查看: 4854|回复: 14
选购设备求推荐
签到天数: 46 天
发表于 2017-2-17 11:22:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
          公司领导想做一个先进的制造中心,包含热处理设备都想要高大上的。但是我们公司产品有上千种,大大小小都有,油淬水淬都有,材料主要有45,40Cr,42CrMo,52CrMoV,35钢等,长度从10mm到1500mm不等,直径范围10mm-150mm,我是想用水淬多用炉和油淬多用炉加上一个井式淬火炉,但是领导不知被哪个人忽悠就觉得真空炉好,一心想搞个真空炉。请问前辈,真空炉到底适合什么尺寸范围和什么材料的产品,能不能完全取代多用炉?
发表于 2017-2-17 12:43:06 | 显示全部楼层
肯定是无法代替的
发表于 2017-2-17 21:06:32 | 显示全部楼层
你这类材料肯定不适合真空炉的,需要快冷的比较多,恰恰不是真空炉的能力范围。
可以考虑做一款热处理加工中心,采用柔性加工技术,根据你产品的技术特点来设计,把生产技术做到设备中去,让设备具备一定的热处理技能(智能化),兼顾真空炉与多用炉的优势。这个系统自动化程度高,可远程管理,很符合我们总结的热处理4.0概念。
发表于 2017-2-18 13:27:39 | 显示全部楼层
如果是真空油淬的话,40Cr以下的材料就不要考虑了,45、35不是真空炉的菜。
真空炉的优势是在工具、模具、刀具等材料方面,因为多用炉的温度一般在950℃以下,超过这个温度处理的材料可以考虑用真空炉。
签到天数: 46 天
 楼主| 发表于 2017-2-18 15:42:43 | 显示全部楼层
那还是搞两个多用炉,一个油冷一个水冷得了。不知道国内多用炉哪家好点
签到天数: 121 天
发表于 2017-2-18 16:09:52 来自手机 | 显示全部楼层
国内多用炉建议选择丰东的。
发表于 2017-2-21 08:54:38 | 显示全部楼层
万华-高端303不锈钢专业制造商
扣扣:2567492316
微信:15805268680
联系电话:15805268680   韩小姐
反对: 5.0
反对: 5
纯粹的广告请不要发,先警告,请自行删除。  发表于 2017-2-21 09:17
发表于 2017-2-21 09:55:38 | 显示全部楼层
好多帖子都是万华发的广告
发表于 2017-2-22 12:43:58 | 显示全部楼层
真空炉的优势是在工具、模具、 ...
洪总:65Mn、60Si2Mn\9CrSi等材料是否可以用气淬炉
发表于 2017-2-23 08:16:14 | 显示全部楼层
我没有尝试做过这样的材料气淬,从这些材料的碳含量和合金元素量来看,应该是可以的。
发表于 2017-2-23 08:19:21 | 显示全部楼层
hongqk 发表于 2017-2-23 08:16
我没有尝试做过这样的材料气淬,从这些材料的碳含量和合金元素量来看,应该是可以的。 ...
谢谢洪总!我昨天好好的分析过了,国内的炉子如果用氮气是做不到要求的
发表于 2017-2-23 08:27:45 | 显示全部楼层
提高冷却能力的办法是用的,一个是气体压力足够大,二是加入一些氢气或用纯氢气冷却,这都加大了技术的实现难度,当然你的零件的加工费用足够支持也是可以做到的。
发表于 2017-2-23 09:17:03 | 显示全部楼层
hongqk 发表于 2017-2-23 08:27
提高冷却能力的办法是用的,一个是气体压力足够大,二是加入一些氢气或用纯氢气冷却,这都加大了技术的实 ...
是的、国内的高压真空炉技术还有很大的空间,
发表于 2017-2-23 11:16:26 | 显示全部楼层
看来还得上油炉
GMT+8, 2025-10-27 18:48 , Processed in 0.156232 second(s), 25 queries .
