法一般都是扫描淬火吧,飘哥你说的端部不包括两端面吧,我以前做过好多工程机械上的光轴,材料合格的情况下都没碰到两头和中间硬度不均匀的问题,倒是经常碰到起淬端会有一圈窄窄的黑圈,打样品的时候被客户投诉过
发表于 2017-2-22 15:14:09 | 显示全部楼层
请教龟板啦
 楼主| 发表于 2017-2-22 16:25:43 | 显示全部楼层
张哥 发表于 2017-2-22 15:06
淬火方法一般都是扫描淬火吧,飘哥你说的端部不包括两端面吧,我以前做过好多工程机械上的光轴,材料合格的 ...
2端头尖角处的硬度比中间区域的淬火硬度偏高2HRC!你的产品没有见过,和您的结果不一样!
发表于 2017-2-22 16:49:27 | 显示全部楼层
淬火液温度是否偏高啦
签到天数: 799 天
发表于 2017-2-22 17:10:57 | 显示全部楼层
随风飘飘 发表于 2017-2-22 16:25
2端头尖角处的硬度比中间区域的淬火硬度偏高2HRC!你的产品没有见过,和您的结果不一样! ...
我们做的是工程机械上的销轴,两端头尖角不允许淬火,有一次做过头了,尖角淬上火后导致整个圆周尖角在电镀以后脱肩开裂
发表于 2017-2-22 19:08:45 | 显示全部楼层
我没实际做过,凭理论仅供参考,降低淬火时的温度,减小喷淋压力,。
发表于 2017-2-23 07:49:42 | 显示全部楼层
书中的说法都是感应器改为轴向的,个人没有试过
发表于 2017-2-23 21:38:28 | 显示全部楼层
一般会出现硬化层深度头部较尾部稍浅这种情况。
签到天数: 27 天
发表于 2017-2-27 11:11:08 | 显示全部楼层
上个产品图看看,顺便说说技术要求
发表于 2017-2-27 14:59:31 | 显示全部楼层
产品图没什么好上的,一根6米长的光轴,实际生产中两头都要丢掉一二佰长。
GMT+8, 2025-10-22 08:56 , Processed in 0.148382 second(s), 28 queries .
